| sortir palier de vilebrequinµ?? | |
Auteur | Message |
Mali38 NEWBIE
Nombre de messages : 22 Age : 37 Localisation : 38 Prenom : Lionel Date d'inscription : 30/06/2014
 | Sujet: sortir palier de vilebrequinµ?? Lun 19 Oct 2015 - 20:02 | |
| salut a tous!!!! je viens de me lancer dans le changement de l'embrayage ainsi que le joint spi de vilebrequin et des deux joints torique! mais voila je ne sait comment sortir le palier de vilebrequin? donc help pour cette manipe...... merci d'avance pour vos reponse. lionel
Flotflot DEPENDANT(E)
Nombre de messages : 267 Age : 32 Localisation : La Rochelle 17 Prenom : Florian Date d'inscription : 05/02/2011
 | Sujet: Re: sortir palier de vilebrequinµ?? Lun 19 Oct 2015 - 20:52 | |
| Salut Tu en est rendu ou? Tu galère sur quoi? Poste des photos pour illustré |
TRISTANLCF ADMINISTRATEUR
Nombre de messages : 16954 Age : 46 Localisation : hautes alpes Prenom : tristan Date d'inscription : 06/09/2005
 | Sujet: Re: sortir palier de vilebrequinµ?? Lun 19 Oct 2015 - 21:06 | |
| tines sa pourra te servir
perso j ai fait le mien il y a 15 J |
Mali38 NEWBIE
 | Sujet: Re: sortir palier de vilebrequinµ?? Lun 19 Oct 2015 - 21:14 | |
| hello, j'en suis juste avant la fin!! lol. j'ai retiré le cache ou carter ou tu galères avec les 3 visses du démarreur pour changer le joint torique bleu!! donc c la ou je peche!!! |
Mali38 NEWBIE
 | Sujet: Re: sortir palier de vilebrequinµ?? Lun 19 Oct 2015 - 21:15 | |
| salut tristan, j'ai pas de lien dans ton message, |
 | Sujet: Re: sortir palier de vilebrequinµ?? Lun 19 Oct 2015 - 21:30 | |
Mali38 NEWBIE
 | Sujet: Re: sortir palier de vilebrequinµ?? Lun 19 Oct 2015 - 22:06 | |
| merci tristan, j'ai lu et relu le sujet de val, mais je suis juste apres le changement de joint spi, donc le support de palier de vilebrequin, et je ne sais comment le sortir sans l’abîmer!! merci  |
 | Sujet: Re: sortir palier de vilebrequinµ?? Lun 19 Oct 2015 - 22:36 | |
Mali38 NEWBIE
 | Sujet: Re: sortir palier de vilebrequinµ?? Mar 20 Oct 2015 - 20:32 | |
| merci pour vos reponses, j'ai reussi a retirer le palier avec bcp de mal mais c fait, maintenant je galere comme un ane a remettre la boite de vitesse (j'ai laisser la boite de transfert), du coup je pense l'enlever demain pour enlever du poid et de la place car la ca passe pas |
Mali38 NEWBIE
 | Sujet: Re: sortir palier de vilebrequinµ?? Mar 20 Oct 2015 - 20:40 | |
| vous en pensez quoi? merci |
yannick70 AU DELA DES THERAPEUTIQUES
Nombre de messages : 1166 Age : 38 Localisation : oiselay et grachaux Prenom : yannick Date d'inscription : 18/03/2015
 | Sujet: Re: sortir palier de vilebrequinµ?? Mar 20 Oct 2015 - 21:03 | |
| salut,peut etre en t'aidant d'une sangle a cliquet en l'acccrochant par les supports moteur ou les deux extremiter qui ressorte a la jonction boite/moteur |
 | Sujet: Re: sortir palier de vilebrequinµ?? Mar 20 Oct 2015 - 21:25 | |
| perso le l ai viré la BT
et la boite on la montée a 2
si tu es seul c'est une peut plus delicat
mais fesable tu la met sur un cric et tu la monte
verifie bien le centrale du disque sinon misere |
Chris11 DEPENDANT(E)
Nombre de messages : 133 Age : 47 Localisation : ARZENS Prenom : Christophe Date d'inscription : 14/06/2014
 | Sujet: Re: sortir palier de vilebrequinµ?? Ven 9 Nov 2018 - 20:57 | |
| Seul on peut y arriver sans cric . Tu te mets la boite dessus et tu l'enquilles… |
