 Xj 4l de 89 pollue beaucoup
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
N3°
Nombre de messages : 159
Prenom : Steve
Xj 4l de 89 pollue beaucoup  - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Xj 4l de 89 pollue beaucoup    Xj 4l de 89 pollue beaucoup  - Page 2 Icon_minitimeDim 1 Nov 2015 - 12:19
pilous a écrit:
Le mien est d'Aout 90 et il y a une sonde lambda sur le collecteur, on peut dire ce que l'on veut mais une injection électronique ne peut fonctionner correctement sans sonde. C'est elle qui détermine la richesse donc la pollution.
Oui mais je connait mon chérokee depuis sont importation en 1989 , et c'est bien comme ca qu'il a été livré neuf !
y'a pas de sonde sur mon modele .
La valve EGR , je l'ai dégager complétement , elle ne sert a rien , aucune différence de pollution entre avant et apres au CT
N3°
Prenom : Steve
MessageSujet: Re: Xj 4l de 89 pollue beaucoup    Xj 4l de 89 pollue beaucoup  - Page 2 Icon_minitimeDim 1 Nov 2015 - 12:21
jojo74 a écrit:
+1 pouce up
Tout simplement une simple et unique map pour la gestion moteur , la seul info qu'il lui faut c'est le point mort haut pour calculer le moment d'injection , et le regime moteur , pour savoir la quantité d'injection .
pilous
pilous
Nombre de messages : 323
Prenom : Philippe
MessageSujet: Re: Xj 4l de 89 pollue beaucoup    Xj 4l de 89 pollue beaucoup  - Page 2 Icon_minitimeDim 1 Nov 2015 - 13:07
Tout simplement une simple et unique map pour la gestion moteur , la seul info qu'il lui faut c'est le point mort haut pour calculer le moment d'injection , et le regime moteur , pour savoir la quantité d'injection .[/quote]
Oui, + MAP, + la position du TPS+ la dépression dans la tubulure pour corriger l'avance, + la teneur en oxygène dans la tubulure d'échappement pour le rapport stœchiométrique qui doit être le plus près de 14,7 pour 1.
chirouki
Nombre de messages : 44
MessageSujet: Re: Xj 4l de 89 pollue beaucoup    Xj 4l de 89 pollue beaucoup  - Page 2 Icon_minitimeDim 1 Nov 2015 - 14:02
Bon alors aujourd'hui j ai completement nettoyer tout ce qu il y avait sur les culbuteurs . C etait vraiment sale .
Ensuite j ai vérifié mes bougies , ecartement ok mais elles sont vraiment blanche .....
Il ne tourne pas très rond malgré tout.
J ai regardé le ct et la valeur de co est de 8.22%
Là je sèche , lamba ? Injecteurs ? Pompe à essence ?
Encore merci pour votre aide
pilous
pilous
Prenom : Philippe
MessageSujet: Re: Xj 4l de 89 pollue beaucoup    Xj 4l de 89 pollue beaucoup  - Page 2 Icon_minitimeDim 1 Nov 2015 - 20:41
J'ai ressorti mon dernier contrôle technique, avec une admission directe et un Glasspack + silencieux . Teneur en CO = 00,40%
chirouki
MessageSujet: Re: Xj 4l de 89 pollue beaucoup    Xj 4l de 89 pollue beaucoup  - Page 2 Icon_minitimeDim 1 Nov 2015 - 20:52
Ah oui quand même, sacré écart .....
Merci d avoir pris le temps de regarder ton ct
pilous
pilous
Prenom : Philippe
MessageSujet: Re: Xj 4l de 89 pollue beaucoup    Xj 4l de 89 pollue beaucoup  - Page 2 Icon_minitimeDim 1 Nov 2015 - 20:59
Le tien avec de telles valeurs c'est sur il y a un gros problème, contrôle déjà l’étanchéité de tes injecteurs, peut être qu'ils fuient continuellement, d'où un mélange beaucoup trop riche.
Tu l'as depuis longtemps ton Chee, a-t-il déjà réussi un CT ?
chirouki
MessageSujet: Re: Xj 4l de 89 pollue beaucoup    Xj 4l de 89 pollue beaucoup  - Page 2 Icon_minitimeDim 1 Nov 2015 - 21:48
Oui on est d accord , comment fait on pour controler l étanchéité ?
Ca fait deux ans que je l ai , je l avais acheté pour pièces . Il faudrait que je regarde mais il me semble que oui il y a 3 ans
pilous
pilous
Prenom : Philippe
MessageSujet: Re: Xj 4l de 89 pollue beaucoup    Xj 4l de 89 pollue beaucoup  - Page 2 Icon_minitimeDim 1 Nov 2015 - 22:53
Voici déjà une méthode qui permet de les nettoyer, tu peux en faire une déclinaison pour voir l'étanchéité et la pulvérisation en remplaçant la bombe de nettoyant par une seringue d'essence pour envoyer la pression dans l'injecteur
https://www.youtube.com/watch?v=rUUgR94drxg
chirouki
MessageSujet: Re: Xj 4l de 89 pollue beaucoup    Xj 4l de 89 pollue beaucoup  - Page 2 Icon_minitimeDim 1 Nov 2015 - 23:00
Pas mal la video ;-)
Et si je demonte la rampe d injecteur et je mets le contact ?
C est plus bourrin mais on saura si c est etanche ?
N3°
Prenom : Steve
MessageSujet: Re: Xj 4l de 89 pollue beaucoup    Xj 4l de 89 pollue beaucoup  - Page 2 Icon_minitimeLun 2 Nov 2015 - 20:34
tes injecteurs ont combien de bornes ??? depuis le début je pense que c'est la source de ton probleme ...non ?
