 Drain électrique et coffre bloqué Grand Cherokee 98
Maevaustralia
Nombre de messages : 15
Drain électrique et coffre bloqué Grand Cherokee 98 Empty
MessageSujet: Drain électrique et coffre bloqué Grand Cherokee 98   Drain électrique et coffre bloqué Grand Cherokee 98 Icon_minitimeMar 17 Fév 2015 - 15:48
Bonjour à tous!
Petite nouvelle ici et surtout française expatriée au Australie j'ai grand besoin d'aide!
Je m'excuse par avance si mon sujet est déjà traité ou si je le met au mauvais endroit mais depuis le téléphone je galère grandement et la connection est loin d'être bonne depuis mon bush australien!
Je suis donc en possession depuis 4mois maintenant d'un GC de 98 essence boîte auto 150000km qui m'en fait voir des vertes et des pas mûres depuis le début!
C'est un peu ma maison ici donc je l'ai full équipé camping (tente sur le toit, système de double batterie,..) et j'ai déjà changé pas mal de choses depuis son acquisition:
Changement du diff, des roulements arrières, disques
J'ai par contre un gros soucis électrique qui me vide ma batterie...
Quand je roule la journée, que je laisse ma voiture fermée la nuit et que je la reprend le matin, pas de soucis elle démarre et roule nickel! Donc alternateur ok
Par contre quand je campe donc je suis amenée à ouvrir la voiture plusieurs fois, le matin plus de batterie! Et en démarrant au jumper je suis obligée de rester accéléré 10min avant de pouvoir bouger mon pied!
Alors ok j'ai les lumières intérieures qui s'allument à chaque fois que j'ouvre une portière (je ne peux pas les couper) mais elles peuvent pas prendre toute la puissance de la batterie quand même!
J'ai donc changé la batterie pensant qu'elle était trop vieille
Sauf qu'il y a quelques jours j'ai pas campé mais démarré la voiture deux fois pour la bouger, roulé que 5min donc pas le temps de charger la batterie ok mais elle est neuve et pourtant ça m'a fait la même chose...
Donc j'ai sûrement un drain quelque part mais ou? (Autre indice quand je rebranche ma batterie alors que tout est coupé j'ai des étincelles!)
Quelle est la manière la plus facile pour moi de le trouver? (Ce n'est pas mon système de deuxieme batterie vu qu'il est débranché actuellement)
Deuxième soucis (peut être lié?) de temps en temps l'ouverture du coffre est récalcitrante comme si le moteur de l'ouverture fatiguait
Et parfois ça se bloque complètement (la clef tourne dans le vide) pendant un ou plusieurs jours, comme la actuellement!
Alors marre de me faire avoir par des mécanos si je pouvais me débrouiller seule cette fois ça m'arrangerait!
Est ce que quelqu'un peu me venir en aide s'il vous plait?
Des conseils?
Un grand merci par avance!!
Nombre de messages : 1057
MessageSujet: Re: Drain électrique et coffre bloqué Grand Cherokee 98   Drain électrique et coffre bloqué Grand Cherokee 98 Icon_minitimeMar 17 Fév 2015 - 18:08
presentation d'abord merci
Nombre de messages : 16953
MessageSujet: Re: Drain électrique et coffre bloqué Grand Cherokee 98   Drain électrique et coffre bloqué Grand Cherokee 98 Icon_minitimeMar 17 Fév 2015 - 18:25
pour le premier post au demande au nouveau de passer par la case presentation
http://www.jeepsuperforum.com/t10987-modification-charte-du-forum-important-pour-les-nouveaux
Maevaustralia
MessageSujet: Re: Drain électrique et coffre bloqué Grand Cherokee 98   Drain électrique et coffre bloqué Grand Cherokee 98 Icon_minitimeMar 17 Fév 2015 - 22:50
Fais messieurs toutes mes excuses
MessageSujet: Re: Drain électrique et coffre bloqué Grand Cherokee 98   Drain électrique et coffre bloqué Grand Cherokee 98 Icon_minitimeMar 17 Fév 2015 - 23:11
alors on essayer de resumé et essayer de trouvé
-deja ton systeme de 2 batterie sait tu comment il est monté
normalement on monte se genre de systeme pour avoir la batterie auxilliaire qui sert lors de campement justement pour pas vidé ta batterie de demarrage .
