 a l'aide
vincent.13
Nombre de messages : 14
Prenom : serge
MessageSujet: a l'aide    Dim 17 Mai 2015 - 12:14
bonjour a tous
jais un gros souci sur ma jeep wrangler 2.5 de 1989 elle c arrête et ne veut plus démarre.
comment explique
elle a commence 1 jour par démarre et ne tourne pas sur c 4 cylindres puis elle c mise a tourne comme il faut cela me la fait 2 ou 3 fois.
puis je lai gare et elle a plu voulu démarré .
alors jai changer le faisceaux d'allumage tété de delco doit du delco bougies pour rien
puis je me suis aperçu que la pipi d'admission été pleine essence. en débranchent l'injecteur elle démarre mais tourne pas sur c 4 cylindres.
donc jai changer l'injecteur et toujours, on me dit que dois être décale esse possible ??????
si quelqu'un aurais une solution.
merci d'avance
Nombre de messages : 16322
MessageSujet: Re: a l'aide    Dim 17 Mai 2015 - 13:18
pour commencer fait des test simple
etincelle a la bougie oui ou non ?
pompe a essence elle donne ou pas ?
peut etre le capteur CPS qui deconne
vincent.13
Prenom : serge
MessageSujet: Re: a l'aide    Dim 17 Mai 2015 - 14:08
etincelle c bon pompe ok capteur point mors ok valeur 200 ohms cps?
Nombre de messages : 2126
MessageSujet: Re: a l'aide    Dim 17 Mai 2015 - 14:22
c'est bien ça 200 Ohms +ou-75 (moteur chaud)
a l'aide
