 Xj 4l de 89 pollue beaucoup
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
chirouki
Nombre de messages : 44
MessageSujet: Re: Xj 4l de 89 pollue beaucoup    Dim 6 Déc 2015 - 13:33
Et ca se teste une bobine ?
chirouki
MessageSujet: Re: Xj 4l de 89 pollue beaucoup    Dim 6 Déc 2015 - 16:54
Alors petit récapitulatif du problème :
Pollue beaucoup ( recalé au ct 9.6% co )
Met 5 secondes mini pour démarrer .
Au démarrage a froid il a un beau ralenti a 700 tr puis au bout de quelques secondes il tourne mal et cale .
A chaud ralenti bas et cale et gros manque de puissance et conso énorme
N3°
Nombre de messages : 159
Prenom : Steve
MessageSujet: Re: Xj 4l de 89 pollue beaucoup    Jeu 10 Déc 2015 - 18:34
Pour le ralenti , démonte et nettoie l'acuateur de ralenti sur le papillion d'admission .
Combien as tu de volt sur ton mano quand il tourne au ralenti ? 14v ?
tu comprend l'anglais ?
si oui , achète ca > http://www.amazon.fr/gp/product/1563925400?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o04_s02
N3°
Prenom : Steve
MessageSujet: Re: Xj 4l de 89 pollue beaucoup    Jeu 10 Déc 2015 - 18:37
ca ressemble beaucoup a un probleme de débit d'essence quand meme ton truc , filtre neuf ? pompe a essence fiable ?
Le truc , c'est qu'avec du 9.6% , tu est presque sur que c'est les injecteurs ...
Une chose qui coute juste du temps , brosse toutes les masses moteur et compartiment moteur . achete une ou deux bombe de nettoyant contacts aussi ..
chirouki
MessageSujet: Re: Xj 4l de 89 pollue beaucoup    Jeu 10 Déc 2015 - 18:59
Coucou
Admission démontée complètement .
Tous les joints neufs .
Toutes les connexions électrique brassées et nettoyées.
Le filtre a essence est neuf .
Oui prochaine étape je vais demonter la pompe a essence et je la changerai .
Un truc que j ai remarqué , quand je mets le contact j entends bien la pompe tournée et quand j appuie sur la valve de la rampe d injecteur , rien ne sort .
chirouki
MessageSujet: Re: Xj 4l de 89 pollue beaucoup    Jeu 10 Déc 2015 - 19:00
Pour la tension je ne sais pas , je te redis ca demain
Nombre de messages : 16561
MessageSujet: Re: Xj 4l de 89 pollue beaucoup    Jeu 10 Déc 2015 - 19:06
c'est possible que les valve anti retour soit HS si ta pas de pression dans la rampe c'est pas normal .
meme moteur eteint depuis une nuit le lendemain matin tu as de la pression dans la rampe injection
chirouki
MessageSujet: Re: Xj 4l de 89 pollue beaucoup    Jeu 10 Déc 2015 - 19:07
Le clapet anti retour est dans la pompe a essence il me semble non ?
MessageSujet: Re: Xj 4l de 89 pollue beaucoup    Jeu 10 Déc 2015 - 19:08
alors sur le LO
je suis pas sur mais en tous cas tu as une valve anti retour au bout de la rampe injection
chirouki
MessageSujet: Re: Xj 4l de 89 pollue beaucoup    Jeu 10 Déc 2015 - 19:10
J ai juste le régulateur de pression sur la rampe
chirouki
MessageSujet: Re: Xj 4l de 89 pollue beaucoup    Jeu 10 Déc 2015 - 19:25
Ok donc ce week-end je demonte ma pompe à essence , je controle mes tuyaux aller et retour . Et je demonte ma rampe d injecteur .
MessageSujet: Re: Xj 4l de 89 pollue beaucoup    Jeu 10 Déc 2015 - 19:26
oui exact c'est le regulateur .
lol!
je sais plus ou il sont les clapé anti retour j avais fait attention une fois quand j ai regardé pour le mien mais je sais plus il te faudrait regardé sur la rta sur le circuit d alim
chirouki
MessageSujet: Re: Xj 4l de 89 pollue beaucoup    Sam 12 Déc 2015 - 15:26
Alors je viens de demonter la pompe a essence .
Le petit tuyau a l intérieur était complètement desserré . .
