 xj 2.5 essence: defauts tableau de bord+ demarre et calle
biedal
Nombre de messages : 13
xj 2.5 essence: defauts  tableau de bord+ demarre  et calle Empty
MessageSujet: xj 2.5 essence: defauts tableau de bord+ demarre et calle   xj 2.5 essence: defauts  tableau de bord+ demarre  et calle Icon_minitimeSam 31 Jan 2015 - 15:58
Bonjour à tous !
Depuis que j'ai mon xj 2.5 essence l'affichage du tableau fait des siennes.
Par moment, en roulant ou a l'arret, apres une bosse ou pas, le compte tour peut s'arreter, le compteur aussi, ou les differentes jauges. lorsque cela arrive, le voyant airbag s'allume. il arrive que cela redevienne normal sans rien faire ou avec une petite tape sur le dessus du tableau de bord. parfois aucuns indicateurs ne fonctionnent et le voyant orange moteur s'affiche avec no bus qui s'affiche a la place du totalisateur .
Dans ces differents cas, le moteur continue a tourner normalement.
Ce matin, apres avoir demaré et roulé normalement ( 8km) je me suis arreté pour faire une course. au redemarrage, affichage aleatoire avec voyant moteur et no bus. j'avais d'autres courses à faire. nouvel arret et plus de condamnation des portes avec la telecommande. je ferme a la clé.
Je remonte dans le xj, demarre et là le moteur tourne et calle 5 secondes apres.
Je decide de faire mes courses. une demie heure apres, toujours pas de condamnation/decondamnation avec la telecommande.
Je demarre le xj et il ne calle pas. je rentre chez moi, affichage aleatoire avec en plus le voyant orange clé barrée affiché. le moteur tourne normalement.
Chez moi, je coupe le contact et redemarre, le moteur calle apres 5 secondes. Je redemarre une heure apres et le moteur ne calle pas. affichage aleatoire dans tous cas de figures évoqués plus haut. je coupe le contact et la telecommande fonctionne pour verouiller et deverouiller. puis ne fonctionne plus...
Apres avoir lu differents forum, je ne sais pas de quoi cela provient.
Avez vous une idée par quoi commencer ?
Merci a tous et bon week end !
balou_03160
Nombre de messages : 46
MessageSujet: Re: xj 2.5 essence: defauts tableau de bord+ demarre et calle   xj 2.5 essence: defauts  tableau de bord+ demarre  et calle Icon_minitimeSam 31 Jan 2015 - 18:50
Je pense que tu peut déjà regarder tous les contacts et mettre de la bombe contact sur tous.
biedal
MessageSujet: Re: xj 2.5 essence: defauts tableau de bord+ demarre et calle   xj 2.5 essence: defauts  tableau de bord+ demarre  et calle Icon_minitimeSam 31 Jan 2015 - 18:58
Merci pour cette réponse !
Le probleme c'est qu'au niveau electricité auto je n'y connais pas grand chose...
Par quoi commencer ? Neiman ? Demontage du combiné d'instruments du tableau de bord ?
D'autres elements plus "simples" dans le compartiment moteur ?
Y a t'il des boitiers sous le tableau de bord qui peuvent etre la cause ?
Merci et bonne soiree.
MessageSujet: Re: xj 2.5 essence: defauts tableau de bord+ demarre et calle   xj 2.5 essence: defauts  tableau de bord+ demarre  et calle Icon_minitimeSam 31 Jan 2015 - 20:11
comme dit le collègue, vérifier les contacts:une cosse un peu lâche et c'est le caillon;
tu n'as pas le choix: regardes TOUTES les connexions, avec une petite pince et si tu as un ou plusieurs fils dont les cosses se défont très facilement, resserre légèrement la cosse femelles, jusqu'à ce que ce soit difficile de déconnecter
Nombre de messages : 16954
MessageSujet: Re: xj 2.5 essence: defauts tableau de bord+ demarre et calle   xj 2.5 essence: defauts  tableau de bord+ demarre  et calle Icon_minitimeSam 31 Jan 2015 - 20:46
ton truc sa pu le faut contact mais pour le trouvé tu va pas y arrivé si tu connait pas grand chose en elec
surtout pour une panne intermitente
pour la coupure moteur c'est le coupe circuit de l electrovanne de la pompe injection qui recois plus l electricité suite au faut contact d ou la coupure moteur
c'est l antidemarrage .
sa peut venir du neiman de la boite a fusible d un relais bref plein de petit truc
va voir un electricien auto
pilous
pilous
Nombre de messages : 323
Prenom : Philippe
MessageSujet: Re: xj 2.5 essence: defauts tableau de bord+ demarre et calle   xj 2.5 essence: defauts  tableau de bord+ demarre  et calle Icon_minitimeMer 4 Fév 2015 - 16:57
Tristan c'est un essence, j'opterai plus pour un problème d'anti démarrage, à chaque coupure due à un mauvais contact il se remet en fonction. Sur un essence il n’empêche pas le démarrage mais il coupe de suite. Il te faut chercher la cause du mauvais contact.
