 [XJ 4.0 89] Il cale en roulant puis redemarre sans probleme
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
N3°
Nombre de messages : 159
Prenom : Steve
[XJ 4.0 89] Il cale en roulant  puis redemarre sans probleme - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: [XJ 4.0 89] Il cale en roulant puis redemarre sans probleme   [XJ 4.0 89] Il cale en roulant  puis redemarre sans probleme - Page 3 Icon_minitimeVen 23 Oct 2015 - 19:25
pilous a écrit:
Bonjour N°3
Comme je te l'ai dit j'ai exactement le même problème que toi, sauf qu'il me le fait moins souvent, tout peut marcher pendant 15 jours puis d'un coup il cale. C'est un problème électrique car il lui arrive de redémarrer sans problème dès le premier de coup de clé ou alors après avoir secouer tout le circuit électrique dans tous les sens.
Sur le mien je pense à une magouille dans le circuit électrique coté moteur car c'est un ancien bi-carburant GPL/ESS. Monté à la va comme je te pousse, avec inter gaz essence au TdB, jauge de niveau de GAZ et plein d'autres saletés qui ne servent à rien. Donc il me faut tout retirer 1 par 1 pour pas faire de chose définitive et sans retour.
Si j'arrive à trouver avant toi je te préviendrais.
Bon courage
lol , pareil , a force je commence a le connaitre par cœur le circuit électrique du 4.0L ^^ .
J'ai déjà vidé 7 bombe de nettoyant électrique , et je brosse a la carde a lime tout les connecteur avant de les "spritzé" de kf contact !
Je pense pas que cela vienne d'un jeu chez moi , j'ai déjà tout contrôlé , je suppose plutôt que c'est un élément qui chauffe et bug .
Le faisceau "gaz" je l'ai refait a neuf (soudé a l'argent + thermorétractable) il y a 3 ans .
il commence a etre tout neuf mon ché Smile
neo
N3°
Prenom : Steve
MessageSujet: Re: [XJ 4.0 89] Il cale en roulant puis redemarre sans probleme   [XJ 4.0 89] Il cale en roulant  puis redemarre sans probleme - Page 3 Icon_minitimeJeu 5 Nov 2015 - 22:27
edit
N3°
Prenom : Steve
edit
N3°
Prenom : Steve
MessageSujet: Re: [XJ 4.0 89] Il cale en roulant puis redemarre sans probleme   [XJ 4.0 89] Il cale en roulant  puis redemarre sans probleme - Page 3 Icon_minitimeJeu 5 Nov 2015 - 22:31
bon après plusieurs heures de recherches sur mon problème en Anglais , sur le sujet "cherokee xj stalling in driving" (cale en roulant) , il semblerait que mon problème vienne quand même de mon capteur point mort haut ...
>>> http://www.jeepforum.com/forum/f11/cherokee-stalling-while-driving-help-please-1300984/
Bon pour fiabilisé et ne plus être emmerder , j'ai déjà changer la tête de delco complète et l'alternateur , ainsi que le pressostat de pression d'huile qui étaient tous défaillant ou vieux.La bobine et son socle électronique n'a que 2 ans .
J'ai en commande ou déjà reçu , un capteur MAP neuf , un contacteur Neiman , un nouveau faisceau de bougies , un capteur point mort haut , ...
j'ai exterminé 7 bombes de 400ml de nettoyant contacts (KF)... toutes les connectiques brilles de mille feux Smile.
La suite dés la semaine prochaines de mes pérégrinations dans les entrailles de mon 4 litres !
