 Xj 4l de 89 pollue beaucoup
Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
chirouki
Nombre de messages : 44
Xj 4l de 89 pollue beaucoup  Empty
MessageSujet: Xj 4l de 89 pollue beaucoup    Xj 4l de 89 pollue beaucoup  Icon_minitimeMar 27 Oct 2015 - 14:37
Bonjour a tous .
Voila j ai un soucis avec mon 4l de 89 lo équipé au gaz .
Il pollue beaucoup et consomme plus que la normale ( recalé au ct pour la pollution) . Ca pique les yeux on ne peut meme pas rester derrière.
J ai fais une revision du gpl et le mec me dit qu il faut regler le jeu aux soupapes ..... alors que je pensais que des poussoirs hydrauliques ne se reglaient pas .
Je n ai pas de sonde lambda , pourtant j ai la connectique et un bouchon sur le collecteur.
Auriez vous une piste ?
N3°
Nombre de messages : 159
Prenom : Steve
MessageSujet: Re: Xj 4l de 89 pollue beaucoup    Xj 4l de 89 pollue beaucoup  Icon_minitimeMer 28 Oct 2015 - 17:44
chirouki a écrit:
Bonjour a tous .
Il pollue beaucoup et consomme plus que la normale ( recalé au ct pour la pollution) . Ca pique les yeux on ne peut même pas rester derrière.
J ai fais une révision du gpl et le mec me dit qu il faut régler le jeu aux soupapes ..... alors que je pensais que des poussoirs hydrauliques ne se réglaient pas .
Quoi comme system GPL , un Vialle aspiré ?
Tu consomme combien a l'essence ???? et au gaz ????
(perso je tourne a 25l/100 en gaz , et 20l/100 a l'essence)
Alors d'une , le CT ne contrôle pas la pollution du véhicule au gaz , ils sont obligé de le passer a l'essence pour le contrôle technique . donc rien a voir avec le gpl .
Une piste que tu peux suivre , vu que tu roule 99% du temps au gaz , l'essence doit être trop vieille et les injecteurs encrassés car il ne servent qu'au démarrage . (d'ou le taux de Nox elevé qui te pique les yeux)
Vide ton plein d'essence et rempli le avec du sp98 , pas du sp95 de merde .
Tu peux aussi lui coller un "nettoyant d'injecteur" dans le réservoir d'essence en même temps que tu fera le plein de sp98 , "injection 5" est très bien comme nettoyant . re vide ton réservoir en roulant a l'essence puis refait le plein "sp98" et passe ton ct !
Si il ne passe toujours pas , tu aura certainement tes injecteurs a changer (tres tres simple) .
Bien sur avant tout ca , bougies neuves , filtre a air neuf .... vidange de l'huile moteur ... un bon entretient quoi !
Ton 89 n'est pas catalysé , pas de sonde lambda , donc il a le droit a un taux de co² assez élevé , il devrait pas avoir de problème a passer ce test .
J'ai le même que toi et il passe haut la main le test de pollution .
Y'a pas de réglage au soupapes a faire , il a des pastilles de rattrapage dessus , et a moins d'avoir 500.000kms dessus , pas besoin d'y toucher . a moins que les soupapes claques vraiment fort a chaud .....
chirouki
MessageSujet: Re: Xj 4l de 89 pollue beaucoup    Xj 4l de 89 pollue beaucoup  Icon_minitimeMer 28 Oct 2015 - 17:59
Merci pour ta réponse.
Oui vialle aspiré .il pollue quand il est a l essence . Recalé au ct.
Alors je ne roulais pas au gpl car le vapo etait hs. Donc que a l essence . La je viens de faire changer le vapo et il marche beaucoup mieux au gaz qu a l essence .
Mais il ne tourne pas rond au gaz le ralenti est bas et il a des trou a l accélération.
Les filtres , l huile , faisceau et tête d allumeur neuf .
Les bougies sont des champions rc9.
