 Niveau d'huile de pont
cedricluce
Nombre de messages : 40
Prenom : cedric
Niveau d'huile de pont  Empty
MessageSujet: Niveau d'huile de pont    Niveau d'huile de pont  Icon_minitimeSam 7 Nov 2015 - 11:56
Salut à tous! Voilà je voudrais vérifier mon niveau d'huile de pont avant sur mon wrangler yj de 1989! Je pense qu'il est faible car j'ai une fuite au niveau de mon joint spi. Le problème c'est que je ne sait pas comment le vérifier! Si quelqu'un peut me renseigner! Smile
Merci à tous!
Nombre de messages : 16953
MessageSujet: Re: Niveau d'huile de pont    Niveau d'huile de pont  Icon_minitimeSam 7 Nov 2015 - 12:32
c'est simple pour faire le niveau tu enleve le bouchon de remplissage il faut que l huile arrive a ras de celui ci meme a la limite que l huile deborde juste un peut
et ton niveau sera bon
si rien sort ou n est pas a ras tu met le petit doigt pour savoir plus ou moins et le niveau et tu recomplete .
ton pont avant c'est un dana 30 donc l huile c'est 80w90
cedricluce
Prenom : cedric
MessageSujet: Re: Niveau d'huile de pont    Niveau d'huile de pont  Icon_minitimeSam 7 Nov 2015 - 13:19
Merci ! Je vais regarder ça! Et le bouchon de remplissage il est au niveau de la boîte de transfert ou a l'avant?
MessageSujet: Re: Niveau d'huile de pont    Niveau d'huile de pont  Icon_minitimeSam 7 Nov 2015 - 13:28
le bouchon il est sur la coquille de pont devant
cedricluce
Prenom : cedric
MessageSujet: Re: Niveau d'huile de pont    Niveau d'huile de pont  Icon_minitimeSam 7 Nov 2015 - 13:31
Ok merci pour tes renseignement!
» [Tube] niveau d'huile sur M2
» niveau d huile bas moteur
» niveau d'huile 1125 cr 08/09
» huile bv pont
» Type d huile (boite, pont, réducteur) selon année de l unimog
