 Direction assistée de mon xj
oxobim
oxobim
Nombre de messages : 191
Direction assistée de mon xj Empty
MessageSujet: Direction assistée de mon xj   Direction assistée de mon xj Icon_minitimeMer 2 Déc 2015 - 7:31
D'habitude la direction du cherokee xj est très souple mais depuis quelques jours elle est moins souple...
Le niveau de liquide est bon.
Faut il purger le circuit et comment fait-on ?
Ou quelqu'un a une autre idée ?
Nombre de messages : 1470
MessageSujet: Re: Direction assistée de mon xj   Direction assistée de mon xj Icon_minitimeMer 2 Déc 2015 - 7:50
A tu controlé si il n'y avait pas de fuite au  niveau de l'axe de la pompe de direction assistée.
oxobim
oxobim
MessageSujet: Re: Direction assistée de mon xj   Direction assistée de mon xj Icon_minitimeMer 2 Déc 2015 - 8:33
Non... je le fais dès que je rentre ... mais s'il y avait une fuite, le niveau devrait descendre, non ?
lacsap3
lacsap3
Nombre de messages : 112
Prenom : pascal
MessageSujet: Re: Direction assistée de mon xj   Direction assistée de mon xj Icon_minitimeMer 2 Déc 2015 - 13:22
salut , ça m'est arrivé une fois sur mon XJ, la courroie était détendue et bizarrement, elle ne faisait aucun bruit.
une fois retendue tout est redevenu normal Very Happy
Jack40
Jack40
Nombre de messages : 30
Prenom : jean pierre
MessageSujet: Re: Direction assistée de mon xj   Direction assistée de mon xj Icon_minitimeMer 2 Déc 2015 - 17:48
Bonsoir
- Contrôler l'absence de fuites au niveau de la pompe de direction assistée, des tuyauteries et du boitier de direction (par principe si le niveau n'a pas diminué).
- La tension de la courroie
- la pression des pneumatiques avants ( si je ne regonfle pas après le TT la direction est dure sur le bitume).
Jp
Nombre de messages : 16853
MessageSujet: Re: Direction assistée de mon xj   Direction assistée de mon xj Icon_minitimeMer 2 Déc 2015 - 17:59
est pour la purge c'est simple
il suffit juste de tournée ton volant en butée plusieurs fois a droite et gauche
mais je pense pas que cela vienne de la
» passsage à la direction simple à la direction assistée sur U421 / test DA
» Direction assistée de 411 1963
» 421 direction assistée
» monter une direction assistée
» huile de direction assistée
