 Grand cherokee grand wagoneer
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
Nombre de messages : 15976
MessageSujet: Re: Grand cherokee grand wagoneer   Lun 22 Mai 2017 - 17:36
la les prise de compressions on ete faite a froid donc c'est pas top non plus
mais elle sont basse limite quand meme mais pas dramatique pour une prise a froid
Nombre de messages : 300
MessageSujet: Re: Grand cherokee grand wagoneer   Lun 22 Mai 2017 - 18:30
Hello. Tu mesures combien ?
Attention, le compression ratio du 4.0 est très bas d'origine pour un atmo. Il y a des moteurs turbo qui ont plus.
Alors même si le CR et la compression mesurée ne sont pas là meme chose, ca jour.
De plus, selon la puissance de la baterie et du démarreur sur un meme moteur tu n'auras pas les mêmes résultats.
Bref, la valeur seule ne veut pas dire grand chose.
La première chose à voir, c'est si les valeurs sont identiques pour les 6 cylindres. C'est la base.
Pour le reste, il y a trop de variables entre la méthode de la prise de mesure, la puissance baterie/démarreur, la température,etc... Évidement il ne faut pas trouver 4 bars non plus. Tu n'auras pas les mêmes valeurs non plus selon si tu ouvres le papillon d'admission ou pas.
Si tu veux savoir si la segmentation est rincée, tu peux balancer de l'huile dans les chambres et reprendre les mesures.
On peut sensiblement améliorer les perfs du 4.0 en augmentant le CR. Si je ne dis pas de conneries, il est de 8 oú 8.5 de base, alors que certains moteurs essence sont à 11.5 voir plus. Certains turbos sont décomprimés à 9.5!!
Bref, tu as mesuré quoi ?
MessageSujet: Re: Grand cherokee grand wagoneer   Lun 22 Mai 2017 - 18:38
les mesure donnée en photo sont celle moteur froid sans rajout d huile et papillon fermé
MessageSujet: Re: Grand cherokee grand wagoneer   Lun 22 Mai 2017 - 18:50
J'avais pas vu la page précédante.
C'est quoi le CR sur ce moteur ?
Perso, tes valeurs ne me choquent pas. Le cylindre 6 est un peu bas, mais c'est tout.
Il faudrait les prendre à chaud pour voir les différences de valeurs ET d'écarts. En fait c'est l'écart à chaud qui compte. Les valeurs seules, il y a trop de variables, y compris dans le mano lui meme.
MessageSujet: Re: Grand cherokee grand wagoneer   Lun 22 Mai 2017 - 19:00
les valeur sont de 120 a 150 psi avec un max de 30 psi entre le plus haut et le plus bas
les compression a chaud c'est compliqué il tourne comme une carafe
MessageSujet: Re: Grand cherokee grand wagoneer   Lun 22 Mai 2017 - 19:11
Moué...
Bon, alors on va dire que dans un 1er temps, c'est pas à cause de ça qu'il tourne comme une carafe (pas assez d'anomalie pour tourner comme une carafe sur les compressions, c'est sûr).
Quand il marchera mieux, tu les reprendras à chaud.
MessageSujet: Re: Grand cherokee grand wagoneer   Lun 22 Mai 2017 - 19:22
justement je cherche pourquoi il tourne comme une carafe
mais la je suis a cours de compréhension sur se coup la
MessageSujet: Re: Grand cherokee grand wagoneer   Lun 22 Mai 2017 - 19:39
Tu peux être plus précis sur la description de la patate ?
Il tourne sur 6 cylindres au lieu de 8 ? Il roule comme si il avait le frein à main? Il ne tient pas le ralentis, etc.... Décris un peu s'il te plait.
Ensuite, les trucs de base dans l'ordre.
Sonde lambda: le moteur merde sur les intermédiaires mais pas pied au planché.
Capteur de point mort haut: sans lui, rien ne marche, allumage pas en phase, regime moteur faux, etc..
Potentiomètre de papillon oú débitmètre: comme la lambda, mais pire et meme pied au planché. Réactions par accoups.
Faisceau allumage HS
Bobines allumages HS.
Arrivée d'essence: filtre bouché (moteur étouffé, ne prend pas les tours, cale quand on accélère trop fort), pompe à essençe qui ne donne pas la bonne pression, moteur trop pauvre: mauvaise combustion, mauvaise pression dans rampe d'injecteurs: idem, mais pas forcement meme causes.
ECU délirant. Ça arrive.
Mais avant tout ca, première chose, valise de diag. Tu peux aussi avoir tous les capteurs dans les Choux à cause d'une mauvaise masse, oú fuite de courant.
Capteurs de pression d'air ? Capteur température d'air, capteur d'arbre à cames si il y a
Dans les basiques aussi: le calage de distribution. C'est pas long à vérifier. Le plus simple etant si tu veux être super sûr c'est de repérer le pmh et avec un disque gradué et un comparateur regarder à combien du pmh tu as tes levées maxi d'admission et echappement. Ca se fait en 20 minutes et tu es Archi sur de ta distrib. Les deux culasses dans ton cas.
