 renfort boitier de direction YJ92
Nombre de messages : 2244
MessageSujet: renfort boitier de direction YJ92   Dim 7 Juin 2015 - 10:48
salut à tous,
ayant vu sur plusieurs sites des renforts de boitier de direction, je me demandais à quoi ça pouvait bien servir ces trucs là. alors comme le nom l'indique, ça sert à renforcer le BD en TT et/ou avec des pneus plus gros afin d'éviter de mettre du jeu au BD
ayant des 33" et comptant bien utiliser mon jouet en TT, me suis dit que ça pourrait être utile à ma vieille mais 75$ plus les frais de port + douanes  affraid
du coup je m'en suis fait un avec :
1 plat de 80x40x3, un bout de tube de 3/8"(12/17) lg 600 mm et du plat de 10x4 que j'ai formé pour faire un collier de 57mm de diamètre intérieur, 2 vis thc de 5mm+ecrou pour le collier, 2 vis m8 inox pour la fixation de la platine au longeron
prix de revient -de 20€ + 2h/3h de boulot
formage du collier à l'étau sur un tube d 48
on aplatit les extrémités du tube
la platine
une fois soudé et peint ça donne ça
reste plus qu'a le mettre en place
voili voilou
Nombre de messages : 3670
MessageSujet: Re: renfort boitier de direction YJ92   Dim 7 Juin 2015 - 18:50
MessageSujet: Re: renfort boitier de direction YJ92   Dim 7 Juin 2015 - 18:53
merci fil
Nombre de messages : 16588
MessageSujet: Re: renfort boitier de direction YJ92   Dim 7 Juin 2015 - 18:54
merci jojo
je met en post it
tu pourra nous mettre un photo une fois montée perso je voit pas trop ou tu monte l histoire clin d oeil
MessageSujet: Re: renfort boitier de direction YJ92   Dim 7 Juin 2015 - 19:22
merci tristan pas de soucis je mets une tof une fois monté
le collier se monte sur la partie ronde du boitier juste au dessus du bras pitman et le tube fait la liaison entre le longeron droit et le collier
MessageSujet: Re: renfort boitier de direction YJ92   Dim 7 Juin 2015 - 19:25
ha oui effectivement je voit mieux l histoire
mais j oublie toujours que l YJ a un vrai chassis pas comme sur le XJ lol!
MessageSujet: Re: renfort boitier de direction YJ92   Dim 7 Juin 2015 - 20:11
lol! lol!
MessageSujet: Re: renfort boitier de direction YJ92   Dim 7 Juin 2015 - 20:24
merci pouce up pouce up pouce up pouce up
ça mérite bien le post it
MessageSujet: Re: renfort boitier de direction YJ92   Dim 7 Juin 2015 - 20:29
deja fait smile lol!
MessageSujet: Re: renfort boitier de direction YJ92   Dim 21 Juin 2015 - 8:31
le voilà monté
voili voilou
Nombre de messages : 1470
MessageSujet: Re: renfort boitier de direction YJ92   Dim 21 Juin 2015 - 9:07
MessageSujet: Re: renfort boitier de direction YJ92   Dim 21 Juin 2015 - 9:54
JEEP JEEP JEEP.....HOURRA !!!!! :: CARROSSERIE :: ACCESSOIRES MODIFS-
