Nombre de messages : 40 Age : 28 Localisation : la flotte en ré Prenom : cedric Date d'inscription : 09/10/2014
Sujet: jeu colonne de direction Sam 30 Mai 2015 - 15:09
salut à tous voilà j'ai un petit problème sur mon YJ ! je pense qu'il y a du jeu dans ma colonne de direction, mon volant bouge et c'est assez embêtant... ce problème vous est t-il déjà arrivé ? facile de régler le problème sois même?
autre petit truc, j'ai une fuite d'huile au niveau de la roue avant passager, problème de joint à l'intérieur de l'arbre?
jojo74 AU DELA DES THERAPEUTIQUES
Nombre de messages : 2182 Age : 54 Localisation : nord isère Prenom : joël Date d'inscription : 24/04/2011
Sujet: Re: jeu colonne de direction Sam 30 Mai 2015 - 18:53
salut, pour ta direction, verifie les serrages de toutes les fixations( boitier, colonne, volant.....) et pour ta fuite, c'est surement le joint spi du boitier command-trac
cedricluce NEWBIE
Sujet: Re: jeu colonne de direction Dim 31 Mai 2015 - 11:45
Ok merci et pour la colonne de direction il faut la démontée?
Sujet: Re: jeu colonne de direction Dim 31 Mai 2015 - 16:06
salut, pour la colonne pas la peine de la démonter pour l'instant, vérifie les fixations du boitier de direction. ça peut être aussi le cardan qui se trouve sur la barre.fais toi aider pour verifier, un qui bouge le volant et l'autre qui cherche
cedricluce NEWBIE
Sujet: Re: jeu colonne de direction Dim 31 Mai 2015 - 16:40
Je l'ai fait ça mais la colonne ne bouge pas... C'est surement au niveau du boitier...
pilous DEPENDANT(E)
Nombre de messages : 322 Age : 60 Localisation : OISE Prenom : Philippe Date d'inscription : 12/05/2008
Sujet: Re: jeu colonne de direction Sam 13 Juin 2015 - 14:34
C'est quoi qui bouge exactement, c'est du jeu dans la direction ou alors le volant qui se balade au niveau du réglage c'est à dire entre la partie basse et la partie haute
onlyjeep V.I.P
Nombre de messages : 1145 Age : 43 Localisation : ardeche Prenom : fabrice Date d'inscription : 10/09/2012
Sujet: Re: jeu colonne de direction Sam 13 Juin 2015 - 16:24
salut sur le boitier de direction , il ya une vis de rattrapage de jeu , tu peux la visser mais avec quart par quart de tour fab
pascounet71 AU DELA DES THERAPEUTIQUES
Nombre de messages : 2577 Age : 54 Localisation : AUTUN 71 Prenom : Pascal Date d'inscription : 29/07/2009
Sujet: Re: jeu colonne de direction Dim 14 Juin 2015 - 10:03
et pour ta fuite coté passager , c'est le joint spi qui est situé extérieur poumon qui fuit .... pour le changer il faut fabriquer l'outil qui va bien