Xj 4l de 89 pollue beaucoup  - Page 2 L954
Xj 4l de 89 pollue beaucoup  - Page 2 Ui9j
Nombre de messages : 16853
MessageSujet: Re: Xj 4l de 89 pollue beaucoup    Xj 4l de 89 pollue beaucoup  - Page 2 Icon_minitimeLun 2 Nov 2015 - 21:04
super les fiche sur les bougies
chirouki
MessageSujet: Re: Xj 4l de 89 pollue beaucoup    Xj 4l de 89 pollue beaucoup  - Page 2 Icon_minitimeMar 3 Nov 2015 - 11:24
Ils ont 240 000 kms .
Oui je sais mais j aime pas changer les pièces sans être sûr de mon coup . Je vais les demonter et faire un système pour les tester . Je vais également prendre la pression d essence voir si la pompe va bien .
Car si j avais un problème sur 1 injecteurs ou plusieurs , j aurais pas les 6 bougies de la même couleur ?? La elles sont blanche/grise
N3°
Prenom : Steve
MessageSujet: Re: Xj 4l de 89 pollue beaucoup    Xj 4l de 89 pollue beaucoup  - Page 2 Icon_minitimeMar 3 Nov 2015 - 17:35
comme sur la photos n°3 ?
Tes injecteurs doivent être bien fatigué , au mieux des neufs te feront gagner en consommation , et ceux jusqu’à plusieurs litres aux 100 !
chirouki
MessageSujet: Re: Xj 4l de 89 pollue beaucoup    Xj 4l de 89 pollue beaucoup  - Page 2 Icon_minitimeMar 3 Nov 2015 - 18:27
Coucou
Je dirais plus comme la photo 1
Mais bon pas facile a dire je prends une photo demain
chirouki
MessageSujet: Re: Xj 4l de 89 pollue beaucoup    Xj 4l de 89 pollue beaucoup  - Page 2 Icon_minitimeMar 3 Nov 2015 - 18:33
N3°
Prenom : Steve
MessageSujet: Re: Xj 4l de 89 pollue beaucoup    Xj 4l de 89 pollue beaucoup  - Page 2 Icon_minitimeMar 3 Nov 2015 - 18:58
chirouki a écrit:
Que pensez vous de ces injecteurs ? :
http://pages.ebay.com/motors/link/?nav=item.view&id=331622799611&alt=web
Impec a ce prix , ca doit etre des "made in china" , mais bon si ils fonctionne , pourquoi pas !
edit > c'est des occas ! j'aime pas les truc d'occas .
Nombre de messages : 2351
MessageSujet: Re: Xj 4l de 89 pollue beaucoup    Xj 4l de 89 pollue beaucoup  - Page 2 Icon_minitimeMar 3 Nov 2015 - 19:00
chirouki a écrit:
Coucou
salut,
si c'est comme la photo 1, c'est normal alors ........
Jo49
Jo49
Nombre de messages : 512
MessageSujet: Re: Xj 4l de 89 pollue beaucoup    Xj 4l de 89 pollue beaucoup  - Page 2 Icon_minitimeJeu 12 Nov 2015 - 7:29
Chef chef ça mérite d'être en post-il un document pareil merci
N3°
Prenom : Steve
MessageSujet: Re: Xj 4l de 89 pollue beaucoup    Xj 4l de 89 pollue beaucoup  - Page 2 Icon_minitimeMer 18 Nov 2015 - 9:45
Du neuf , tu as changer quoi en fin de compte ?
pilous
pilous
Prenom : Philippe
MessageSujet: Re: Xj 4l de 89 pollue beaucoup    Xj 4l de 89 pollue beaucoup  - Page 2 Icon_minitimeDim 22 Nov 2015 - 14:49
Tiens voilà différentes méthodes pour améliorer le CHEE avec un système RENIX
http://www.lunghd.com/Tech_Articles/Engine/Basic_Sensors_Diagnostics.htm
chirouki
MessageSujet: Re: Xj 4l de 89 pollue beaucoup    Xj 4l de 89 pollue beaucoup  - Page 2 Icon_minitimeSam 5 Déc 2015 - 17:07
Bonjour ,
Compressions ok .....
Par contre j ai roulé un peu avec et les bougies sont vraiment noires !
Et maintenant quand je donne un coup de gaz a l arret il monte bien dans les tours et quand il redescend il cale direct ........
chirouki
MessageSujet: Re: Xj 4l de 89 pollue beaucoup    Xj 4l de 89 pollue beaucoup  - Page 2 Icon_minitimeDim 6 Déc 2015 - 13:23
Coucou
J ai démonté ma bobine ainsi que le module d allumage.
Il y a deux connecteurs de branché. Mais il il a une cosse male ou il n y a rien !!! C est normal ?
MessageSujet: Re: Xj 4l de 89 pollue beaucoup    Xj 4l de 89 pollue beaucoup  - Page 2 Icon_minitimeDim 6 Déc 2015 - 13:30
oui c'est normal
chirouki
MessageSujet: Re: Xj 4l de 89 pollue beaucoup    Xj 4l de 89 pollue beaucoup  - Page 2 Icon_minitimeDim 6 Déc 2015 - 13:32
Dommage :-)
Page 2 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» Beaucoup moins rapide et connu [le WAW du Coyote]
» nouvelle ici mais beaucoup de pseudos reconnus ...
» J'aime beaucoup cette femme ! (joke)
» Beaucoup de décrochages, que faire ?
» Les appaloos (queue, crinière et toupet = pas beaucoup)
