 Grosse vibrations
briska47
Nombre de messages : 151
Prenom : gilles
MessageSujet: Grosse vibrations    Lun 25 Jan 2016 - 17:37
Salut donc encore un soucie je commence à regretter cet achat apres essaie sur route j'ai une énorme vibration dans toute la caisse sa commence dans le volant.apres essaie sur route car j'ai monté kit rehausse rubicon plus 5 cm lames et ressort neuf barré Stab arrière supprimer et j'ai mis le pont avant de mon ancien Cherokee (rotules pivots et freinage complet neuf) avant sa aucune vibrations mais sur l'ancien Cherokee j'avais cette vibration donc pour moi sa vient du pont mais de quoi ou amortisseurs de direction donc si vous avez une idée car la j'en ai vrai ras le bol tout cet argent et ce temps que je perds pour que sa ne fonctionne pas. Merci d'avance
Nombre de messages : 16323
MessageSujet: Re: Grosse vibrations    Lun 25 Jan 2016 - 17:42
tu pu rapeller ton engin modele est année
sinon met le dans ta signature sa sera plus facile pour les membre de savoir de quel engin tu parle
briska47
Prenom : gilles
MessageSujet: Re: Grosse vibrations    Lun 25 Jan 2016 - 18:50
Cherokee XJ de 1993 2,1 td
MessageSujet: Re: Grosse vibrations    Lun 25 Jan 2016 - 20:20
generalement apres une rehausse il survient les vibration que tu dit
soit sa vient
-de la barre panhard la tu repositioné avec une pieces specifique dans le kit ?
-sa peut venir de l amorto de direction aussi celui monté c'est quoi ?
-il faut faire aussi une geometrie complete
briska47
Prenom : gilles
MessageSujet: Re: Grosse vibrations    Lun 25 Jan 2016 - 20:53
Quand je parle de vibrations t'as l'impression d'être dans une machine à laver complètement inconduisible obliger de freiner quand sa commence sur mon autre Cherokee sa me faisais exactement pareil il n'était pas rehausser c'est pour sa que je parle du pont avant que j'ai monter sur le nouveau Cherokee (celui qui était monter sur celui qui vibrait)l'amortisseur de direction c'est celui qui était dessus la barre panhard aucune pièce supplémentaire
MessageSujet: Re: Grosse vibrations    Lun 25 Jan 2016 - 21:21
oui je voit se que tu veut dire pour les vibration tu as le pont on dirait qu il va se barré ton le train avant tremble et si tu ralentie pas tu part dans le fossé smile
j ai eux aussi suis a ma rehausse
alors change l amorto de direction deja surtout ne prend pas un truc du style procomp prend un d origine oui je sais sa parait bizarre mais c'est le seul qui a resolu mon soucis
apres pour la barre panhard 2 solution
il faut demonté la vis de 15 qui tiens la barre au pont et regardé si le trou ou passe la vis de 15 n est pas ovalisé si oui changé la barre panhard pas d autre solution
si pas ovalisé bien la serré les soucis vienne souvent
et pour la pieces de rajout c'est celui ci http://www.ebay.fr/itm/272045342545?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649
si tu la met pas ton pont n est plus dans l axe du jeep
briska47
Prenom : gilles
MessageSujet: Re: Grosse vibrations    Lun 25 Jan 2016 - 21:42
Ok je vais regarder tout sa la pièce de rajout elle va ou à la fixation au pont ou sur la caisse par contre c'est pas une pour XJ dans le lien que tu m'as donné
MessageSujet: Re: Grosse vibrations    Lun 25 Jan 2016 - 21:46
XJ ou ZJ pareil smile
ce sont 2 pont en dana 30
tiens pour XJ il marque de 86 a 92 mais sa se monte meme sur les modele 2001 en XJ http://www.ebay.fr/itm/Front-Track-Bar-Drop-Lift-Kit-For-Jeep-XJ-MJ-86-92-Free-Shipping-/272037023908?hash=item3f56ab90a4:g:178AAOSw7hRWOq~M
la pieces se monte sur le pont regarde mon premier lien pour le ZJ sur la seconde photo il le montre
briska47
Prenom : gilles
MessageSujet: Re: Grosse vibrations    Lun 25 Jan 2016 - 22:06
Ok je vais voir tout sa t'en trouve pas ailleurs trop de frais de port sur eBay ou sinon sa s'appelle comment que je vois si je trouve pas moins cher merci à toi
MessageSujet: Re: Grosse vibrations    Lun 25 Jan 2016 - 22:16
le nom exact je sais plus
perso la mienne je me la suis fabriqué donc aucune idée ou tu peut la trouvé moins cher les lien c'etait juste pour te montré la pieces
briska47
Prenom : gilles
MessageSujet: Re: Grosse vibrations    Lun 25 Jan 2016 - 22:18
Bon ok je vais voir tout sa je te remercie et je te dirais le résultat
briska47
Prenom : gilles
MessageSujet: Re: Grosse vibrations    Mer 27 Jan 2016 - 13:55
Dit tu pourrai me faire passer quelques photos de ta pieces sur la barres panhard que je vois si je peux faire quelque chose sur la mienne et j'attends l'amortisseur de direction je l'ai commandé
briska47
Prenom : gilles
MessageSujet: Re: Grosse vibrations    Mer 3 Fév 2016 - 0:12
bon j'ai recu mon amortisseur de direction type origine crown et ben plus de vibration je vais faire le para demain faire verifié l'équilibrage et sa sera niquel merci pour ton aide
MessageSujet: Re: Grosse vibrations    Mer 3 Fév 2016 - 0:15
nickel
c'est souvent l amorto de direction ou la barre panhard
Nombre de messages : 821
MessageSujet: Re: Grosse vibrations    Mer 3 Fév 2016 - 11:51
cheers cool,que ton probleme est resolus pouce up
Grosse vibrations