Bon courage car c'est un beau b....l las dedans
MessageSujet: Re: xj 2.5 essence: defauts tableau de bord+ demarre et calle   xj 2.5 essence: defauts  tableau de bord+ demarre  et calle Icon_minitimeMer 4 Fév 2015 - 17:00
pilous a écrit:
Tristan c'est un essence, j'opterai plus pour un problème d'anti démarrage, à chaque coupure due à un mauvais contact il se remet en fonction. Il te faut chercher la cause du mauvais contact.
tain ta raison pilous c'est un essence le boulet que je suis lol!
mais sa change rien a son soucis ca vient de l antidemarrage si equipé remarque on as pas posé la question s il avait une alarme aussi
biedal
MessageSujet: Re: xj 2.5 essence: defauts tableau de bord+ demarre et calle   xj 2.5 essence: defauts  tableau de bord+ demarre  et calle Icon_minitimeJeu 5 Fév 2015 - 20:44
Bonsoir à tous et merci pour vos réponses
la larme a l'oeil, pas encore ... mais, bon ! Sinon pas d'alarme et anti demarage d'origine a priori...
donc si je résume il s'agirait plus d'un faux contact que du transpondeur qui serait en train de lacher, non ?
J'ai demonté remonté le tableau de bord et le combiné d'instruments et j'ai verifié qu'aucune fiche n'etait mal enclenchée.
Il a démarré nickel, affichage ok , condamnation/decondamnation a distance ok mais pas d'allumage de l'eclairage interieur a la decondamnation ni le ptit coup de klaxon habituel a la condamnation (je ne sais pas si ce coup de klaxon est d'origine)
J'ai fait ça dimanche matin. j'ai reessayé mardi et oh miracle, la decondanation refonctionne, allumage de l'eclairage interieur, demarrage, affichage etc y compris le ptit coup de klaxon !
Par contre, je n'ai pas eu l'impression que le compresseur de clim s'enclenchait.
Pourtant le voyant s'allume en manoeuvrant le poussoir.
La temperature negative y est peut etre pour quelque chose... je n'y connais pas grand chose !
A moins qu'il y ait un autre faux contact a la suite du demontage...
Bref! Il faut que je me penche plus serieusement sur la question...sans tomber !
Je vais rouler avec demain autour de chez moi (et oui deja le w.e. !)
Et si le froid n'est pas insuportable je redemonte le tableau de bord et exlore les connecteurs.
J'ai lu en // le chapitre du combiné etc du manuel d'atelier. je vais essayer une lecture des codes erreurs sur le tableau de bord.
Jamais fait ça moi ! En plus dans le manuel il y a pleins de mises en garde a cause des airbags qui peuvent se déclencher...M'enfin! Je vais ptetre mettre un casque...
Je n'ai aucune idée si la lecture des codes a un interet pour mon problème.
Et vous, qu'en pensez vous ?
Ah, j'oubliais: samedi dernier il faisait froid et humide et mon gamin m'a fait remarquer qu'il y avait des gouttes (condensation) qui tombait de la console du plafond . les gouttes tombaient par le boitier à lunettes situé en arriere de l'ordi de bord. ça n'aurait pas une incidence pour mettre le b...l si cette partie commande le plip et si y a de l'eau la dedans ? En meme temps pourquoi le combiné d'instruments deconnerait il depuis que je l'ai... mistere....
Merci et bonne soirée !
MessageSujet: Re: xj 2.5 essence: defauts tableau de bord+ demarre et calle   xj 2.5 essence: defauts  tableau de bord+ demarre  et calle Icon_minitimeJeu 5 Fév 2015 - 20:50
alors souvent avec le froid la partie centralisation ne fonctionne plus
niveau elect sa fonctionne on en tend le clac mais les moteur se fatigue et ne fond plus le boulot ca c'est sur c'est le soucis sur mes 2 xj.
ton xj il est de quelle année si un modele apres 97 c'est a dire un phase 2 le coup de klaxon c'est normal d origine .
si tu as la console de plafond et que tu as de l humidité dedans effectivement sa peut venir de la vu que la commande de centralisation et branché dedans donc si du vert de ris sur les cosse du de boitier de commande sa vient surement de la
biedal
MessageSujet: Re: xj 2.5 essence: defauts tableau de bord+ demarre et calle   xj 2.5 essence: defauts  tableau de bord+ demarre  et calle Icon_minitimeJeu 5 Fév 2015 - 21:05
Mon xj est de 2000. Merci donc pour ta reponse et donc le klaxon c'est normal. ok !
