 Poulie damper 4.0l
Sylvain69
Sylvain69
Nombre de messages : 66
Prenom : Sylvain
Poulie damper 4.0l Empty
MessageSujet: Poulie damper 4.0l   Poulie damper 4.0l Icon_minitimeDim 20 Sep 2015 - 17:10
Salut a tous,
Je vais changer ma poulie damper car elle est HS sur mon cherokee 4.0l!
Avez vous une astuce pour enlever la vis de maintien? La tension de la courroie suffit ou il faut il y a un trou pour piger et bloquer le vilbrequin?
J'ai deja commander l'outil d'extraction et la nouvel poulie donc j'anticipe sur les probleme éventuel.
Si vous avez des experience bonnes ou mauvaises je suis preneur!
Nombre de messages : 2351
MessageSujet: Re: Poulie damper 4.0l   Poulie damper 4.0l Icon_minitimeDim 20 Sep 2015 - 18:55
salut,
pour devisser mais surtout serrer l'écrou de la poulie au couple (108 N.m), prevois deux vis de 5/16"x 1"1/2 que tu pourras monter sur ta poulie et qui te permettront de bloquer celle-ci
tu devrais trouver ça dans une quincaillerie
Sylvain69
Sylvain69
Prenom : Sylvain
MessageSujet: Re: Poulie damper 4.0l   Poulie damper 4.0l Icon_minitimeDim 20 Sep 2015 - 21:04
Je peux utiliser les vis de l extracteur.
Je suppose que j utilise une barre pour faire levier entre deux vis ?
@+merci
MessageSujet: Re: Poulie damper 4.0l   Poulie damper 4.0l Icon_minitimeLun 21 Sep 2015 - 18:56
@+merci
si ton extracteur est livré avec des vis en pas US de 5/16" UNC, oui car les filetages sur la poulie sont de ce diamètre et à ce pas  Very Happy
tatoutcompris  smile
Sylvain69
Sylvain69
Prenom : Sylvain
MessageSujet: Re: Poulie damper 4.0l   Poulie damper 4.0l Icon_minitimeVen 2 Oct 2015 - 7:17
La poulie damper est changé!
Je n ai pas eu de soucis a la sortir et j ai utilisé a vis d origine pour mettre la neuve.
J ai simplement mis des rondelles plus fine au début pour qu il y est plus de filetage en prise.
A bientôt
N3°
Nombre de messages : 159
Prenom : Steve
MessageSujet: Re: Poulie damper 4.0l   Poulie damper 4.0l Icon_minitimeVen 2 Oct 2015 - 9:20
Tu as pris des photos ? la mienne aussi tire la gueule , le caoutchouc sort sur 3mm Smile
https://www.google.com/search?q=jeep+4.0+damper&ie=utf-8&oe=utf-8#tbm=vid&q=jeep+4.0+harmonic
Sylvain69
Sylvain69
Prenom : Sylvain
MessageSujet: Re: Poulie damper 4.0l   Poulie damper 4.0l Icon_minitimeSam 3 Oct 2015 - 14:06
Non désolé mon telephone avait plus de batterie
Mais cela c'est bien passé, il faut fait attention que l'extracteur pousse bien sur l'axe et pas sur la poulie sinon elle casse et la c'est la m***de.
Poulie damper 4.0l
» Controle et verification allonge arc poulie
» Arc a poulie
» Arc à poulie.
» Conseils pour un débutant poulie
» Longueur flèches pour poulie
