 probleme de la pedale de frein
spot
Nombre de messages : 8
Prenom : yannis
probleme de la pedale de frein  Empty
MessageSujet: probleme de la pedale de frein    probleme de la pedale de frein  Icon_minitimeLun 29 Fév 2016 - 11:04
bonjour a tous j ai un petit problème sur mon cherokee 2.1l td comment peut on savoir si le servo frein ou le maitre cylindre est HS car quand le moteur ne tourne pas ma pédale de frein est dur et quand le moteur  tourne  elle est molle dans les deux cas je ne frein pas:bof:  les frein sont neuf av et Ar la purge est fait merci
Nombre de messages : 16954
MessageSujet: Re: probleme de la pedale de frein    probleme de la pedale de frein  Icon_minitimeLun 29 Fév 2016 - 13:17
quand le moteur tourne pas c'est normal que ta pedale soit dur
et moteur tournant il faut pas quelle soit molle juste un peut souple .
deja regarde si tu na pas de fuite au niveau du maitre cylindre generalement c'est lui qui lache avant le mastervac
sur le mastervac tu as 2 durite qui arrive dessus sur une vanne grise debranche le petit tuyau est met ton doigt dessus pour voir s il aspire ton doigt
tu peut aussi avoir la pompe a vide qui fait des siennes
a verifier
Barthabas
Barthabas
Nombre de messages : 44
Prenom : Patrick
MessageSujet: Re: probleme de la pedale de frein    probleme de la pedale de frein  Icon_minitimeLun 29 Fév 2016 - 14:30
Avant de changer tes freins avais tu le même souci de pédale ? si non, je pense à une purge mal faite. L'as tu faite roues posées au sol? As tu nettoyé le limiteur prés du maitre cylindre, avec l'âge il lui arrive de se boucher totalement ou partiellement avec les dépôts du vieux liquide de frein. As tu nettoyé le fond de la cuve du maître cylindre et changé ton liquide?
spot
Prenom : yannis
MessageSujet: Re: probleme de la pedale de frein    probleme de la pedale de frein  Icon_minitimeMar 1 Mar 2016 - 17:31
merci pour les réponses pour le liquide de frein il est neuf mais je n ai pas verifier le limiteur a voir ni la pompe a vide a voir merci je vous tien aux courant de l évolutions de mon problème
» CHARIOT 3 ROUES
» Enfin sur crampons-CUBE LTD Race
» probleme avec le couvercle de frein de parking ART
» Probleme de dimension disque de frein Av
» Probleme avec les freins de mon 406