Mais ca n a pas résolu le problème.
Je pense que je vais commander une nouvelle pompe . A votre avis qu est ce que je dois faire ??
N3°
Prenom : Steve
MessageSujet: Re: Xj 4l de 89 pollue beaucoup    Sam 12 Déc 2015 - 18:15
La pompe a essence est une faiblesse des vieux cherokee , perso j'ai chercher 2 ans une panne fugitive , qui etait la pompe qui déconnait de temps a autre , et a chaque fois que je la sortait du reservoir pour l'essayer , elle fonctionnait !!!
Change la , complete aux usa ca coute 120e
chirouki
MessageSujet: Re: Xj 4l de 89 pollue beaucoup    Sam 12 Déc 2015 - 18:59
Ok je vais passer commande .
120e ??? Tu aurais un lien stp ?
Il faut compter combien de temps pour la recevoir?
N3°
Prenom : Steve
MessageSujet: Re: Xj 4l de 89 pollue beaucoup    Sam 12 Déc 2015 - 20:02
je trouve plus le lien ... faut fouiller sur jeeper d'alsace" panne pompe a essence""
sinon sur summit
chirouki
MessageSujet: Re: Xj 4l de 89 pollue beaucoup    Lun 21 Déc 2015 - 16:01
Pompe recue , remontée , toujours pareil .
Je le démarre il met 5 à 6 secondes à partir . Ralenti à 1500tr puis redescend au bout de 4 à 5 secondes a 700tr . Puis cale au bout de 1 min . Si j accélère au moment ou il va caler il monte dans les tours puis quand je relache il cale .
Et il ne tourne pas rond .....
Nombre de messages : 2230
MessageSujet: Re: Xj 4l de 89 pollue beaucoup    Lun 21 Déc 2015 - 17:45
salut,
le calage de l'allumage est bon ? t'as pas de fuite sur ton collecteur d'admission?
je sais pas si tu as la fiche technique du moteur 4.0L mais tu peux la télécharger >>>>ICI<<<<<
Dernière édition par jojo74 le Lun 21 Déc 2015 - 18:05, édité 1 fois (Raison : ajout lien doc 4.0L)
N3°
Prenom : Steve
MessageSujet: Re: Xj 4l de 89 pollue beaucoup    Lun 21 Déc 2015 - 17:48
quand tu démarre , il monte en régime et se stabilise doucement a 700trm , ca c'est normal jusque la .
As tu deja démonter et nettoyer ton acuateur de ralenti ? ( IAC) (nettoyant frein) > https://www.google.fr/search?q=jeep+cherokee+xj+actuator&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiVqPHRs-3JAhVCOhoKHZX6C5kQ_AUIBygB&biw=1707&bih=867#tbm=isch&q=jeep+cherokee+xj+4.0+iac
chirouki
MessageSujet: Re: Xj 4l de 89 pollue beaucoup    Lun 21 Déc 2015 - 18:13
Le calage de l allumage ? Tu veux dire l avance ? Si oui , il me semble que ca n est pas reglable sur le 4l .
Oui l actuateur a été nettoyé ....
Mais je ne suis pas sur de son fonctionnement
MessageSujet: Re: Xj 4l de 89 pollue beaucoup    Lun 21 Déc 2015 - 18:42
oui l'avance et elle est réglable ou alors la doc ne dit que des c..........es smile
chirouki
MessageSujet: Re: Xj 4l de 89 pollue beaucoup    Lun 21 Déc 2015 - 18:45
Ah bon c est réglable sur le 4l ????
Je vais de ce pas regarder la doc 😆
chirouki
MessageSujet: Re: Xj 4l de 89 pollue beaucoup    Lun 21 Déc 2015 - 19:06
Oui apparemment c est reglable .
C est pour ca que mes vis de la tete de distributeur ne sont pas au meme endroit que sur la rta
chirouki
MessageSujet: Re: Xj 4l de 89 pollue beaucoup    Lun 21 Déc 2015 - 19:35
Les vis sont entre 6 et 3 , et 4 et 1 a peu près sur le schéma ci dessous
Su le mien elles sont au niveau du 2 et du 5 .
Et vous ??
MessageSujet: Re: Xj 4l de 89 pollue beaucoup    Lun 21 Déc 2015 - 19:53
tu veux dire que le 2 et le 5 sont au niveau des vis ???
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
