 Cardan colonne de direction
Nombre de messages : 1470
Cardan colonne de direction Empty
MessageSujet: Cardan colonne de direction   Cardan colonne de direction Icon_minitimeMer 22 Avr 2015 - 13:45
Je dois changer le cardan inferieur de ma colonne de direction,apres dépose de la colonne le seul moyen de changer le cache poussiere en caoutchou est de séparer la colonne en deux,pour cela il faut supprimer les deux goupilles en platiques par perçage mais par quoi les remplacer ( je pense que se sont des goupilles de cisaillement en cas de choc)?
Cardan colonne de direction <a href=Cardan colonne de direction P4220012" />
Cardan colonne de direction <a href=Cardan colonne de direction P4220011" />
Il me semble avoir vu un tuto sur le sujet, mais impossible de le retrouver
Joaquim
Joaquim
Nombre de messages : 386
Prenom : Joaquim
MessageSujet: cardan   Cardan colonne de direction Icon_minitimeDim 3 Mai 2015 - 23:40
Salut Eric,
Sur le mien, il n'y avait pas goupille en plastique, soit tu sors l'axe Ø8mm qui est en travers et rentres ton caoutchouc par le bas, soit tu désacouples l'arbre en deux.
Il existe un arbre intermédiaire de direction avec cardan de chaque côte (haut et bas) qui supprime beaucoup plus le jeu dans le volant et plus de problème avec le cache poussière.
J'en ai monté un et ça n'a rien a voir avec l'ancien.
Cardan colonne de direction Arbre10
MessageSujet: Re: Cardan colonne de direction   Cardan colonne de direction Icon_minitimeLun 4 Mai 2015 - 7:04
» Démontage d'une colonne de direction ?
» demontage colonne de direction je n'y arrive pas
» jeu dans colonne de direction
» roulement colonne de direction
» roulements colonne de direction