Je dois etre a 25l a l essence en roulant vraiment tranquile .
Par contre j ai démonté le cache culbuteur et en dessous c est vraiment dégueulasse . C est rempli d un espèce de goudron bien epais .... faut dire l ancien proprio n etait pas un maniaque .....
J ai oublié de préciser qu il met 5 a 6 secondes pour demarer a chaud ou a froid apres il tourne rond , gros manque de puissance a l essence et beaucoup de flotte sort de l echappement ....
pilous
pilous
Nombre de messages : 323
Prenom : Philippe
MessageSujet: Re: Xj 4l de 89 pollue beaucoup    Xj 4l de 89 pollue beaucoup  Icon_minitimeJeu 29 Oct 2015 - 10:58
Étonnant qu'il n'y ait pas de sonde, comment le calculateur peut-il ajuster la richesse sans sonde?.
Il y en a une forcement sur le collecteur échappement. Sans information il met un réglage de secours pour aller jusqu'au garage, forcement beaucoup trop riche pour protéger le moteur.
Sur le mien, à l'essence, je ne dépasse pas 15 L de conso.
N3°
Prenom : Steve
MessageSujet: Re: Xj 4l de 89 pollue beaucoup    Xj 4l de 89 pollue beaucoup  Icon_minitimeJeu 29 Oct 2015 - 16:32
Aucune sonde ni cata avant fin 1990 , c'est un réglage a l'arrache sur les 84>90.
N3°
Prenom : Steve
MessageSujet: Re: Xj 4l de 89 pollue beaucoup    Xj 4l de 89 pollue beaucoup  Icon_minitimeJeu 29 Oct 2015 - 16:41
Au gaz il tourne toujours plus bas qu'a l'essence !
Le vapo Vialle moi je l'ai refait moi meme vu qu'il n'y a plus de spécialiste chez moi dans le coin ...
J'ai un Vialle type F , les joints du D3 monte dessus , si tu n'en fait rien de ton vieux vapo , je t'en débarrasse .
Tu as des photos , je suis tres curieux de voir ta baie moteur et ton install gaz .
Qui ta monté ca ?
Pour nettoyer ton moteur , sans l'ouvrir , il existe du "nettoyant 5" que tu mets dans l'huile et tu roule 500 bornes avec . c'est pas top mais ca fonctionne a peu pret .
L'idéal est de tout nettoyer a l'essence ... et de bien tout vidanger apres .
L'eau qui sort , c'est de la condensation , j'ai aussi et depuis toujours , ca me fait meme une flaque des fois ! c'est normal .
Il y a de fortes chances que tu doivent remplacer tes injecteurs alors , c'est tres simple , 5 ou 6 vis a enlever , une conduites en acier a déboiter , debrancher chaque injecteur , et déboiter tout le rail .
Perso vu le prix des injecteurs en europe , j'ai commander chez Summit aux USA , des FORD RACING pour Mustang , c'est les meme valeurs (ohm) et c'est plug&play , tu gagne environ 20/25cv au passage grace au systeme "disc nozzle" (injection rotative)
Le prix ^^ , pour 8 injecteurs livré j'ai payé 240e , soit le prix de 2 ici .... no comment !
N3°
Prenom : Steve
MessageSujet: Re: Xj 4l de 89 pollue beaucoup    Xj 4l de 89 pollue beaucoup  Icon_minitimeJeu 29 Oct 2015 - 16:46
Tu roule a quoi d'ab , sp95 je suppose ?
25lts/100 c'est effectivement beaucoup , mais pas impressionnant non plus , c'est bête ont soif , je roule cool a 20lts ... avec un ché qui tourne nickel .
