 Monter un 4.0l 6 cyl dans une CJ.
CORSICAJEEPERS
Nombre de messages : 687
Prenom : GUY
MessageSujet: Monter un 4.0l 6 cyl dans une CJ.   Mer 18 Nov 2015 - 15:02
Salut, le sujet a sûrement du être déjà abordé mais je n'ai pas trouvé.
Est-ce-que quelqu'un aurait déjà monter un 4.0l 6 cyl de XJ ou Wrangler dans une CJ?
Si oui, quelles sont les modifs?
http://www.corsicajeepers.fr
Nombre de messages : 899
MessageSujet: Re: Monter un 4.0l 6 cyl dans une CJ.   Mer 18 Nov 2015 - 20:25
salut,ca depend deja de ta cylindrer de depart,et des pieces qui peuvent s'adapter autour de tous ca,si tu n'as que le moteur il y aura des grosses et longue modifs a faire,boite a vitesse en consequences et de la bidouille elecrique,par contre si tu as le vehicule du 4l a dispo,se sera beaucoup plus facile et moins honnereux cheers
Nombre de messages : 16562
MessageSujet: Re: Monter un 4.0l 6 cyl dans une CJ.   Jeu 19 Nov 2015 - 2:04
un truc a prendre en compte
c'est quelle boite tu va monté
d origine c'est une TF999 en auto et une AX15 en manu
l AW4 du XJ tu pourra pas la mettre elle sera trop longue
si tu opte pour une boite auto il te faudra le faiseau d une YJ (par exemple) + le boitier gestion et tous se qui va autour
le plus simple serait une boite manu AX15 monté sur les 2.5 TD XJ avoir aussi une NV3550
CORSICAJEEPERS
Prenom : GUY
MessageSujet: Re: Monter un 4.0l 6 cyl dans une CJ.   Jeu 19 Nov 2015 - 8:42
Merci, c'est quand même un peu galère quoi!
MessageSujet: Re: Monter un 4.0l 6 cyl dans une CJ.   Jeu 19 Nov 2015 - 16:36
pas forcemment;si tu as la boite a vitesse,le faisceau complet avec boitier de fusible+une partie du faisceau qui va jusqu'au feux arriere,c'est faisable
pour te dire c'est ce que je suis en trein de faire sur mon yj,ca va faire 1an et demie que je l'ai et n'y connaissais rien en mecanique,et pourtant je me lance,je ne peut pas t'aider plus pour le moment car j'attends un peu pour le poser et le brancher,je collecte toutes les pieces de rechange et de l'argent pour me lancer,
bonne chance pouce up
CORSICAJEEPERS
Prenom : GUY
MessageSujet: Re: Monter un 4.0l 6 cyl dans une CJ.   Jeu 19 Nov 2015 - 16:38
J'ai mon ancien cherokee complet.
MessageSujet: Re: Monter un 4.0l 6 cyl dans une CJ.   Jeu 19 Nov 2015 - 17:18
ca c'est mieux,dans ce cas pense a renover ton systeme de frein avec le xj,mastervac,servofrein,repartiteur et emetteur ca peut etre un plus
-colonne de direction avec le faisceau qui va avec le moteur une petite bidouille pour l'embase qui va sur la caisse
-il faudra replacer les pattes moteur/chassis en gros decouper et ressouder a la bonne place sur le chassis
-recupere ton arbre double croisillons avant du xj,pour mettre a l'arriere du cj
-et je crois qui y a un boitier qui correspond a l'allumage sous les sieges arrieres apres le boitier le restant du faisceau en theorie te servira pas
et les relais et d'autres dans le meme genre te serviront
cheers
CORSICAJEEPERS
Prenom : GUY
MessageSujet: Re: Monter un 4.0l 6 cyl dans une CJ.   Ven 20 Nov 2015 - 13:47
A mon avis l'arbre de transmission du cherokee est beaucoup trop grand pour le mettre sur une CJ.
MessageSujet: Re: Monter un 4.0l 6 cyl dans une CJ.   Ven 20 Nov 2015 - 18:41
excuse a l'avant,peut etre en rallongeant,pour suprimer le coulissot des arbres d'origine et avoir le double croisillon en entree de boite de transfert,sur yj l'arbre avant d'origine et légèrement mal fait,a mon avis,je pense que sur cj c'est le meme principe alors que sur xj il est parfait, avec une petite modif de longueur ,ca vaut pas le coup de s'en priver,ca soulagera considérablement les efforts et l'usure de l'arbre sur la bt,surtout avec les ratios d'origine,ca va tirer court jjjh
