 Problème de freinage zj 5.2 1993
ironight
ironight
Nombre de messages : 171
Prenom : Thomas
Problème de freinage zj 5.2 1993 Empty
MessageSujet: Problème de freinage zj 5.2 1993   Problème de freinage zj 5.2 1993 Icon_minitimeMer 28 Jan 2015 - 10:51
Hello le forum,
Malgré une purge, j'ai toujours un problème avec les freins.
Lorsque je freine, le pédale s'enfonce à mi course (en faisant pssssh) avant de freiner. Une fois que ça commence à freiner, ça tient (la pédale ne s'enfonce plus).
J'ai aussi l'impression que seuls les frein avant sont vraiment mordant (le zj plonge littéralement sur un freinage plus appuié).
Le système étant séparé en deux, freins av et frein ar, est-ce possible que la première partie du mc ne soit plus étanche et bien l'autre? Le servo-frein ou les cylindres de freins ar peuvent-ils être incriminé?
Enfin, j'ai le témoin abs qui est allumé, est-ce possible qu'il y ai un éventuel lien entre les deux problèmes?
ironight
ironight
Prenom : Thomas
MessageSujet: Re: Problème de freinage zj 5.2 1993   Problème de freinage zj 5.2 1993 Icon_minitimeLun 2 Fév 2015 - 9:46
Alors,
Je suis passé par chez un spécialiste jeep.
Ce serait de l'air coincé dans la pompe abs. Normalement avant toute purge du système, il faut brancher l'ordi sur la voiture et faire ouvrir les valves de la pompe. Le problème est qu'il ne parvient pas à le faire. Il me dit que c'est un problème du boitier abs de ma voiture (moi je me dis que c'est peut être son ordi qui ne va pas...).
Y aurait-il une méthode pour ouvrir les électrovannes manuellement?
» Probleme de freins a disque arrière
» Problème de freinage
» problème de freinage
» Problème de freinage sur mon GT3
» Problème de purge circuit freinage
