jeep2.5 NEWBIE
Nombre de messages : 1 Date d'inscription : 14/05/2015
 | Sujet: probleme jeep cherokee xj 2.5 de 1999 vm Jeu 14 Mai 2015 - 12:12 | |
| bonjour à tous, je cherche des réponses à propos d'un jeep cherokee 2.5 de 1999 moteur vm qui des problèmes de culasses peut être,
comment peut on faire pour fendre 1 ou plusieurs culasses? quels sont les symptomes si le véhicules a 1 ou plusieurs culasses fendues? peut on savoir et par quel moyen comment cela c'est produit ( diagnostique, historique de l'utilisation etc...)? lorsqu'on fait vérifier son véhicule par un professionnel pour faire un bilan de son véhicule, est ce que le professionnel démonte les culasses?
merci pour vos réponses |
xjluc NEWBIE
Nombre de messages : 22 Localisation : DAX Prenom : Luc Date d'inscription : 25/06/2013
 | Sujet: Re: probleme jeep cherokee xj 2.5 de 1999 vm Jeu 14 Mai 2015 - 17:30 | |
| - jeep2.5 a écrit:
- bonjour à tous,
merci pour vos réponses Bonjour, une expérience si çà peut aider J'ai un xj avec un 2,5 VM, problème de chauffe et de vase d'expansion qui bouillonnait ! Après démontage des culasses et épreuve chez un diéséliste: 1 culasse fendue qui laissait passer la compression. On peut changer une culasse mais j'ai fait le choix de remettre tout en état et tout est revenu dans l'ordre avec évidemment la pochette de joint qui va bien. Le moteur VM est super mais des précautions à prendre: le laisser chauffer, ne pas trop "tirer" dessus et il fonctionne (400 000 kms au compteur !) Il faudrait que tu fasses part des symptômes que tu remarques Cordialement |
TRISTANLCF ADMINISTRATEUR
Nombre de messages : 16953 Age : 46 Localisation : hautes alpes Prenom : tristan Date d'inscription : 06/09/2005
 | Sujet: Re: probleme jeep cherokee xj 2.5 de 1999 vm Jeu 14 Mai 2015 - 18:20 | |
| - jeep2.5 a écrit:
- bonjour à tous,
merci pour vos réponses salut pour le premier message sur le forum on demande au membre de faire une presentation a lire merci http://www.jeepsuperforum.com/t10987-modification-charte-du-forum-important-pour-les-nouveaux |