Pour le plip et le plafonnier, je vous l'ai évoqué car pour l'humidité ça m'est revenu en memoire et je me suis souvenu que ma renault 21 dans les années 90 avait un boitier au plafond...
Je vais donc demonter par là ce w.e. j'espere aussi facilement que le tableau de bord car sur le xj phase 2 c'est du velours à démonter.
Avant ca je vais rouler dans les chemins , c'est assez pierreux et si faux contact il doit y avoir je devrais etre servi !!
Merci encore, je vous tiens au jus de mes explorations.
MessageSujet: Re: xj 2.5 essence: defauts tableau de bord+ demarre et calle   xj 2.5 essence: defauts  tableau de bord+ demarre  et calle Icon_minitimeJeu 5 Fév 2015 - 21:13
pour demonter la console du plafond ta une vis juste devant au dessus du retro .
une fois enlever tu tire doucement la console vers l avant a l arriere elle tiens par une equerre en plastic qui vient entre le toit est ciel de toit
biedal
MessageSujet: Re: xj 2.5 essence: defauts tableau de bord+ demarre et calle   xj 2.5 essence: defauts  tableau de bord+ demarre  et calle Icon_minitimeJeu 5 Fév 2015 - 21:32
Impeccable ! Merci pour la combine car j'aurais surement cherché un bon moment et risqué de casser quelque chose.
Sinon, pour les codes il y a un interret particulier dans mon cas ? Et pour l'absence d'enclenchement du compresseur de clim normal ou pas ?
je la fais fonctionner une fois par mois mini pour eviter l'assechement des joints il parait qu'il faut...et il me semble qu'elle s'enclenchait samedi il ne gelait pas mais il devait pas faire plus de 3ou4°. Je l'ai enclenché en roulant sur le trajet de retour, presque arrivé chez moi. donc moteur et compartiment moteur chaud. alors que mardi j'ai juste demarré le xj 2 minutes histoire de voir et il faisait -3° et la clim ne s'est pas enclenchée...
Bonne soirée. merci
MessageSujet: Re: xj 2.5 essence: defauts tableau de bord+ demarre et calle   xj 2.5 essence: defauts  tableau de bord+ demarre  et calle Icon_minitimeJeu 5 Fév 2015 - 21:35
les code erreur pour toi sa sert a rien laisse tombé
pour le compresseur de clim desolé j y connait pas grand chose vu que le mien je l ai transformé en compresseur d air
biedal
MessageSujet: Re: xj 2.5 essence: defauts tableau de bord+ demarre et calle   xj 2.5 essence: defauts  tableau de bord+ demarre  et calle Icon_minitimeJeu 5 Fév 2015 - 22:04
Ok ! J'oublie les codes erreurs et vais plutot verifier les connexions et la carte du plafonnier.
Pour la clim, pas de soucis ! Je verrai apres. pas mal l'idée du compresseur d'air .
J'ai fait different: j'embarque un petit compresseur de frigo dans le coffre et je le branche sur un convertisseur 12volts/ 230volts mais le convertisseur est ancien et je pense qu'il a fait son temps. Par moment il se met en securité. Par contre le ptit compresseur de frigo, c'est le meme principe. l'avantage c'est qu'il fonctionne pour d'autres cas et normalement j'ai la clim ! Enfin...normalement !! (lol)
MessageSujet: Re: xj 2.5 essence: defauts tableau de bord+ demarre et calle   xj 2.5 essence: defauts  tableau de bord+ demarre  et calle Icon_minitimeJeu 5 Fév 2015 - 22:06
bien aussi le compresseur du frigo simple et pas cher pouce up pouce up
biedal
MessageSujet: Re: xj 2.5 essence: defauts tableau de bord+ demarre et calle   xj 2.5 essence: defauts  tableau de bord+ demarre  et calle Icon_minitimeSam 7 Fév 2015 - 21:51
Bonsoir à tous.
Bon, hier j'ai fait une ptite dixaine de km en secouant un peu le xj (chemins pierreux) et R.A.S.
Je n'ai pas pu m'occuper de demonter quoi que ce soit... je verrai peut etre demain !
Par contre je me suis aperçu que je peux retirer la clé de contact moteur en marche, sans tourner le barillet du neiman !
Avez vous deja eu connaissance de ça ? Je pense que les pistons de verrouillage de la clé dans le barillet restent coincés . j'ai essayé avec la 2eme clé: idem !
Par contre le barillet de neiman ne tourne pas si c'est une clé differente. donc il verouille bien...
Surement rien à voir avec le reste... mais bon ! .
Bonne soirée
» tableau de bord 406 A
» voyant tableau de bord
» Problème sur tableau de bord 125 BURGMAN 2005
» Tableau de bord VOLVO
» Couleur écran tableau de bord
