Nombre de messages : 66 Age : 38 Localisation : 69870 Grandris Prenom : Sylvain Date d'inscription : 02/02/2013
Sujet: Re: XJ 4.0 Retour au ralentit tres long Ven 27 Fév 2015 - 21:15
j'ai demonté et tout était nickel de chez nickel, j'ai mis une coup de wd40 quand même, j'ai remonté et pas mieux voir limite moins bien
Voila une petite video: quand on mets un petit coup de gaz, il s'emballe presque!
TRISTANLCF ADMINISTRATEUR
Nombre de messages : 16948 Age : 46 Localisation : hautes alpes Prenom : tristan Date d'inscription : 06/09/2005
Sujet: Re: XJ 4.0 Retour au ralentit tres long Ven 27 Fév 2015 - 21:30
oui effectivement
sur la video sa fait pensé a quelqu un qui retiendrais la cable d accelerateur et le laisse revenir en postion normale doucement . d ou la descente en regiment tres lente .
j ai jamais eu le soucis pour l instant .
le cable d accelerateur revient de suite en position normale quand tu le relache ? ou il revient lentement
Nombre de messages : 46 Age : 32 Date d'inscription : 24/12/2014
Sujet: Re: XJ 4.0 Retour au ralentit tres long Ven 27 Fév 2015 - 23:07
Je ne sais pas si le LO est fait pareil mais pour moi c'était l'actuateur de ralentit même nettoyer j'avais le même symptômes je l'ai changé (j'avais un autre moteur avec moi) et c'est repartit je crois que l'actuateur était bloqué. Il faut vérifier si ton actuateur peut renter et sortir.
Sylvain69 ASSIDU(E)
Sujet: Re: XJ 4.0 Retour au ralentit tres long Ven 27 Fév 2015 - 23:09
Ok merci,
je vais deja nettoyé toute les prises ca fera pas de mal!
Sujet: Re: XJ 4.0 Retour au ralentit tres long Ven 27 Fév 2015 - 23:21
pour le HO ou le LO c'est les meme pieces au niveau fonctionnement .
la seule difference c'est la connectique sinon la fonctionne sur le meme principe les 2
