 [XJ 4.0 89] Il cale en roulant puis redemarre sans probleme
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
N3°
Nombre de messages : 159
Prenom : Steve
[XJ 4.0 89] Il cale en roulant  puis redemarre sans probleme - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: [XJ 4.0 89] Il cale en roulant puis redemarre sans probleme   [XJ 4.0 89] Il cale en roulant  puis redemarre sans probleme - Page 4 Icon_minitimeMar 17 Nov 2015 - 12:40
EUREKA !!! Enfin je l’espère Smile
Ce matin je le laissait tourner sur place , et paf , il a calé ...
j'avais préparé mon multimètre , les revues technique ... chaud comme la braise je fût !!!
---Premier truc > , contrôle du CPS (point mort haut) , voltage ok , indépendance ok ... donc ça vient pas de la .
---deuxième truc , > je sort un fils de bougies , j'y colle une longue vis de M6 dans le fils et le plaque a 1mm du cache culbuteur , résultat pas d'étincelles !!!
Je me suis dit , p'tain le seul truc qui n'est pas neuf c'est la bobine et son module électronique ...
Je sort tout a chaud et j'y pète une vielle bobine avec son socle , ptain il a démarrer au 1/8 de tour ... donc je remonte l'autre bobine/socle dans la foulée , et il n'a plus démarrer !
Donc finalité de l'histoire , j'en arrive a déduire que toutes les bobines sont bonnes , mais que le socle est mort !!!
J'avais remplacer le tout il y a 2 ans a peine !!!!
Pour info mes 2 vieux socles ont des impédance de 14.2ohms entre certaines bornes , et la nouvelle est qu'a 7ohms entre ces même bornes .
Donc pour être sur je vais recommander un socle neuf et une bobine neuve de marque !
J’espère touché au but !!!
Nombre de messages : 2351
MessageSujet: Re: [XJ 4.0 89] Il cale en roulant puis redemarre sans probleme   [XJ 4.0 89] Il cale en roulant  puis redemarre sans probleme - Page 4 Icon_minitimeJeu 26 Nov 2015 - 17:54
p'tain de panne !!! j'espère que tu as enfin trouvé clin d oeil
N3°
Prenom : Steve
MessageSujet: Re: [XJ 4.0 89] Il cale en roulant puis redemarre sans probleme   [XJ 4.0 89] Il cale en roulant  puis redemarre sans probleme - Page 4 Icon_minitimeSam 28 Nov 2015 - 18:12
Oui c'est reglé , c'était la partie electronique sous la bobne d'allumage .
Page 4 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
» Mon quad ne démar plus
» Probléme de chaussure/cale/pédale
» R6 qui cale en roulant :(
» Soucis quad qui s'arrète...
» Power grips [cale-pieds à sangle]