et entre les 2 batterie on mont un coupleur separateur
en gros c'est fait comme ca http://www.trafic-amenage.com/forum/images/uploads/voileuxyann/1207402485_sch_ma_cs_2_batt.jpg
dit moi quelle montage tu as .
apres comme tu dit la batterie auxilliaire (pas celle de demarrage ) est debranché
si tu enleve les cosse de la batterie de demarrage et que tu les remet sa fait des etincelle donc sa veut dire que tu as quelque chose qui tire dessus quand tu la reconnecte
donc il faut trouvé se qui reste branché en permanence .mais pour ca il me faut des info sur ton install
dit moi si tu as
-un frigo
-un transformateur 12v 220v c'est ca http://i2.cdscdn.com/pdt2/0/6/0/1/700x700/dmsg12060/rw/convertisseur-12v-230v-600w.jpg
en gros tous se que tu as
essai aussi de me dire quel type de montage tu as entre les 2  batterie
donne mois aussi les puissance de tes 2 batterie
maintenant pour te depanné provisoirement et comme tu le fait deja debranche ta batterie de demarrage et rebranche la que quand tu doit roulé
c'est pas top mais sa va te permettre de demarré a chaque fois sans soucis .
mais la consommation d un systeme electrique sur ton montage peut venir de tous et rien
mais c'est pas juste avec les lumiere de plafond en ouvrant les porte que tu va vidé une batterie surtout neuve
donne moi un max d info sur ton instal electrique pour que je puise essayer de te diriger
Maevaustralia
MessageSujet: Re: Drain électrique et coffre bloqué Grand Cherokee 98   Drain électrique et coffre bloqué Grand Cherokee 98 Icon_minitimeMar 17 Fév 2015 - 23:24
Alors pour les deux batteries j'ai un câble qui les relie (la deuxième est dans l'habitacle aux pieds des sièges arrières) avec un switch au milieu des deux pour effectivement protéger la première quand je suis arrêtée et faire en sorte que la deuxième se recharge que quand je roule
Je n'ai ni frigo, ni panneaux solaire c'est le prochain investissement mais pour le moment pas possible
J'ai un inverter mais branché sur la deuxième batterie (actuellement débranchée comme tu l'as noté) donc je sais que le soucis ne vient pas de la
Mon soucis principal actuellement c'est plutôt le coffre qui ne s'ouvre plus du tout ce qui est tu t'en doute très handicapant quand on vit dans sa voiture et que tout est dans le coffre rangé de façon la plus optimisée possible :-(
Y'a t'il quelque chose à faire ou faut vraiment que je vide mon coffre par les portes latérales et que je démonte? (Je croise les doigts très fort la)
MessageSujet: Re: Drain électrique et coffre bloqué Grand Cherokee 98   Drain électrique et coffre bloqué Grand Cherokee 98 Icon_minitimeMar 17 Fév 2015 - 23:35
un autre truc qui vide ta batterie de demarrage en 1 nuit c'est un truc qui consomme pas mal style comme les phare allumé
donc il faut trouvé se qui pourrait etre branché sur ta batterie principale a part les truc d origine .
tu pourrait me faire un photo de ton switch au niveau des 2 batterie pour voir se que c'est comme montage que tu as ?
tu as une alarme sur le jeep ou pas ?
pour le soucis de ton coffre il faut que je demande a un ami qui connait super bien le grand cherokee et on te trouvera une solution pour reparé
Maevaustralia
MessageSujet: Re: Drain électrique et coffre bloqué Grand Cherokee 98   Drain électrique et coffre bloqué Grand Cherokee 98 Icon_minitimeMer 18 Fév 2015 - 0:03
J'ai rien de rajouté à la voiture qui est branché direct à la batterie principale donc je dois avoir une masse quelque part mais va savoir ou... Le vendeur s'est bien gardé de le dire à l'époque s'il avait des soucis de batterie
Pour la photo ça va être compliqué vu qu'il faut que je l'héberge non avant de la poster ici?