Si tu veux détailler les symptômes, je peux essayer de t'aider plus. Wink
MessageSujet: Re: Grand cherokee grand wagoneer   Lun 22 Mai 2017 - 20:36
alors j ai deja detaillé presque tout en page 2  au dessus des photo des prise de compression
il tourne sur tous les cylindre mais avec des raté moteur
il demarre au quart de tour mais tiens pas le ralentie il fait des oscillation entre 500 et 200 tours si j accelere il depasse pas les 1500 a 1800 tours et petarade
quand il tourne au ralentie pendant un petit 2 min il fini par se coupé
apres il redemarre mais fait la meme chose
impossible de roulé avec
pour la valise c'est pas la peine il date de 93
MessageSujet: Re: Grand cherokee grand wagoneer   Lun 22 Mai 2017 - 21:02
Commences par le capteur de point mort haut et la vérif de la distrib alors.
Pour la prise diag, il doit y en avoir une mais pas à la norme odb2. Mais sûrement un truc propriétaire Chrisler.
La norme odb2 est devenu un standard obligatoire en 2001, mais avant, il y en avait, mais pas forçement standardisé.
Ce que je sais, c'est que les XJ phase 2 donc d'avant 2001 ont une prise diag compatible odb2 deja.
MessageSujet: Re: Grand cherokee grand wagoneer   Lun 22 Mai 2017 - 22:44
le CPS est neuf donc pas de soucis
la distrib c'est par chaine elle as etait verif on lord du changement du joint de plenum donc pas de soucis non plus
la prise DIAG c'est de l odb 1 il faut 1 drb 3 ou un snap on
j ai le drb 3 mais pas la cartouche et sa coute cher je met plus de fric dans les outils de diag pour l instant
MessageSujet: Re: Grand cherokee grand wagoneer   Mar 23 Mai 2017 - 7:09
J'ai deja vu des chaînes qui sautent une dent. Ça arrive aux autos qui roulent peu. Le tendeur se détend.
MessageSujet: Re: Grand cherokee grand wagoneer   Mar 23 Mai 2017 - 9:12
la chaine je l ai verifier il y a 1 an est il n a pas tournée depuis sauf hier et il a les même soucis
MessageSujet: Re: Grand cherokee grand wagoneer   Mar 23 Mai 2017 - 18:02
J'avais pas lu qu'il marchait bien au GPL, c'est un truc important dans le diag.
Tout porte à croire que c'est le circuit d'essence qui deconne. Comme tu as tout changé, je miserais sur les injecteurs grippés, ce est plus que logique si il a beaucoup tourné au GPL et peu à l'essence.
C'est quel type d'install gpl ? Détendeur dans le plénum, injecteurs GPL ?
C'est forcement un truc qui n'est pas utilisé par le fonctionnement au GPL qui deconne.
MessageSujet: Re: Grand cherokee grand wagoneer   Mar 23 Mai 2017 - 18:08
les injecteurs les 8 essence sont neuf je l ai marqué en page 2
tout les capteur ,tout le systeme essence ,tous et neuf 100% du gpl remis a neuf
c'est un OMVL injection gazeuse
mais il tourne pas au GPL il tourne pareil que a l essence meme soucis
MessageSujet: Re: Grand cherokee grand wagoneer   Mar 23 Mai 2017 - 18:17
Il me semble pourtant avoir lu que ça tourne au GPL et comme une merde en essençe.
C'est apres que ca a merdé ??
Bon, du coup c'est l'inverse, c'est un truc commun gpl/essence.
Ça fait quand même tres distribution ton truc...
MessageSujet: Re: Grand cherokee grand wagoneer   Mar 23 Mai 2017 - 18:18
oui il tournée pas mal au gpl au debut puis apres il a pris les mec soucis que a l essence
voila pourquoi pour l instant la partie gpl je laisse de coté .
pour la chaine de distrib j en suis sur c'est pas elle
MessageSujet: Re: Grand cherokee grand wagoneer   Mar 23 Mai 2017 - 18:20
Je ne veux pas t'emmerder, j'espere ne pas être lourd. Mais souvent quand on a le nez dedans, on n'est pas objectif ni pragmatique.
Comme tu sembles un peu en impasse, et que tu as tout refait oú verifié, tout porte à croire que tu es passé sur un truc sans le voir.
Il n'y a aucune moquerie de ma part, juste du vécu perso répété.
MessageSujet: Re: Grand cherokee grand wagoneer   Mar 23 Mai 2017 - 18:38
oui je sais j ai loupé un truc mais quoi je sais pas
en tout cas pour l instant j en ai marre malgres que j ai rien fait de plus que la derniere fois
je vais laisser courir un peut en plus les finance sont pas trop la donc sa changera pas grand chose pour l instant
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
» Recherche: pont arriere Grand Cherokee.
» Cherche photos/vidéos Grand Cherokee orange n° 215
» 2010 - [Jeep] Grand Cherokee
» Recherche photos/videos Grand Cherokee orange n° 211
» Jeep Grand Cherokee limited
