démarreur
démarreur
je galère toujours pour démonter mon démarreur...
ci joint une photo
mon démarreur se présente exactement comme sur le dessin en bas à droite:
les 2 vis marquéées mounting bolt sont elles a défaire? si oui avec quoi comme outils et quelle dimension,
merci d'avance de votre aide
ci joint une photo
jacques.h- NEWBIE
- Nombre de messages : 8
Re: démarreur
pour tes vis il y a des grande chance c'est des vis etoile il te faut des douille femelle
pour la taille 2 possibilité soit en pouces soit en taille EU et je ne serait te dire la quelle il te faut
Re: démarreur
Salut !!
Pour démonter ton démarreur, il te faut une douille TORX femelle, comme celle-ci:
http://www.norauto.fr/produit/5-douilles-longues-3-8-torx-du-t8-au-t14_274185.html
Je te dirais demain, celle qu'il faut.
Par contre, quand tu le démonteras, repaire les entretoises qui servent à régler la position du lanceur sur la couronne.
a+ fil
a+ fil
Re: démarreur
super merci a demain
jacques.h- NEWBIE
Re: démarreur
Salut !!
Alors voilà, c'est la T12 femelle qu'il te faut pour démonter les deux TORX du démarreur.
Bonne méca !!!
Bonne méca !!!
Re: démarreur
fildefer34 a écrit:Salut !!
Bonne méca !!!
fildefer34!
Re: démarreur
Super, merci je courre l'acheter cet aprèm
vraiment merci
cordialement
vraiment merci
cordialement
jacques.h- NEWBIE
» demarreur 2.1 td
» Démarreur xj 2.1
» demarreur xj
» démarreur xj 2.5 essence de 92
» Demarreur WJ 4.7l
» Démarreur xj 2.1
» demarreur xj
» Demarreur WJ 4.7l