Mais te dérange pas trop pour ça on sait que c'est pas ce montage qui pose soucis vu que je l'ai toujours alors que tout ce système est débranché
J'ai un immobiliseur (je dois appuyer deux fois sur unlock pour pouvoir démarrer) et j'ai effectivement des soupçons sur lui aussi ayant déjà eu des problèmes avec une alarme sur une de mes motos en France
Mais comment savoir?
Au top pour le coffre je dois reprendre la route dans deux jours alors malheureusement c'est urgent c'est pour ça que je me tourne vers vous...
MessageSujet: Re: Drain électrique et coffre bloqué Grand Cherokee 98   Drain électrique et coffre bloqué Grand Cherokee 98 Icon_minitimeMer 18 Fév 2015 - 0:17
pas facile de te dire d ou sa va ou peut parvenir .
c'est juste une histoire d un truc qui est branché soit apres contact et qui reste en fonction se qui pompe sur la batterie .
l alarme d origine pour l antidemarrage je sais que parfois sa pose des soucis .
mais sa tire rien sur la batterie .
regarde par hazard si les cosse de branchement  de la seconde batterie ne touche pas la caisse sa pourrait vidé la principale meme si pas branché .
pour etre sur entoure les d un chiffon pour les isolé quelle ne touche rien de metalique de la caisse
Maevaustralia
MessageSujet: Re: Drain électrique et coffre bloqué Grand Cherokee 98   Drain électrique et coffre bloqué Grand Cherokee 98 Icon_minitimeMer 18 Fév 2015 - 0:22
Okey je vais faire ça et j'attend les lumières de ton ami pour le coffre
Merci!!
pilous
pilous
Nombre de messages : 323
Prenom : Philippe
MessageSujet: Re: Drain électrique et coffre bloqué Grand Cherokee 98   Drain électrique et coffre bloqué Grand Cherokee 98 Icon_minitimeMer 18 Fév 2015 - 12:14
J'ai eu ce problème sur le GC de ma fille,GC ZJ de 97, il ne démarrait pas un jour sur deux, après changement de la batterie 2 fois la panne était toujours présente, il démarrait 2 fois de suite sans problème puis la 3emme fois plus de jus, ça venait de l'alternateur, changement de celui-ci et plus de problème, il devait rester collé de temps en temps.
Normalement pour le coffre la commande est d'abord mécanique et après électrique, si tu ouvres avec la clé normalement il n'y a aucun problème même batterie démontée
Maevaustralia
MessageSujet: Re: Drain électrique et coffre bloqué Grand Cherokee 98   Drain électrique et coffre bloqué Grand Cherokee 98 Icon_minitimeMer 18 Fév 2015 - 12:44
Pour le coffre le soucis est justement que la clef tourne dans le vide
C'est pour ça que je penchais sur un soucis électrique aussi
pilous
pilous
Prenom : Philippe
MessageSujet: Re: Drain électrique et coffre bloqué Grand Cherokee 98   Drain électrique et coffre bloqué Grand Cherokee 98 Icon_minitimeMer 18 Fév 2015 - 17:39
Ben là tu vas être obligé de trouver un moyen d'ouvrir parce que c'est une panne mécanique, la goupille qui tient la commande d'ouverture a du casser, en espérant que tu puisses passer par l'intérieur
MessageSujet: Re: Drain électrique et coffre bloqué Grand Cherokee 98   Drain électrique et coffre bloqué Grand Cherokee 98 Icon_minitimeMer 18 Fév 2015 - 17:43
tiens au cas ou sa pourrait t aider http://www.forum-auto.com/marques/jeep/sujet2019.htm
perso je connait pas le systeme sur le zj
Nombre de messages : 2264
MessageSujet: Re: Drain électrique et coffre bloqué Grand Cherokee 98   Drain électrique et coffre bloqué Grand Cherokee 98 Icon_minitimeMer 18 Fév 2015 - 22:27
Apres analyse de ta problématique et des réponses ,je procéderai de la façon suivante .
