 ventilateur electrique
Nombre de messages : 1470
ventilateur electrique Empty
MessageSujet: ventilateur electrique   ventilateur electrique Icon_minitimeDim 15 Mar 2015 - 19:35
Bonsoir
J'ai l'intention de monter des ventilos electriques sur le cj,mais je ne sais pas sur quel type de véhicule je peux récupérer ça au niveau d'une casse.Sachant qu'il faut des motoventilateur avec un flux aspirant car je vais les placer entre le radiateur et le moteur .Si vous avez une idée je serais bien entendu preneur,merci.
Nombre de messages : 16853
MessageSujet: Re: ventilateur electrique   ventilateur electrique Icon_minitimeDim 15 Mar 2015 - 20:09
perso sur mon 2.5 td monté un 2 ventilo de 205
MessageSujet: Re: ventilateur electrique   ventilateur electrique Icon_minitimeDim 15 Mar 2015 - 20:22
Ok merci Tristan ça doit pas etre un model trop difficile a trouver en casse la 205.
MessageSujet: Re: ventilateur electrique   ventilateur electrique Icon_minitimeLun 16 Mar 2015 - 18:00
Voila ce que j'ai trouvé ce matin j'espére que c'est le bon model
ventilateur electrique <a href=ventilateur electrique P3160014" />
Maitenant il me faut voir comment le fixer au radiateur.
MessageSujet: Re: ventilateur electrique   ventilateur electrique Icon_minitimeLun 16 Mar 2015 - 18:03
oui c'est les meme que j avais j ai tout demonté et refait un support adapter au radiateur
MessageSujet: Re: ventilateur electrique   ventilateur electrique Icon_minitimeLun 16 Mar 2015 - 18:29
Ok si j'ai bien compris je garde que les motoventilo et je suprimes tout ce qu'il y a autour merci
MessageSujet: Re: ventilateur electrique   ventilateur electrique Icon_minitimeLun 16 Mar 2015 - 19:31
oui c'est ca et j ai monté les ventilo sur un support adapter pour mon rad
fait en fer plat .
MessageSujet: Re: ventilateur electrique   ventilateur electrique Icon_minitimeVen 20 Mar 2015 - 11:53
Voila les ventilos sont intallés
ventilateur electrique <a href=ventilateur electrique P3200010"
Reste le branchement voila le plan que j'ai prévu mais n'ayant aucune connaissance en elec,je ne sais pas si c'est correct et je n'ai aucune idée de la section de fil pour alimenter mes ventilos.Si vous pouvez m'aider ça sera super merci
ventilateur electrique <a href=ventilateur electrique Plan_v11" />
MessageSujet: Re: ventilateur electrique   ventilateur electrique Icon_minitimeVen 20 Mar 2015 - 12:54
nickel le montage pouce up
ton schema est bon
pour la section de cable depart des ventilo a la borne 87 6mm²
pour le + de la batterie a la borne 30 du relais 6mm²
sur la partie branchement du thermo contact monte en parrallele un inter pour pouvoir au cas ou enclenché le systeme en manuel
Nombre de messages : 5445
MessageSujet: Re: ventilateur electrique   ventilateur electrique Icon_minitimeVen 20 Mar 2015 - 12:55
un élément de réponse >>> ICI <<<
MessageSujet: Re: ventilateur electrique   ventilateur electrique Icon_minitimeVen 20 Mar 2015 - 13:12
Merci a tout les deux ,je vais pouvoir effectuer le montage dés que j'aurais le thermocontact et le manchon pour la durite.
Merci et a bientot pour la suite
Nombre de messages : 1057
MessageSujet: Re: ventilateur electrique   ventilateur electrique Icon_minitimeVen 20 Mar 2015 - 17:57
moi j'ai mis 2 ventilos de j5 avec un contacteur au tableau de bord pour chacuns et un thermocontact sur la durite depart radiateur pour l'enclenchement auto du 1er
MessageSujet: Re: ventilateur electrique   ventilateur electrique Icon_minitimeVen 20 Mar 2015 - 18:10
Je vais suivre le conseil de Tristan et mettre aussi un inter marche forcée ça peut s'avérer utile l'été dans la région  Very Happy
MessageSujet: Re: ventilateur electrique   ventilateur electrique Icon_minitimeVen 20 Mar 2015 - 22:38
Le ventilo monté sur la voiture est cablé en 4mm et un fusible de 15 A que j'ai rajouté et ça fonctionne sans problème; il est branché sur un inter et pas en auto car en fonctionnement normal, c'est le ventilo mécanique qui fait le boulot; je n'utilise le ventilo électrique qu'en TT parce que la faible vitesse ne crée pas un courant d'air suffisant pour assurer un refroidissement correct
MessageSujet: Re: ventilateur electrique   ventilateur electrique Icon_minitimeSam 21 Mar 2015 - 7:14
Merci pour le renseignement, mais mon montage comporte de ventilos de 250 w chacun donc le 6mm² sera necessaire.
» batterie pour moteur electrique
» Se (re)mettre au vélo grace à l'electrique
» batteries pour moteur electrique
» Treuil electrique
» connection electrique des feux de signalisation