Nombre de messages : 16954
MessageSujet: Re: [XJ 4.0 89] Il cale en roulant puis redemarre sans probleme   [XJ 4.0 89] Il cale en roulant  puis redemarre sans probleme - Page 3 Icon_minitimeJeu 5 Nov 2015 - 22:36
c'est a se tiré des plomb se genre de panne
sur le mien j y passer plusieurs plus de 2 mois a trouvé la panne intermittente de coupure moteur
cps HS
N3°
Prenom : Steve
MessageSujet: Re: [XJ 4.0 89] Il cale en roulant puis redemarre sans probleme   [XJ 4.0 89] Il cale en roulant  puis redemarre sans probleme - Page 3 Icon_minitimeVen 6 Nov 2015 - 13:48
ouaip ,
il est pas vieux , je l'ai démonté ce matin ....
[XJ 4.0 89] Il cale en roulant  puis redemarre sans probleme - Page 3 Gz7v
N3°
Prenom : Steve
MessageSujet: Re: [XJ 4.0 89] Il cale en roulant puis redemarre sans probleme   [XJ 4.0 89] Il cale en roulant  puis redemarre sans probleme - Page 3 Icon_minitimeMar 10 Nov 2015 - 17:44
Déjà , fait , batterie + alternateur + delco + doigt delco + bobine et son socle électronique + câbles de masse par du 70mm² x2 + sonde pression d'huile ...nettoyage boite a fusible et tout les fusible + toutes les fiches intérieur et compartiment moteur .
Aujourd'hui j'ai changer , capteur MAP , capteur PMH , contacteur Neiman , nettoyage de bougies iridium et réglage a 0.7mm (elles étaient a 0.9mm).
Demain je remonte le TDB , et je part faire un essai ....je croise les doigts ... franchement après je ne sais plus SI ....
Bon, une chose est sur , il tourne rond , beaucoup mieux qu'avant , avant il tournait bien , mais avec des petits changement de régime . Et au gaz aussi il y a un net progrès !
je vais allumer des cierges ce soir et faire des incantation aux dieux du 4x4 ...et peut être même un sacrifice de canettes de bière !
[XJ 4.0 89] Il cale en roulant  puis redemarre sans probleme - Page 3 Upq4
[XJ 4.0 89] Il cale en roulant  puis redemarre sans probleme - Page 3 A5hp
[XJ 4.0 89] Il cale en roulant  puis redemarre sans probleme - Page 3 Zzmp
MessageSujet: Re: [XJ 4.0 89] Il cale en roulant puis redemarre sans probleme   [XJ 4.0 89] Il cale en roulant  puis redemarre sans probleme - Page 3 Icon_minitimeMer 11 Nov 2015 - 7:38
un truc au quelle je vient de pensé smile
perso sur mon 4L j ai pas ce truc mais sur les ancien comme le tiens il y a une resistance pour la pompe essence
qui se trouve sur la contre aile coté chauffeur
sa ressemble a ca
[XJ 4.0 89] Il cale en roulant  puis redemarre sans probleme - Page 3 8046649112
j ai deja entendu quelle pouvez posé des soucis
style ralentie pas top
coupure moteur justement
apres s en sait rien mais peut etre une autre piste si c'est pas rentré dans l ordre au vu deja de se que tu as fait
N3°
Prenom : Steve
MessageSujet: Re: [XJ 4.0 89] Il cale en roulant puis redemarre sans probleme   [XJ 4.0 89] Il cale en roulant  puis redemarre sans probleme - Page 3 Icon_minitimeMer 11 Nov 2015 - 8:23
la résistance j'ai déjà contrôlé , elle m'a l'air bonne , en plus j'en ai une autre en stock . c'est pour la pompe cette résistance .
MessageSujet: Re: [XJ 4.0 89] Il cale en roulant puis redemarre sans probleme   [XJ 4.0 89] Il cale en roulant  puis redemarre sans probleme - Page 3 Icon_minitimeMer 11 Nov 2015 - 10:11
oui c'est pour la pompe essence
N3°
Prenom : Steve
MessageSujet: Re: [XJ 4.0 89] Il cale en roulant puis redemarre sans probleme   [XJ 4.0 89] Il cale en roulant  puis redemarre sans probleme - Page 3 Icon_minitimeMer 11 Nov 2015 - 10:59
Bon j'ai tout remonté , il tourne impec , cette apreme je part faire des essais !
