 problème échappement CJ7 disel
erwan
Nombre de messages : 30
Prenom : eric
problème échappement CJ7 disel Empty
MessageSujet: problème échappement CJ7 disel   problème échappement CJ7 disel Icon_minitimeLun 22 Juin 2015 - 16:45
Bonjour a tous ,
Voilà j'ai voulu refaire ma ligne d'échappement en vue d'un passage au contrôle sans problème et j'ai besoin de votre aide.
j'ai donc installé un glaspack avec les "écailles" intérieure ouvertes vers l'arrivée des gaz et a sa suite j'ai posé un silencieux..tout allait bien jusqu'au essaies et là ben en côte ma jeep n'avance vraiment pas...
a y être j'ai aussi démonté mon réservoir qui avait une fuite et je me demande si je ne me suis pas trompé dans le rebranchement des durits.....bref je me pose pas mal de questions d"autant que je dois me faire opéré d'une épaule et que travailler sous ma jeep me fais assez souffrir, aussi je prefère vous demander votre aide afin de na pas monter et démonter en boucle.
voilà le type de silencieux que j'ai monté..Ya t'il un sens de montage ?
problème échappement CJ7 disel 63685_silencieux_d_echappement_25l_1987_92
le A désigne le raccordement que j'ai effectué avec l'arrivée des gaz.
autre question, le glaspack ne mérite t'il pas d'etre tourné dans l'autre sens, j'ai l'impression qu'il doit freiner trop les gaz.
erwan
Prenom : eric
MessageSujet: Re: problème échappement CJ7 disel   problème échappement CJ7 disel Icon_minitimeLun 22 Juin 2015 - 17:31
en fouillant sur le forum j'ai vu un post où il est dit qu'avec un glaspack le silencieux doit être tourné dans l'autre sens par rapport au miens...!!! Embarassed
Nombre de messages : 16948
MessageSujet: Re: problème échappement CJ7 disel   problème échappement CJ7 disel Icon_minitimeLun 22 Juin 2015 - 17:43
effectivement le glaspack se monte ecaille ouverte vers les gaz d echappement pour les retenir pour la contre pression pour le turbo
maintenant je ne sait pas si tu as un turbo ou pas .
erwan
Prenom : eric
MessageSujet: Re: problème échappement CJ7 disel   problème échappement CJ7 disel Icon_minitimeLun 22 Juin 2015 - 18:36
non mon moteur est un athmo, un R21 dernière mouture..74cv...ça tire pas mal en comparaison du moteur de trafic de 60cv... Wink
Nombre de messages : 1470
MessageSujet: Re: problème échappement CJ7 disel   problème échappement CJ7 disel Icon_minitimeLun 22 Juin 2015 - 19:00
Je possede le meme moteur et mon montage est le glasspack ecailles ouvertures vers le moteur ,pour le silencieux il est monté dans l'autre sens.
erwan
Prenom : eric
MessageSujet: Re: problème échappement CJ7 disel   problème échappement CJ7 disel Icon_minitimeLun 22 Juin 2015 - 19:40
Salut Eric30...hey je suis du gard moi aussi, tu es d'où? moi j'habite en dessus d'Alès, a côté du chateau de Portes.."Champclauson" tu connais? cheers ..
Donc je dois démonter mon silencieux et le remonter dans l'autre sens....il me semblait que ça touchait côté chassis dans cette position....c'est pour ça que je l'ai monté autrement. merci dee ta réponse Eric30. merci
je viens de voir que tu es de st génies, je connais, faudra qu'on se rencontre un de ces 4..vers chez moi y a de belles pistes..les Cévennes.. lol!
MessageSujet: Re: problème échappement CJ7 disel   problème échappement CJ7 disel Icon_minitimeLun 22 Juin 2015 - 20:24
La sortie décalée doit etre vers l'interieur ,coté demi arbre de roue et normalement ça passe.
Au plaisir de se rencontrer mais je crois que tu as oublié de passer par la case présentation !!!!!!!!!!
erwan
Prenom : eric
MessageSujet: Re: problème échappement CJ7 disel   problème échappement CJ7 disel Icon_minitimeLun 22 Juin 2015 - 21:41
Je suis inscrit depuis 2007, mais je veux bien repasser par la présentation s'il le faut...je passe très peu sur le forum c'est vrai et je m'en excuse.
j'avais vu cette photo de Frenchy77..mais si c'est a l'intérieur ça correspond pas a cette photo donc..
problème échappement CJ7 disel 91394_dscn4310
MessageSujet: Re: problème échappement CJ7 disel   problème échappement CJ7 disel Icon_minitimeMar 23 Juin 2015 - 7:11
Pour le mien c'est vers l'intérieur,mais que ce soit intérieur ou extérieur cela n'influence en rien le fonctionnement,a mon avis.
erwan
Prenom : eric
MessageSujet: Re: problème échappement CJ7 disel   problème échappement CJ7 disel Icon_minitimeMar 23 Juin 2015 - 18:19
oui effectivement ça ne change rien, bon ce matin j'ai tout démonté et remonté dans le bon sens.. Very Happy je vais essayer ça dans la cote qui monte jusque chez moi , et là....comme la fois précédente, ma jeep rame comme c'est pas permis..bof punaise je suis alien ...du coup je redémonte le silencieux et le tuyau et j'essaye juste avec le glaspack jeep en me disant que là au moins je verrais bien... problème échappement CJ7 disel Hein55 ..un boucan d'enfer avec seulement le glaspack..beaucoup de bruit pour .....RIEN vomi ...
d'un côté je suis fixé vis a vis de l'échappement, ça ne vient pas de lui.. demon !!!!
retour sur la fosse de ma voisine...et je tombe le réservoir pour voir si je me suis pas planté en le remontant...tout me parait normal scratch je jette un oeil sur les durits et je remonte en prenant soin de ne pas les coincer...a y être je remonte mon échappement et retour vers la cote avec un tout petit espoir Embarassed et là CA MARCHEEEEEEE..OUFFF pouce up .
Resultat des courses , l'échappement fonctionne dans un sens comme dans l'autre..c'est "KIF KIF"...par contre faut éviter d'applatir les durits de carburant..sinon ça marcha pas bien. lol!
en tout cas merci et bonne fin de soirée....
MessageSujet: Re: problème échappement CJ7 disel   problème échappement CJ7 disel Icon_minitimeMar 23 Juin 2015 - 18:24
Nombre de messages : 2351
MessageSujet: Re: problème échappement CJ7 disel   problème échappement CJ7 disel Icon_minitimeMar 23 Juin 2015 - 18:38
si tu pinces les durites, comme dit bourvil dans le corniaud," elle va marcher beaucoup moins bien forcément" lol! lol! lol!
ça mérite un tour dans la rubrique " vos boulettes" clin d oeil clin d oeil
erwan
Prenom : eric
MessageSujet: Re: problème échappement CJ7 disel   problème échappement CJ7 disel Icon_minitimeMar 23 Juin 2015 - 18:49
lol! lol! excellent Bourvil pouce up
» Problème échappement ...
» Problème échappement!!!
» problème de power
» joue très bien les fers mais pas les bois: problème de grip
» Problème M4 CQB/R DBOYS
