 réparation fuite d'huile
greg34
Nombre de messages : 9
Prenom : gregory
MessageSujet: réparation fuite d'huile   Jeu 28 Jan 2016 - 23:16
Bonsoir tout le monde !!!!
j'ai une petite fuite sous le turbo ...
nettoyage des pièces ....
pièces de chez renault (ps: elles sont trjs dispo chez un bon concessionnaire)
c'est parti pour le remontage bounce  bounce  bounce
1-échange du joint du carter d'huile
2-vidange du liquide de refroidissement et bien sûr on le filtre
3-remise en marche du cherokee!!!!!
et tjrs des fuites affraid affraid affraid No
et en faite c'était les deux vis btr  13  15  paix
30  voilà voilà
Nombre de messages : 1470
MessageSujet: Re: réparation fuite d'huile   Ven 29 Jan 2016 - 8:18
Je pencherai plutot pour le petit boitier récupérateur d'huile (celui avec les tois vis) et/ou joints spi avant
greg34
Prenom : gregory
MessageSujet: Re: réparation fuite d'huile   Dim 7 Fév 2016 - 0:24
Bonsoir Eric !
J'avais déjà remis un joint sur le retour d'huile que tu me dis, mais quand j'ai remis le cherokee en route ça pissais des deux vis btr
et maintenant plus de fuites.....enfin juste une petite dernière mais c'est pas de l'huile .. je pense plus à mon récepteur d'embrayage qui fuit
super !!!
encore un petit tuto sur le récepteur d'embrayage 1us
merci pour le conseil
