 probleme clignotant gauche :$
miissaa67
Nombre de messages : 2
probleme clignotant gauche :$ Empty
MessageSujet: probleme clignotant gauche :$   probleme clignotant gauche :$ Icon_minitimeMer 1 Avr 2015 - 14:28
bonjour a tous, voila j'ai un grand cherokee de 2004 c'est un 4l7 v8 depuis quelque temps j'ai un soucis avec le clignotant gauche, au début il fonctionné 1 fois sur 2 alors que le droit lui fonctionne a merveille ainsi que les warning aucun problème .... plus les jours passe et moins le cligno gauche fonctionne! j'avais trouver l'astuce suivante : je donner vite fait un coup sur les warning pour faire fonctionner le cligno gauche sa a marcher quelque temps et depuis plus de cligno gauche ( il veut peut être se faire la mal Smile je fait un peut d'humour mais sa commence a m’énerver) :colere: :colere2:
donc j'ai changer la central clignotante 2x et le relais aussi mais etant poissarde (je crois) sa ne fonctionne toujours pas pourtant le petit bruit quand on actionnent les cligno je l'entend très bien j'ai penser au commodo ? mais la j'en peut plus et c'est galère sans cligno
!!! Very Happy:
après j'ai également un soucis au niveau des feux arrière gauche lié? ou pas quand je freine il et censer s'allumer en rouge et non il ya juste les veilleuse qui reste rouge clair par contre sans freiner il n'est pas allumer alors que le droit et le central fonctionne a merveille
donc je sais pas si sa pourrait être un autre pb Sad ou si sa pourrai être lié a ma défaillance du cligno ???? help me please
si quelqu’un peut m'aider sa serai avec grand plaisir car j'en ai vraiment marre merci d'avance pour ceux qui vont m'apporter leurs aides et dsl pour les fautes Laughing :1:
Nombre de messages : 3878
MessageSujet: Re: probleme clignotant gauche :$   probleme clignotant gauche :$ Icon_minitimeMer 1 Avr 2015 - 15:42
Salut !!
Je penserai à un problème de masse.
Le fait que tu entende la centrale clignoter indique que ton comodo et celle ci fonctionne; Donc le souci viendrai de ton bloc où ce trouve ton ampoule.
De même que pour ton feu arrière gauche.
Tu devrais démonter ton feu arrière gauche et vérifier si tes connections ne sont pas oxydées, ainsi que la masse sur le châssis.
A+ fil     probleme clignotant gauche :$ Jeep2010
phipio
Nombre de messages : 175
Prenom : Philippe
MessageSujet: Re: probleme clignotant gauche :$   probleme clignotant gauche :$ Icon_minitimeMer 1 Avr 2015 - 16:04
Ben oui mais ça fonctionne en feux de détresse scratch
Tu dis avoir pensé au comodo. Il est testé? autant pour moi, si la centrale fait tic tac quand tu actionne le comodo à gauche, effectivement...
Sinon sur un autre site il est question d'un problème avec le boitier de fermeture centralisée qui appuyait sur le relais cligno.
MessageSujet: Re: probleme clignotant gauche :$   probleme clignotant gauche :$ Icon_minitimeMer 1 Avr 2015 - 18:34
Généralement les ''warning'' sont indépendants de la centrale cligno.
C'est pour ça qu'on peut avoir les feux qui clignotent avec les warning mais pas lorsqu'on met les clignotants.
pilous
pilous
Nombre de messages : 323
Prenom : Philippe
MessageSujet: Re: probleme clignotant gauche :$   probleme clignotant gauche :$ Icon_minitimeMer 1 Avr 2015 - 22:57
J'ai le même problème de temps en temps sur mon WJ, sur le même feu, l'ARR G; cela vient des connectiques dans le feu arrière
» faux contact sur le voyant plein phare
» [Vendue] Citroën GS 1220 Club 1974
» AMI KAWADEUR, besoin d'un coup d'main problème clignotants
» douleur à la fesse gauche !!!! grrrrr
» musculation main gauche
