  joints injecteur wj 2.7 l crd
JABRON
Nombre de messages : 61
	joints injecteur wj 2.7 l crd Empty
MessageSujet: joints injecteur wj 2.7 l crd   	joints injecteur wj 2.7 l crd Icon_minitimeVen 24 Avr 2015 - 19:47
bonsoir
bien sur mon jeep 2.7l crd de 2002 n echappant pas a la regle a des problemes de joints d injecteur
il y a 6 mois a 155000 kms fuite sur le numero 1 donc pschit pshit pschit
je l ai change sans aucun soucis mais un travail serieux notament de nettoyage
puis maintenant a 161000 kms et en meme temps deux autres
le 4 et le 5
donc decoupe du tablier tout sort bien le 4 impec mais le 5 au resserage pas de vis foire mais pas le boulon mais a l interieur
ceci sans avoir force juste en l approchant a la main
quelle solution existe t il pour refaire le pas de vis interieur ?
tarauder a 7 ou bien existe il comme un genre de cheville ?
merci de votre aide
MessageSujet: Re: joints injecteur wj 2.7 l crd   	joints injecteur wj 2.7 l crd Icon_minitimeVen 24 Avr 2015 - 20:14
mettre une douille autotaraudeuse qui permet de récupèrer le bon diamètre; cela se fait pour les bougies sur les moteurs essence;
adresse de fournisseur en MP
Nombre de messages : 16957
MessageSujet: Re: joints injecteur wj 2.7 l crd   	joints injecteur wj 2.7 l crd Icon_minitimeVen 24 Avr 2015 - 20:48
jacques
pour mon info
c 'est douille autotaraudeuse quand tu t en sert la limaille que produit l histoire elle tombe pas dans les cylindres scratch
JABRON
MessageSujet: Re: joints injecteur wj 2.7 l crd   	joints injecteur wj 2.7 l crd Icon_minitimeVen 24 Avr 2015 - 21:36
je veux bien voir une douille autotaraudeuse
mon fils me propose ceci https://www.youtube.com/watch?v=T3I6RRHK9dE
qu en pensez vous
JABRON
MessageSujet: Re: joints injecteur wj 2.7 l crd   	joints injecteur wj 2.7 l crd Icon_minitimeSam 25 Avr 2015 - 19:00
desole j ai pas recu le mp
j avais envie d utiliser cela http://www.amazon.fr/dp/B007AUWSVW/?tag=lesrobe-21&SubscriptionId=AKIAJOM6XNUZSDPRVRKQ
est ce cela irait car la vis qui tient la bride est de diametre 6
JABRON
MessageSujet: Re: joints injecteur wj 2.7 l crd   	joints injecteur wj 2.7 l crd Icon_minitimeLun 27 Avr 2015 - 9:20
je relance le sujet car il y a du nouveau
en fait l ancien proprio avait deja fait du bricolage
en effet le haut du puit de la vis est fore a 7 et le bas a un filetage mort en 6 (voir schema)
du coup ma vis serrera uniquement sur le filet rapporte sur environ 1 cms
est ce que cela tiendra ?
du coup le haut etant perce a 7 je vais devoir fileter a 8 mettre le helicoil puis mettre une vis de 7
est ce que mon raisonnement est bon ?
vais je trouver une vis de 7 ?
est ce que la vis tiendra avec un filetage de 1 cm de haut ?
	joints injecteur wj 2.7 l crd Img05810
JABRON
MessageSujet: Re: joints injecteur wj 2.7 l crd   	joints injecteur wj 2.7 l crd Icon_minitimeJeu 30 Avr 2015 - 22:00
voila c est fait et apparemment plus de fuite sur le numero 5
merci helicoil
par contre j ai change le joint de l injecteur numero 4 avec la vis d origine neuve et il fuit un peu
il ne fait pas de bruit mais lorsque je passe un kleenex dessus il monte et descend au rythme du piston concerne mais pas de fuite de gazole
que vaut il mieux que je fasse je le ressere un peu ou je redemonte et je le recommence avec tout les risques que cela comporte
ou je laisse comme cela
qu en pensez vous ?
MessageSujet: Re: joints injecteur wj 2.7 l crd   	joints injecteur wj 2.7 l crd Icon_minitimeVen 1 Mai 2015 - 8:51
merci pour retour du coup de l helicoil .
apres je ne serait te repondre je connait pas du tous le wj bof
JABRON
MessageSujet: Re: joints injecteur wj 2.7 l crd   	joints injecteur wj 2.7 l crd Icon_minitimeVen 1 Mai 2015 - 13:40
finalement je n avais pas assez bien nettoye le fond du puit
j ai donc tout recommence et cette fois c est bon
voila tout est bien qui finit bien
voila j en ai fait 3 sur 5 dont les plus c....ts
pour les 2 qui restent je vais attendre qu ils deconnent
merci a tous de vos conseils
MessageSujet: Re: joints injecteur wj 2.7 l crd   	joints injecteur wj 2.7 l crd Icon_minitimeVen 1 Mai 2015 - 13:42
merci a toi surtout pour ton explication et ton retour pouce up
JABRON
MessageSujet: Re: joints injecteur wj 2.7 l crd   	joints injecteur wj 2.7 l crd Icon_minitimeJeu 7 Mai 2015 - 14:38
voila pour le retour d experience
ma reparation vient de lacher
elle a tenue 500 kms puis refuite
je jette l eponge
j ai mis le vehicule en vente en l etat
avis aux amateurs
au fait combien vaut environ un wj dans l etat du mien sachant qu il s agit d un 2.7l crd de 20002 limited toutes options + toit ouvrant et 162008 kms
controle technique valide jusqu en 2017
voici mon annonce http://www.jeepsuperforum.com/t16103-jeep-wj-grand-cherokee-2-7l-crd-ou-echange#237838
JABRON
MessageSujet: Re: joints injecteur wj 2.7 l crd   	joints injecteur wj 2.7 l crd Icon_minitimeMer 20 Mai 2015 - 12:19
voila pour finir le post
je vais le vendre 2000 euros a un garage
je suis tres decu
merci mr mercedes d avoir fabrique une si gigantesque m...e
liquider un vehicule nickel pour une fixation d injecteur bravo
merci a ceux qui m ont aide
» joints de vitres et portieres 406
» joints spy de fourche
» catalogue roulements , joints ..en ligne
» Joints portières, fenêtres ou autres // produit qui rallonge la durée de vie
» commande joints et roulements
