 Voyant moteur + panne 2,7l CRD bva
Fab84
Nombre de messages : 3
MessageSujet: Voyant moteur + panne 2,7l CRD bva    Mar 18 Aoû 2015 - 13:48
mon probleme est que le voyant moteur s'est allumé perte de puissance et boite qui se verrouille en deux ( elle s'est déverrouillé apres un redémarrage )
J'ai pu releve les codes : P 0340,0703,0702.
Batterie a un an et vidange de boite pareil , biensur sà m'arrive en vacance Crying or Very sad
Maintenant il est sur le parking je ne peu plus rouler comme s'il y avait plus d'embrayage a chaud a froid il part mais très lentement ...
PS : j'ai pu constater une perte de pression d'huile sur le mano a bas regime en accélèrent elle remonte est çe que c'est normal ou pas j'ai jamais fait attention ...
Quelqu'un un avis svp ,
Merci beaucoup d'avance
Cordialement
MessageSujet: Re: Voyant moteur + panne 2,7l CRD bva    Mar 18 Aoû 2015 - 13:55
salut 703 et 702 sont des problèmes liés à la platine électronique  du levier de vitesses qui déconne
le 340 , je sais pas
bon courage , surtout pendant les vacances ça fout la haine ......
après une tite recherche sur le defaut 340 j'ai trouvé ça :
http://engine-codes.com/p0340_jeep.html
Fab84
MessageSujet: Re: Voyant moteur + panne 2,7l CRD bva    Mar 18 Aoû 2015 - 13:58
Bonjour ,
Merci de la reponse rapide ! Oui une colere noire Sad
C'est une reparation complex vous ne savez pas ?
MessageSujet: Re: Voyant moteur + panne 2,7l CRD bva    Mar 18 Aoû 2015 - 20:45
pour la platine ,
oui il faut jouer de du fer à souder , et la recalibrer , tu as un pro en pologne qui fait ça tres bien , ce n'est pas difficile à démonter