1) se procurer une pince amperemetrique DC a positionner autours du cable +batterie .Cela ne doit pas être complique a trouver .j' utilise un Fluke FL 36 pour les véhicules ancienne technologie .il faut prendre un modèle similaire .les premiers prix en Australie c'est 40 dollars pour du matériel de dépannage
2)mesurer le courant de fuite
3)débrancher les uns après les autres les protections (fusibles ) et comparer avec la mesure référence .
4)tiens nous informe des résultats .Nous continuerons le diag après ton retour avec les schémas
antoine
Maevaustralia
MessageSujet: Re: Drain électrique et coffre bloqué Grand Cherokee 98   Drain électrique et coffre bloqué Grand Cherokee 98 Icon_minitimeJeu 19 Fév 2015 - 2:20
Merci à tous pour vos réponses
Je vais essayer de faire ces mesures Antoine et je te dis
Pour le coffre j'ai essayé de le démonter par l'intérieur mais rien à faire ça veut pas venir
Y'avait 4 vis sur le haut du panneau mais yen a aussi sur le côté et j'y accède pas coffre fermé...
Y'a pas moyen d'envoyer un peu de puissance vers la serrure du coffre? Car clairement le moteur à du mal à lever le loquet
Maevaustralia
MessageSujet: Re: Drain électrique et coffre bloqué Grand Cherokee 98   Drain électrique et coffre bloqué Grand Cherokee 98 Icon_minitimeJeu 19 Fév 2015 - 12:49
Bon problème normalement résolu merci à tout ceux qui se sont intéressé à mon cas
Au bilan le coffre à fini par s'ouvrir ne me demandez pas pourquoi comment...
J'ai donc démonté le panneau plastique derrière et après avec tout trifouillé pendant un bon moment je me suis aperçu que c'est le système de verrouillage centralisé qui ne faisait pas entièrement son travail
Du coup ça fermait jamais vraiment et ça n'ouvrait jamais vraiment (à noté que je ne savais même pas que le coffre était relié au reste j'ouvrais toujours avec la clef!)
J'ai donc fais sauté le système et je l'ai dépluggé donc il reste qu'en commande manuelle maintenant et ça fonctionne très bien!
Je me suis rapprochée d'un electro mécanicien pour mon soucis de batterie et il m'a dit qu'il y a de forte chances que mon soucis vienne de la!
La batterie envoyait sûrement de l'énergie en continue pour essayer d'ouvrir ou fermer le système mal enclenché
On a fait les vérif avec l'amperemetre et effectivement rien ne pompe la batterie
(Hormis le fait qu'à chaque fois que j'ouvre une portière l'ordinateur met cinq bonnes minutes à revenir à zéro
Donc je pense que ça pompe pas mal aussi)
Bilan je vais essayer mon prochain camp sans déconnecter la batterie en croisant les doigts pour que le soucis venait effectivement du coffre!
Merci à tout ceux qui se sont intéressé à mon cas!
J'espère choper rapidement un meilleur réseau pour vous présenter plus dignement ma maison roulante ;-)
Bonne continuation à tous!
MessageSujet: Re: Drain électrique et coffre bloqué Grand Cherokee 98   Drain électrique et coffre bloqué Grand Cherokee 98 Icon_minitimeJeu 19 Fév 2015 - 12:52
super comme nouvelle bravo
Nombre de messages : 3909
MessageSujet: Re: Drain électrique et coffre bloqué Grand Cherokee 98   Drain électrique et coffre bloqué Grand Cherokee 98 Icon_minitimeJeu 19 Fév 2015 - 13:55
Drain électrique et coffre bloqué Grand Cherokee 98 10665311
A+ fil     Drain électrique et coffre bloqué Grand Cherokee 98 Jeep2010
MessageSujet: Re: Drain électrique et coffre bloqué Grand Cherokee 98   Drain électrique et coffre bloqué Grand Cherokee 98 Icon_minitimeVen 20 Fév 2015 - 13:51
Bravo: belle prouesse
» Jeep Grand Cherokee limited
» voiture pour tracter
» bloqué :-(
» Comment transporter le matos de windsurf ?
» ventilation électrique en vélomobile : la solution IKEA...
