 Xj 4l de 89 pollue beaucoup
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
chirouki
Nombre de messages : 44
MessageSujet: Re: Xj 4l de 89 pollue beaucoup    Lun 21 Déc 2015 - 19:56
Non ce sont les vis sont a côté du 2 et du 5 . J ai placé le cables comme sur la photo le 1 en bas et 6 en haut
Nombre de messages : 2182
MessageSujet: Re: Xj 4l de 89 pollue beaucoup    Mar 22 Déc 2015 - 10:10
bon j'ai dit une connerie bof  j'avais po regardé la bonne section bof t'avais raison l'avance c'est l'électronique qui gère, c'est pas réglable
désolé de t'avoir amené sur une fausse piste
chirouki
MessageSujet: Re: Xj 4l de 89 pollue beaucoup    Mar 22 Déc 2015 - 17:19
Pas de soucis , c est moi qui te remercie d avoir consacré de ton temps pour mon problème 😉.
chirouki
MessageSujet: Re: Xj 4l de 89 pollue beaucoup    Ven 25 Déc 2015 - 19:59
Bon du nouveau , mon actuateur ne fonctionne pas . L axe reste rentré .
Je l ai sorti en force et j ai essayé de démarrer.
Alors ralenti a 700tr !!! Tourne rond mais au bout de 2 a 3 min il regule ( le regime moteur descend presque a 0 et remonte jusqu'à 700tr 5 a 6 fois puis il cale ) .
Nombre de messages : 16442
MessageSujet: Re: Xj 4l de 89 pollue beaucoup    Ven 25 Déc 2015 - 22:25
si tu veut faire un essai avec un autre actuateur d occaz j en ai il fonctionne nickel
chirouki
MessageSujet: Re: Xj 4l de 89 pollue beaucoup    Sam 26 Déc 2015 - 9:05
Merci tristan c est sympa .
De toute facon il est hs donc je passe commande aujourd'hui .
MessageSujet: Re: Xj 4l de 89 pollue beaucoup    Sam 26 Déc 2015 - 9:10
ok pas de soucis
a l avenir au cas ou pour info j ai tous les capteur en occaz pour un LO en 4L
donc si tu as un doute sur un des capteurs avant d acheter tu me demande et je t envoi celui qu il te faut pour faire des essai .
sa permet d evité d acheter des truc pour rien parfois smile
chirouki
MessageSujet: Re: Xj 4l de 89 pollue beaucoup    Sam 26 Déc 2015 - 9:26
Merci c est super sympa de ta part 😊
chirouki
MessageSujet: Re: Xj 4l de 89 pollue beaucoup    Mar 31 Mai 2016 - 16:59
Bonjour à tous ,
Voila je viens de changer :
Actuateur
Bobine et module d allumage
Sonde lambda ( bizarre elle n est pas en porcelaine )
Mais résultat peu concluant....
En effet il ne cale pas , mais le ralenti est très bas à chaud et il tourne mal .
Et il manque beaucoup de puissance.
Voilà , j espére que j'ai commandé les bonnes références...
Bon ba je désespère vraiment
J'adore ce 4x4 mais j'ai l impression qu il ne roulera jamais
pilous
Nombre de messages : 322
Prenom : Philippe
MessageSujet: Re: Xj 4l de 89 pollue beaucoup    Jeu 30 Juin 2016 - 21:54
Je sais pas si tu as réglé tes problèmes de ralenti, mais sur le 4L LO la position du TPS est réglable, il est monté sur des trous ovales pour pouvoir pivoter
Page 4 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