Nombre de messages : 3909
MessageSujet: Re: [XJ 4.0 89] Il cale en roulant puis redemarre sans probleme   [XJ 4.0 89] Il cale en roulant  puis redemarre sans probleme - Page 3 Icon_minitimeMer 11 Nov 2015 - 19:58
ça fait 9 heures qu'il est parti faire un essai et toujours pas de nouvelles scratch
Soit, sa jeep tourne bien et il est entrain d'avaler des kilomètre de route. pouce up
Soit, il est en panne dans la pampa What a Face What a Face
[XJ 4.0 89] Il cale en roulant  puis redemarre sans probleme - Page 3 41922710
A+ fil     [XJ 4.0 89] Il cale en roulant  puis redemarre sans probleme - Page 3 Jeep2010
N3°
Prenom : Steve
MessageSujet: Re: [XJ 4.0 89] Il cale en roulant puis redemarre sans probleme   [XJ 4.0 89] Il cale en roulant  puis redemarre sans probleme - Page 3 Icon_minitimeJeu 12 Nov 2015 - 15:11
Hey , faut du temps pour pousser , hein Smile
non j'ai fait 30 bornes hier et 25 ce matin , plus de probleme pour l'instant .... (j'allume un cierge) alien
MessageSujet: Re: [XJ 4.0 89] Il cale en roulant puis redemarre sans probleme   [XJ 4.0 89] Il cale en roulant  puis redemarre sans probleme - Page 3 Icon_minitimeJeu 12 Nov 2015 - 16:49
en esperant que sa marche nickel
en gros tu a fait comme moi tous presque remis a neuf nettoyer et roule mais sans savoir d ou etait le soucis
perso j ai fait 20 000 km depuis et aucun soucis hey man
N3°
Prenom : Steve
MessageSujet: Re: [XJ 4.0 89] Il cale en roulant puis redemarre sans probleme   [XJ 4.0 89] Il cale en roulant  puis redemarre sans probleme - Page 3 Icon_minitimeVen 13 Nov 2015 - 15:50
Oui , je pense quand meme que c'etait le capteur de point mort haut ...
Bonne nouvelle !
Apparemment il tourne très bien , j'ai fait plus de 120kms avec sans aucun problèmes , alors qu'avant il calait toute les 10 bornes .
Je croise les doigts !
En plus il tourne super rond , comme une horloge ... Alsacienne !!!
Wink
N3°
Prenom : Steve
MessageSujet: Re: [XJ 4.0 89] Il cale en roulant puis redemarre sans probleme   [XJ 4.0 89] Il cale en roulant  puis redemarre sans probleme - Page 3 Icon_minitimeSam 14 Nov 2015 - 23:06
bon bin , re panne !!! j'ai fait 200 bornes sans problemes et paf , coupure moteur !
MessageSujet: Re: [XJ 4.0 89] Il cale en roulant puis redemarre sans probleme   [XJ 4.0 89] Il cale en roulant  puis redemarre sans probleme - Page 3 Icon_minitimeSam 14 Nov 2015 - 23:10
alors un truc a testé
quand il te fait la coupure moteur
bouge tous les fils autour du capteur PHM tous se qui se trouve au niveau du papillon
puis essai de demarré si sa marche
les fils avec la chaleur devienne mou et parfois ne fond plus contact
perso j avais eux aussi se soucis
ta pas le cul sortie des ronce j ai eu le cas avec le mieux 2 mois pour trouvé l histoire smile
N3°
Prenom : Steve
MessageSujet: Re: [XJ 4.0 89] Il cale en roulant puis redemarre sans probleme   [XJ 4.0 89] Il cale en roulant  puis redemarre sans probleme - Page 3 Icon_minitimeDim 15 Nov 2015 - 13:50
désolé , mais PUTAIN CA CRAINT ce probleme scratch Mad ,
j'aime pas les ronces !
