 ZJ V8 5.9l QUI CHAUFFE - LE VENTILO DÉMARRE TROP TARD
Myke 972
Nombre de messages : 13
Prenom : MYKE
ZJ V8 5.9l QUI CHAUFFE - LE VENTILO DÉMARRE TROP TARD Empty
MessageSujet: ZJ V8 5.9l QUI CHAUFFE - LE VENTILO DÉMARRE TROP TARD   ZJ V8 5.9l QUI CHAUFFE - LE VENTILO DÉMARRE TROP TARD Icon_minitimeMer 14 Oct 2015 - 0:37
Bonsoir, je suis propriétaire d'un ZJ v8 5,9L de 1998. il chauffe beaucoup et le ventilo démarre à plus de 115°C (température de fonctionnement 94°c).
J'ai ponté les fiches des deux thermocontacts, le ventilo ne démarre pas. je branche le ventilo en direct, il fonctionne, je vérifie le fusible sous le capot moteur, il est bon. malheureusement le relais concernant le 'fan cooling" je ne sais pas ou il est.
Pire, je déconnecte les fiches des deux thermocontacts, le tableau de bord continue à afficher la température .... Bref je suis largué.
Je dois avouer que le calorstat est d'origine ainsi que la pompe à eau. Par contre le radiateur est en acier et neuf, le thermocontact superieur est neuf, les durites sont neuves.
J'habite aux Antilles et il fait chaud en permanence et il y a beaucoup d'embouteillages.
Je souhaiterais faire démarrer le ventilo plus tôt et retirer le calorstat pour une circulation en direct. Qu'en pensez-vous ?
Nombre de messages : 3878
MessageSujet: Re: ZJ V8 5.9l QUI CHAUFFE - LE VENTILO DÉMARRE TROP TARD   ZJ V8 5.9l QUI CHAUFFE - LE VENTILO DÉMARRE TROP TARD Icon_minitimeMer 14 Oct 2015 - 15:36
A+ fil     ZJ V8 5.9l QUI CHAUFFE - LE VENTILO DÉMARRE TROP TARD Jeep2010
» HELICE DU VENTILO OM 636
» Stockage à chaleur latente pour chauffe-eau solaire
» Chauffe eau, couper ou pas couper ?
» Mon moteur chauffe vite et trop ???
» ventilo show Almanarre / Hyères , tu y vas ?
