 probleme pour passer les vitesse
sarkail
Nombre de messages : 9
probleme pour passer les vitesse Empty
MessageSujet: probleme pour passer les vitesse   probleme pour passer les vitesse Icon_minitimeJeu 25 Déc 2014 - 18:35
salut a tous je vien d'acheter un proto cherokee 2L1 TD de 1992 auquel il me faut changer le croisillon de transmition.Mais mon probleme est que une fois le moteur demarré impossible de passer une vitesse quelle qu' elle soit.quant je suis alle le voir il y a 1 semaine avant de l'acheter il n'avait pas se probleme et la paf!!!je trouve la pedale tres molle est quant j'essai de passer la 1ere sa force et le proto avance legerement (mais la vitesse ne passe pas).moteur eteint no probleme tte les vitesse passe tranquil mais la pedale reste aussi molle.Est ce que quelqu'un a deja eu ces symptomes ou peu m'aiguiller car niveau meca je suis assez limite.merci davance pour vos reponses.
Nombre de messages : 16853
MessageSujet: Re: probleme pour passer les vitesse   probleme pour passer les vitesse Icon_minitimeJeu 25 Déc 2014 - 18:49
tu peut avoir
3 soucis .
1- connu la pedale d embrayage tordu ou cassé
probleme pour passer les vitesse 19483416235624871289014292995151762047993126100n
2-emetteur
3- recepteur
en premier regardé si pas de fuite et voir pour purgé
sarkail
MessageSujet: Re: probleme pour passer les vitesse   probleme pour passer les vitesse Icon_minitimeJeu 25 Déc 2014 - 19:24
Ok apres verification il manque de l'huile et je pense qu'il doit y avoirune petite fuite car il y avait une goutte d'huile o niveau d'une visse (je suppose de purge) sur la boite.je vais regarder ca se weekend la purge se fait bien au niveau de la boite?desoler si mes question sont idiote je suis pas vraiment cale en meca et je connai pas du tout les embreyage hydrolique....ď'ailleur je le vois pas il est avec la boite?encore merci pour tes3 option tristan. Smile
Nombre de messages : 1145
MessageSujet: Re: probleme pour passer les vitesse   probleme pour passer les vitesse Icon_minitimeJeu 25 Déc 2014 - 19:29
j'ai le meme soucis avec mon 2.1l au feu pedale molle plus rien , comme tristan ta dit l'embrayage sur l'xj et hydrolique
donc premiere chose regarde le niveau du bol , il doit etre bien plein , si pas de fuite tu peut faire une vidange c'est du dot 4
avec une bonne purge d'air , voila
apres c'est soi l'emeteur ou le recepteur qui merde
fab
MessageSujet: Re: probleme pour passer les vitesse   probleme pour passer les vitesse Icon_minitimeJeu 25 Déc 2014 - 19:41
alors pour la purge il faut un mec qui a la pedale , et un a la purge , le mec a la pedale dit stop quand il arrive au bout de la course et le mec en bas vis la purge etc etc tuyau transparent pour voir l'air passer
sarkail
MessageSujet: Re: probleme pour passer les vitesse   probleme pour passer les vitesse Icon_minitimeJeu 25 Déc 2014 - 22:34
Ok merci pour le conseil onlyjeep c'est comme la purge de frein je m'en doutai mais la c'est sur.j'ai verifie ma pedale elle est nikel je m'occupe de la purge se weekend en attedant j'ai 2 ou 3 truc a bidouiller ca fait 6 mois qu'il a pas tourne alors quelque verif s'imposent.
sarkail
MessageSujet: Re: probleme pour passer les vitesse   probleme pour passer les vitesse Icon_minitimeLun 5 Jan 2015 - 13:51
Salut a tous et bonne annee!!!desole pour l absence mais avec les fetes...rapport a mon probleme c bien mon emetteur qui decocone j avais une fuite a son niveau et quand je l ai enleve la tige et reste dans l embrayage est ce normal??j en ai commande un autre et ils ont tous la tige avec.j ai essayer denlever la tige en tiran un peu mais s en plus mais elle ne veux pas trop bouger alors comment ont l enleve svp?a l interieur du recepteur je vois une bague mais vriller je pense que mon pb vien de la.merci pour votre aide.
sarkail
MessageSujet: Re: probleme pour passer les vitesse   probleme pour passer les vitesse Icon_minitimeLun 5 Jan 2015 - 13:54
Je me suis trompe au debut c est le recepteur qui decocone....
MessageSujet: Re: probleme pour passer les vitesse   probleme pour passer les vitesse Icon_minitimeLun 5 Jan 2015 - 17:51
le recepteur
parfois oui elle s enleve au demontage rien de bien grave
sinon pour la sortir tu tire dessus elle doit venir sans soucis au bout tu as un morceau de plastic qui la maintien dans son logement
sarkail
MessageSujet: Re: probleme pour passer les vitesse   probleme pour passer les vitesse Icon_minitimeMer 7 Jan 2015 - 16:38
Encore un probleme :/ j ai change le recepteur nikel et la pour la purge surprise j ai pris un gros jet qui sortais au niveau de la durite qui se visse au recepteur...pas de fuite ou alors tres peu sans toucher mais des que j embraye sa envoi des gros jet (chose que ca me faisais pas avant de changer le recpteur)quelqu' un a t il une idee?j ai revisse 3 fois la durite pour etre sur elle est bien visse alors je comprend pas tro la...
MessageSujet: Re: probleme pour passer les vitesse   probleme pour passer les vitesse Icon_minitimeMer 7 Jan 2015 - 18:49
ta regardé si la durite n est pas percé au niveau du sertissage juste au dessus du vis .
au demontage sa arrive parfois quelle se fissure du au vieillissement
sarkail
MessageSujet: Re: probleme pour passer les vitesse   probleme pour passer les vitesse Icon_minitimeJeu 8 Jan 2015 - 15:47
Ok fuite repare mais encore un probleme...lors de la purge la pedale est devenu tres dur c limite on l amene pas au fond et pareil les vitesse passe pas.A savoir le recpteur est neuf et les vitesse passe moteur couper mais pedale tjrs aussi dure.si vous avez des idees je suis prenneur merci
MessageSujet: Re: probleme pour passer les vitesse   probleme pour passer les vitesse Icon_minitimeJeu 8 Jan 2015 - 16:55
pedale d embrayage hs
pilous
pilous
Nombre de messages : 323
Prenom : Philippe
MessageSujet: Re: probleme pour passer les vitesse   probleme pour passer les vitesse Icon_minitimeVen 9 Jan 2015 - 14:16
La tige qui rentre dans la boite n'est pas à sa place. Elle appuie sur la cloche au lieu de la butée.
Il faut démonter le récepteur et replacer correctement la tige, pas besoin de repurger pour ça
» boite de vitesse probleme troisieme et premiere
» RECENSEMENT DES DEMANDES POUR PASSER LES GUIDONS
» probleme de passage de vitesse
» 421 Pb boite : impossible de passer en 4 roues motrices
» Probleme avec boite de vitesse sur 411...