[XJ 4.0 89] Il cale en roulant  puis redemarre sans probleme - Page 3 Et3i
N3°
Prenom : Steve
MessageSujet: Re: [XJ 4.0 89] Il cale en roulant puis redemarre sans probleme   [XJ 4.0 89] Il cale en roulant  puis redemarre sans probleme - Page 3 Icon_minitimeLun 16 Nov 2015 - 11:05
j'ai l'impression que j'ai plus de signal sur mon capteur pmh ...
MessageSujet: Re: [XJ 4.0 89] Il cale en roulant puis redemarre sans probleme   [XJ 4.0 89] Il cale en roulant  puis redemarre sans probleme - Page 3 Icon_minitimeLun 16 Nov 2015 - 11:39
je sais plus si je t avais poser la question
mais ton collecteur d echappement tu n a pas de fuite au fissure dessus ?
N3°
Prenom : Steve
MessageSujet: Re: [XJ 4.0 89] Il cale en roulant puis redemarre sans probleme   [XJ 4.0 89] Il cale en roulant  puis redemarre sans probleme - Page 3 Icon_minitimeLun 16 Nov 2015 - 22:38
non , a ma grande surprise il n'a pas une fissure !
N3°
Prenom : Steve
MessageSujet: Re: [XJ 4.0 89] Il cale en roulant puis redemarre sans probleme   [XJ 4.0 89] Il cale en roulant  puis redemarre sans probleme - Page 3 Icon_minitimeLun 16 Nov 2015 - 22:39
c'est possible d'avoir un probleme sur le volant moteur ?
MessageSujet: Re: [XJ 4.0 89] Il cale en roulant puis redemarre sans probleme   [XJ 4.0 89] Il cale en roulant  puis redemarre sans probleme - Page 3 Icon_minitimeLun 16 Nov 2015 - 23:05
bon si pas de fissure ou fuite ok
pour le volant moteur si abimé ou autre tu n aurait pas le signal au niveau de cps donc il aurait des raté au ralentie voir demarre pas .
ta essayer de remuait les fils au tour de la rampe d injection ?
la je suis un peut a bout d idée paix
N3°
Prenom : Steve
MessageSujet: Re: [XJ 4.0 89] Il cale en roulant puis redemarre sans probleme   [XJ 4.0 89] Il cale en roulant  puis redemarre sans probleme - Page 3 Icon_minitimeMar 17 Nov 2015 - 9:30
Oui , j'ai ouvert toutes les fiches des injecteurs et autre au tour de la rampe !
J'ai spritzé du kf partout , et j'ai bien-sur joué avec tout les cables pendant qu'il fonctionnait .
Le relais a coté de la batterie peut provoquer un calage ?
Ou trouver un CPS d'une autre marque ? la j'ai eu que des CROWN , j'en cherche un MOPAR maintenant .
Moi aussi je ne sais plus quoi faire , après les trucs logiques , je vais commencer a chercher les truc illogique !
Le truc c'est que la panne vient d'un coup sec et rapide , il tourne nickel , puis tac plus rien ! Pas un raté , pas une mauvaise vibration , genre il s'arrete encore plus vite et sèchement que si tu tourne la clé !
MessageSujet: Re: [XJ 4.0 89] Il cale en roulant puis redemarre sans probleme   [XJ 4.0 89] Il cale en roulant  puis redemarre sans probleme - Page 3 Icon_minitimeMar 17 Nov 2015 - 9:37
pareil j avais le meme soucis que toi
marché nickel puis d un coup comme si tu couper le contact .
perso j ai un cps donc je suis sur de sont fonctionnement vu qu il etait monté sur un 4L de 90 qui fonctionné .
si tu veut je peut te l envoyer pour faire des essai avec c'est un truc d origine
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» Mon quad ne démar plus
» Probléme de chaussure/cale/pédale
» R6 qui cale en roulant :(
» Soucis quad qui s'arrète...
» Power grips [cale-pieds à sangle]
