 direction XJ sur CJ
erwan
Nombre de messages : 30
Prenom : eric
direction XJ sur CJ Empty
MessageSujet: direction XJ sur CJ   direction XJ sur CJ Icon_minitimeSam 2 Jan 2016 - 5:39
Bonjour et bonne année les jeepers... cheers
un de mes fils vient d'acheter une CJ7 diésel de 82.....le boitier de direction a été changé pour un de XJ.....et je trouve la direction plus dure que sur ma CJ7 a moi...j'ai bien eu un cherockee il y a quelques années mais je ne me souviens pas si la direction était plus ferme que sur la CJ7...
qu'en pensez vous? scratch
d'avance merci.
Nombre de messages : 16954
MessageSujet: Re: direction XJ sur CJ   direction XJ sur CJ Icon_minitimeSam 2 Jan 2016 - 12:27
je pourrait pas te dire pour la cj
mais pour les xj les direction sont assez flou voir meme trop souple d origine
de la a dire d ou sa vient du boitier direction ou de la colonne je ne sais pas
erwan
Prenom : eric
MessageSujet: Re: direction XJ sur CJ   direction XJ sur CJ Icon_minitimeSam 2 Jan 2016 - 13:36
j'ai changé la colonne de direction...mais bon ça reste assez ferme par rapport a la mienne qui elle est hyper souple... scratch
lacsap3
lacsap3
Nombre de messages : 113
Prenom : pascal
MessageSujet: Re: direction XJ sur CJ   direction XJ sur CJ Icon_minitimeDim 3 Jan 2016 - 12:06
Salut à tous et bonne année 2016
Je viens de changer mon xj pour une cj7 de 84, et je trouve la direction plus ferme et le retour au centre est quasi inexistant, pourtant toutes les rotules sont neuves, pas de rehausse et pneus en 30/9,5/15
Peut être les pivots ?, pression ou taille des pneus ? Angle de chasse, rehausse ? Pompe d'assistance?
Il y a beaucoup de paramètres qui peuvent influer sur la direction...
erwan
Prenom : eric
MessageSujet: Re: direction XJ sur CJ   direction XJ sur CJ Icon_minitimeDim 3 Jan 2016 - 14:10
ben oui en fait je suis surtout inquiet car je ne voudrais pas que ça abime quoique se soit....sinon plus feerme c'est pas plus mal
teknis
teknis
Nombre de messages : 196
Prenom : Patrick
MessageSujet: Re: direction XJ sur CJ   direction XJ sur CJ Icon_minitimeMer 3 Fév 2016 - 21:01
Bonsoir,
La direction d'un CJ7 est pourtant souple ! scratch
A vérifier: SUR le boitier de direction(pas très accessible..) il y a une vis BTR avec autour un contre-écrou. C'est pour rattraper le jeu de la direction.
Attention lors du réglage !! C'est très sensible et si vous serrez trop, le volant a tendance à rester dans la même position lorsque vous tournez Shocked (aucun retour au centre..), donc allez y molo, mm par mm( d'un côté ou de l'autre) jusqu'à trouver le bon réglage ! pouce up
Bon réglage !
cinq
cinq
Nombre de messages : 387
MessageSujet: Re: direction XJ sur CJ   direction XJ sur CJ Icon_minitimeMer 10 Fév 2016 - 6:35
le boitier du xj sur un cj ce monte sans modif ou avec modif merci
direction XJ sur CJ
» Rotules de direction pour trikes, vélomobiles, et directions indirectes
» jeu dans colonne de direction
» direction assistee pour 404
» Vélo à double direction avant-arrière (version 2)
» Pose et extraction de coupelles de direction
