 mecanique grand cherokee/wrangler yj?
Nombre de messages : 1169
mecanique grand cherokee/wrangler yj? Empty
MessageSujet: mecanique grand cherokee/wrangler yj?   mecanique grand cherokee/wrangler yj? Icon_minitimeLun 4 Mai 2015 - 13:29
bonjour a tous les jeepers,je vais attaquer la resto de mon yj 2.5 prochainement(chassis,train roulant,carrossie),donc elle sera en piece detachee affraid et peut etre m'occuper de la motorisation d'ou ma questions j'ai trouver un grand cherokee 4l boite manuel accidenter complet a acheter est ce que mecaniquement parlant on peut remonter bloc moteur ,boite sur yj et le restant des pieces tels que ponts ou interieur des ponts,differentiel,roulement.....servo frein,j'ai possibiliter d'avoir ca pour le prix d'un moteur est ce valable merci
Nombre de messages : 16957
MessageSujet: Re: mecanique grand cherokee/wrangler yj?   mecanique grand cherokee/wrangler yj? Icon_minitimeLun 4 Mai 2015 - 19:06
pour la partie train roulant oublie sinon avec modif
le GC et en ressort a l av et ar ton yj en lame
le bloc du 4L pas de soucis pour le monté maintenant il faudrait savoir de quelle année il est ton GC pour savoir se qu il y a comme BV et BT
MessageSujet: Re: mecanique grand cherokee/wrangler yj?   mecanique grand cherokee/wrangler yj? Icon_minitimeLun 4 Mai 2015 - 20:13
tout d'abord merci pour ta reponses le gc est d'annee 1996,il est avec c'est 2 boites manuel,mais lesquels?autrement sans desacoupler c'est ce que j'ai en tete et rebrancher des arbres correct,et juste une question sur l' interieur des ponts,il y a des blocs sur gc autrement les roulements et demi arbre m'interessait si c'est du dana 35 merci
MessageSujet: Re: mecanique grand cherokee/wrangler yj?   mecanique grand cherokee/wrangler yj? Icon_minitimeLun 4 Mai 2015 - 20:31
j'ai contacter la personne, la boite de transfert np 242,boite a vitesse origine auto modifier en manuel avec boite cherokee 4l,je pense a une ax15,pont arriere dana 35 avec frein a disque peut etre interessant
Nombre de messages : 2351
MessageSujet: Re: mecanique grand cherokee/wrangler yj?   mecanique grand cherokee/wrangler yj? Icon_minitimeLun 4 Mai 2015 - 20:48
salut,
il me semble que les supports moteur ne sont pas placé pareil suivant la motorisation
cordialement
joël
MessageSujet: Re: mecanique grand cherokee/wrangler yj?   mecanique grand cherokee/wrangler yj? Icon_minitimeLun 4 Mai 2015 - 21:16
merci des renseignements,en gros avec un peu de bricolage c'est tout a fait realisable,j'essaye de trouver un moyen d'aller le chercher dans les jours qui viennent merci
MessageSujet: Re: mecanique grand cherokee/wrangler yj?   mecanique grand cherokee/wrangler yj? Icon_minitimeLun 4 Mai 2015 - 21:20
au fait jojo,je voulais te dire bravo pour ton sujet resto yj et ca permet au novice d'y voir plus clair aussi
pappy2b
pappy2b
Nombre de messages : 272
Prenom : Gérald
MessageSujet: Re: mecanique grand cherokee/wrangler yj?   mecanique grand cherokee/wrangler yj? Icon_minitimeLun 4 Mai 2015 - 23:05
Salut Yannick,
En mécanique, tout est possible, surtout avec les très bons conseils des membres du forum, mais on est bien loin d'un simple bricolage. Tu n'auras surement pas que le moteur et la boite à changer, il y aura probablement tout le côté électronique à modifier et bien d'autres choses.
Sur le plan légal, c'est niet de chez niet sur route ouverte Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Imagine, tu fais la modif et tu as un accident sur la route, là, c'est le début de gros problèmes, car l'expert, lui verra bien que ton YJ n'est plus conforme à l'origine, donc ton assureur s'en lavera les mains et tu devra assumer seul les suites. Et je ne te parle pas de ce qui t'arriverait en cas de blessures graves d'un tiers.
Mais ce n'est que mon avis et chacun fait ce qui lui plait.
MessageSujet: Re: mecanique grand cherokee/wrangler yj?   mecanique grand cherokee/wrangler yj? Icon_minitimeLun 4 Mai 2015 - 23:25
je rejoint pappy sur la modif de motrisation mef si tu roule sur la voie publique tu n est pas a l abri d un accident grave .
concernant le montage donc
si NP242 boite ax15 en manuel a coup sur mef elle est prevu d origine pour le 2.5 td en xj je pourrait pas te dire exactement mais je sais pas si elle en caisse le couple du 4L sans soucis .
pour les pont le dana 35 c'est un GL pas de bloc .
pour monté le pont d un CG sur YJ 2 solution
soit tu grade les lame est modifie les support sur le pont qui lui est en ressort
ou le contraire mais plus facile est simple de modifier le pont .
MessageSujet: Re: mecanique grand cherokee/wrangler yj?   mecanique grand cherokee/wrangler yj? Icon_minitimeMar 5 Mai 2015 - 7:25
en postant ce message'j'ai essayer d'occulter cet parti LEGALiter demon apres concernant le bricolage c'est pas parce que je suis novice mais je me doute bien que ca ne se fait pas comme ca mais en disposant de la totaliter du gc,si probleme electrique il y a j'aurai son faisceau ,autrement si vraiment j'ai un probleme de meca je fais intervenir un gars au black au pire
MessageSujet: Re: mecanique grand cherokee/wrangler yj?   mecanique grand cherokee/wrangler yj? Icon_minitimeMer 6 Mai 2015 - 11:44
je vais voir l'engin demain et certainement le ramener ,pour moins de 800 a negocier+colonne de direction et 2,3 piece part ci part la,meca 120000 km,4lho,boire a vitesse meca 4l,np 242,jantes,pneu quasi neuf+kit rehausse+12cm(a vendre apres), freins a disque,siege....j'espere et ne pense pas faire un mauvais investissement au niveau rentabiliter
MessageSujet: Re: mecanique grand cherokee/wrangler yj?   mecanique grand cherokee/wrangler yj? Icon_minitimeMer 6 Mai 2015 - 11:56
niveau rentabilité t inquiete rien que en vendant les pieces detaché tu rentre dans tes frai d achat de l engin .
sa rentre pas d un coup mais il sera remboursé .
tu vend tous phare cligno bref tous a prix correct et sa part de suite .
si tu est trop gourmand oublie lol!
perso pour une idée j ai acheter un 2.1 td chassis hs 500 euros revendu en pieces sur 1 an 1200 gagné
MessageSujet: Re: mecanique grand cherokee/wrangler yj?   mecanique grand cherokee/wrangler yj? Icon_minitimeMer 6 Mai 2015 - 12:41
merci jeep
» Jeep Grand Cherokee limited
» voiture pour tracter
» Grand Raid Godefroy (BE) 10/11 septembre 2011
» Le grand stade du Havre
» Le plus grand Porte-Conteneurs du Monde