Pour les injecteurs regarde ce vieux sujet >
http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopic.php?f=4&t=7823
connecteur de l'injecteur EV1 , 19lbs/hr mini
N3°
Prenom : Steve
MessageSujet: Re: Xj 4l de 89 pollue beaucoup    Xj 4l de 89 pollue beaucoup  Icon_minitimeJeu 29 Oct 2015 - 16:57
chirouki
MessageSujet: Re: Xj 4l de 89 pollue beaucoup    Xj 4l de 89 pollue beaucoup  Icon_minitimeJeu 29 Oct 2015 - 23:12
Mon vapo est un vialle , je l ai fait monté chez plein gaz dans le 54 .
Il tourne vraiment très très bas il tremble beaucoup . Et quand je lache les gaz quelques secondes et que je rappui , il a un trou .
Ok je note pour le nettoyage , je fais ca ce week-end.
Par contre pour l eau qui sort ca me fait une belle flaque à chapue fois , meme ma porte de garage est remplie .
Pour les injecteurs , tu crois qu il pourrait etre en cause pour la pollution ? Ils ont tous la même résistance et les joints sont neufs .
Oui je tourne au 95 , et j ai egalement roulé à 50% e85 et la la conso passe les 30l .
Petit rappel des defauts :
Demarrage au bout de 5 secondes
Pollue énormément
Manque de peche a l essence
Au gpl
Ralenti très bas et trou a la reprise des gaz .
En tout cas , merci pour vos messages .
Car avec tous les frais que j ai fais sur ce xj je commence à saturer....
Nombre de messages : 16959
MessageSujet: Re: Xj 4l de 89 pollue beaucoup    Xj 4l de 89 pollue beaucoup  Icon_minitimeVen 30 Oct 2015 - 0:41
non les 4L sont tous equipé de sonde lambda meme les premier sortie
pour info la voila http://www.morris4x4center.com/oxygen-sensor-53004245.html
et se monte sur le collecteur d échappement
chirouki
MessageSujet: Re: Xj 4l de 89 pollue beaucoup    Xj 4l de 89 pollue beaucoup  Icon_minitimeVen 30 Oct 2015 - 0:43
Apparemment , beaucoup de 4l lo n ont pas de sonde lambda.
Par contre on a quand même la prise qui pend et l emplacement sur le collecteur avec un bouchon a la place de la sonde
si tu consomme 20L au 100 d essence et qu il et d origine
sans pneu plus gros et rehausse c'est pas normal he parle pour une conso d essence pas de gaz
le mien en rehausse +7.5 et les pneu en 16 je suis a 17L smile
MessageSujet: Re: Xj 4l de 89 pollue beaucoup    Xj 4l de 89 pollue beaucoup  Icon_minitimeVen 30 Oct 2015 - 0:44
j en ai un de 88 en donneur de pieces et j ai bien la sonde lambda sur le collecteur
N3°
Prenom : Steve
MessageSujet: Re: Xj 4l de 89 pollue beaucoup    Xj 4l de 89 pollue beaucoup  Icon_minitimeVen 30 Oct 2015 - 12:34
J'ai 2 xj de 89 4.0i 185cv , et aucun des 2 n'a de sonde Lambda ... , il en sont équipé seulement si ils sont catalysé !
j'ai toujours consommé 20 litres avec mes ché , mais je ne roule pas sur l'autoroute au stab ... il roule que dans les chemin de terre et sur petite route .
MessageSujet: Re: Xj 4l de 89 pollue beaucoup    Xj 4l de 89 pollue beaucoup  Icon_minitimeVen 30 Oct 2015 - 12:38
j habite en montagne et ne fait que de la national et route de montagne et chemin route 17L chemin 20 a 22 sa depend
N3°
Prenom : Steve
MessageSujet: Re: Xj 4l de 89 pollue beaucoup    Xj 4l de 89 pollue beaucoup  Icon_minitimeVen 30 Oct 2015 - 12:42
J'ai peut etre le pied lourd ? mais je ne le savate pas , jamais !
