 reglage couple conique dana 30 cj 7
cjbj
cjbj
Nombre de messages : 93
reglage couple conique  dana 30 cj 7 Empty
MessageSujet: reglage couple conique dana 30 cj 7   reglage couple conique  dana 30 cj 7 Icon_minitimeMer 17 Juin 2015 - 20:18
Slt
je change mon couple conique et j'ai un doute
sur le pignon d'attaque il y a le No qui correspond avec la couronne OK
et l'autre 3.625 ( sans signe +ou- )
est ce la cote à retrancher de la distance théorique ?
pouvez vous me confirmer avec ces données la cote
quand je le monte avec mes calculs je trouve la cote 57.05 MM
pont dana 30 sur CJ 7
je précise je n'ai plus aucune ref du montage précédent car le pont est vide
Fabrice
Nombre de messages : 5445
MessageSujet: Re: reglage couple conique dana 30 cj 7   reglage couple conique  dana 30 cj 7 Icon_minitimeMer 17 Juin 2015 - 20:29
bizarre... Une photo peut etre?
Marque du cc...
cjbj
cjbj
MessageSujet: Re: reglage couple conique dana 30 cj 7   reglage couple conique  dana 30 cj 7 Icon_minitimeMer 17 Juin 2015 - 20:49
je te fait passer ça demain
c' est un gear quelque chose de chez jeep village en 4/88 de ratio
cjbj
cjbj
MessageSujet: Re: reglage couple conique dana 30 cj 7   reglage couple conique  dana 30 cj 7 Icon_minitimeVen 19 Juin 2015 - 6:19
reglage couple conique  dana 30 cj 7 20150618_062115
cjbj
cjbj
MessageSujet: Re: reglage couple conique dana 30 cj 7   reglage couple conique  dana 30 cj 7 Icon_minitimeVen 19 Juin 2015 - 6:35
Salut Gilles
Désolé je n arrive pas a mettre de photo mais ce que je peut te donner comme info c est que c est un USA STANDARD GEAR et qu il est gravé 3,625 et 138 .
Merci d avance si tu peux m éclaircir sur la cote de hauteur du pignon
Nombre de messages : 16957
MessageSujet: Re: reglage couple conique dana 30 cj 7   reglage couple conique  dana 30 cj 7 Icon_minitimeVen 19 Juin 2015 - 9:07
MessageSujet: Re: reglage couple conique dana 30 cj 7   reglage couple conique  dana 30 cj 7 Icon_minitimeVen 19 Juin 2015 - 12:58
Je pense que le 3,625 c'est distance nominale de ce CC en pouces entre le bas du pignon (et non pas sa tête, comme d'habitude) et le centre de la couronne... Mais j'en suis pas sûr à 100%  bof
Perso, je contacterais Standard Gear pour savoir de quoi il en retourne...
cjbj
cjbj
MessageSujet: Re: reglage couple conique dana 30 cj 7   reglage couple conique  dana 30 cj 7 Icon_minitimeSam 20 Juin 2015 - 11:11
Salut gilles
T on idée n es pas bète du tout . Surtout que es ce un hasard , si additionne la cote nominal d origine de 57,15 et la hauteur du pignon je tombe à 5 millièmes de la cote gravée . Bien vu et merci encore
MessageSujet: Re: reglage couple conique dana 30 cj 7   reglage couple conique  dana 30 cj 7 Icon_minitimeSam 20 Juin 2015 - 11:36
cjbj a écrit:
Salut gilles
clin d oeil
» ESSIEU COUPLE CONIQUE 22x7 A LA PLACE DE 25x8
» Un C4GI 1200kg
» nez de pont 411 404
» présentation Pierre38
» C'est un DIESEL ?????????????????????????????