N3°
Prenom : Steve
MessageSujet: Re: Xj 4l de 89 pollue beaucoup    Xj 4l de 89 pollue beaucoup  Icon_minitimeVen 30 Oct 2015 - 12:44
Pour la sonde lambda oxygene , j'ai bien la fiche a coté de la sonde de temperature , mais vide et j'ai un bouchon sur le collecteur . j'ai jamais eu un ché catalysé .
chirouki
MessageSujet: Re: Xj 4l de 89 pollue beaucoup    Xj 4l de 89 pollue beaucoup  Icon_minitimeVen 30 Oct 2015 - 13:06
C est quand même bizarre cette histoire de lambda .
Sinon pour mes injecteurs , peut on savoir si ils sont hs ?
Ceux des liens pages 1 , que pensez vous des jaunes a 54$ ??
chirouki
MessageSujet: Re: Xj 4l de 89 pollue beaucoup    Xj 4l de 89 pollue beaucoup  Icon_minitimeVen 30 Oct 2015 - 15:15
J ai testé tous mes capteurs grace à la doc d atelier ils sont tous ok .
N3°
Prenom : Steve
MessageSujet: Re: Xj 4l de 89 pollue beaucoup    Xj 4l de 89 pollue beaucoup  Icon_minitimeVen 30 Oct 2015 - 17:40
tu as forcement un problème de combustion quelque part si il ne passe pas le ct !
ou l'essence est mauvaise , ou la combustion est raté .
tes bougies , filtres sont neuf , donc il reste encore les injecteurs ...
Je suis presque sur que ton controleur du CT c'est planté et qu'il essai de te le passer comme un Ché Catalysé , alors qu'il ne l'est pas !
chirouki
MessageSujet: Re: Xj 4l de 89 pollue beaucoup    Xj 4l de 89 pollue beaucoup  Icon_minitimeVen 30 Oct 2015 - 17:49
L essence est bonne . Je ne pense pas qu il s est planté car même au garage qui ma révisé le gpl . Le gars ma dit qu il pollue énormément plus de 3000ppm .
Et quand il tourne a côté de quelqu'un tu ne peux pas rester a côté tellement il pue , ca pique les yeux :-) .
N3°
Prenom : Steve
MessageSujet: Re: Xj 4l de 89 pollue beaucoup    Xj 4l de 89 pollue beaucoup  Icon_minitimeVen 30 Oct 2015 - 19:52
ce qui te pique les yeux c'est le souffre ou les Nox , il a une mauvaise combustion quelque part c'est sur !
A moins qu'il brule de l'huile .... il fume noir ?
Pour se planté c'est simple , il y a une ligne avec cata et l'autre sans cata , pour le meme 4x4
Nombre de messages : 2351
MessageSujet: Re: Xj 4l de 89 pollue beaucoup    Xj 4l de 89 pollue beaucoup  Icon_minitimeSam 31 Oct 2015 - 8:59
salut,
sur la doc en ma possession, ils parlent de soupape de recirculations des gaz afin de limiter les nox, elle est p'être hs c'te bête là ........
pilous
pilous
Prenom : Philippe
MessageSujet: Re: Xj 4l de 89 pollue beaucoup    Xj 4l de 89 pollue beaucoup  Icon_minitimeDim 1 Nov 2015 - 0:48
Le mien est d'Aout 90 et il y a une sonde lambda sur le collecteur, on peut dire ce que l'on veut mais une injection électronique ne peut fonctionner correctement sans sonde. C'est elle qui détermine la richesse donc la pollution.
MessageSujet: Re: Xj 4l de 89 pollue beaucoup    Xj 4l de 89 pollue beaucoup  Icon_minitimeDim 1 Nov 2015 - 8:35
+1 pouce up
Page 1 sur 4Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
» Beaucoup moins rapide et connu [le WAW du Coyote]
» nouvelle ici mais beaucoup de pseudos reconnus ...
» J'aime beaucoup cette femme ! (joke)
» Beaucoup de décrochages, que faire ?
» Les appaloos (queue, crinière et toupet = pas beaucoup)
