 compteur ne fonctionne plus et variation de lumiere
greg-1
greg-1
Nombre de messages : 575
Prenom : Grégory
compteur ne fonctionne plus et variation de lumiere Empty
MessageSujet: compteur ne fonctionne plus et variation de lumiere   compteur ne fonctionne plus et variation de lumiere Icon_minitimeDim 6 Mar 2016 - 19:20
Bonjour a tous
Un sacré moment que je n etais pas venu poster depuis la vente du jk mais j ai toujours suivi le fofo
Je rencontre un probleme avec mon cherokee xj 2.5td de 1996.
J ai une variation de lumiere lorsque je freine ou que j accelere.
mon compteur ne marche plus (aucun des cadrans)
J ai deja changé le contacteur de phare a tirette, j ai mis un alternateur neuf, j ai refait le cablage electrique des lumieres a l avant, j ai acheté un compteur d occasion mais qui fonctionne
La je seche je ne sais plus ou regarder
Vous avez une idee?
Nombre de messages : 1312
MessageSujet: Re: compteur ne fonctionne plus et variation de lumiere   compteur ne fonctionne plus et variation de lumiere Icon_minitimeDim 6 Mar 2016 - 20:23
ouai j'ai une idée, vu que j'ai eu le problème ya 6 mois.... vérifie les connexions de masses à la caisse dans le compartiment moteur, il y en a plusieurs, dont une sous la boite à fusibles qui est juste fixé avec une vis auto foireuse..... rendeer
greg-1
greg-1
Prenom : Grégory
MessageSujet: Re: compteur ne fonctionne plus et variation de lumiere   compteur ne fonctionne plus et variation de lumiere Icon_minitimeDim 6 Mar 2016 - 20:45
Super merci
Je vais regarder ca. C est pour la partie intensité des phares ou tu crois que ca peut regler le probleme du compteur aussi?
MessageSujet: Re: compteur ne fonctionne plus et variation de lumiere   compteur ne fonctionne plus et variation de lumiere Icon_minitimeDim 6 Mar 2016 - 20:59
Les 2 je pense, les problèmes de masse ça peut aller loin...
greg-1
greg-1
Prenom : Grégory
MessageSujet: Re: compteur ne fonctionne plus et variation de lumiere   compteur ne fonctionne plus et variation de lumiere Icon_minitimeDim 6 Mar 2016 - 21:03
Ok je vais donc continuer par ca et on verra je vous tiens au jus le week end prochain Very Happy
greg-1
greg-1
Prenom : Grégory
MessageSujet: Re: compteur ne fonctionne plus et variation de lumiere   compteur ne fonctionne plus et variation de lumiere Icon_minitimeMar 8 Mar 2016 - 18:41
Je ne vois pas de masse sous la boite a fusible mais a coté
Tu peux m apporter des precisions sur la localisation des masses?
MessageSujet: Re: compteur ne fonctionne plus et variation de lumiere   compteur ne fonctionne plus et variation de lumiere Icon_minitimeMar 8 Mar 2016 - 20:25
perso c'était la masse sous le bol d'expansion de liquide de DA:
compteur ne fonctionne plus et variation de lumiere Img_2010
compteur ne fonctionne plus et variation de lumiere Img_2011
greg-1
greg-1
Prenom : Grégory
MessageSujet: Re: compteur ne fonctionne plus et variation de lumiere   compteur ne fonctionne plus et variation de lumiere Icon_minitimeMar 8 Mar 2016 - 20:36
Woki
je vais regarder ca
MessageSujet: Re: compteur ne fonctionne plus et variation de lumiere   compteur ne fonctionne plus et variation de lumiere Icon_minitimeMar 8 Mar 2016 - 21:01
Après étude des schémas électrique, il semble que ce montage ne soit pas standard, c'est celui de mon alarme...
regarde le G106 dans le compartiment moteur:
compteur ne fonctionne plus et variation de lumiere Captur11
Sinon contre le tunnel de boite, le G200:
compteur ne fonctionne plus et variation de lumiere Captur10
Et à gauche et à droite du tableau de bord, G107 et G108:
compteur ne fonctionne plus et variation de lumiere Captur12
greg-1
greg-1
Prenom : Grégory
MessageSujet: Re: compteur ne fonctionne plus et variation de lumiere   compteur ne fonctionne plus et variation de lumiere Icon_minitimeMar 8 Mar 2016 - 21:06
Roh super merci
greg-1
greg-1
Prenom : Grégory
MessageSujet: Re: compteur ne fonctionne plus et variation de lumiere   compteur ne fonctionne plus et variation de lumiere Icon_minitimeSam 12 Mar 2016 - 14:36
Bon les gars c est vraiment la merde
je viens de verifier les masses et c est ok
Je n ai toujours pas le compteur qui marche et le moteur claque toujours a froid. Pour le moteur qui claque je pense au capteur PMH.
Mais pour le compteur je suis completement sec
Nombre de messages : 16953
MessageSujet: Re: compteur ne fonctionne plus et variation de lumiere   compteur ne fonctionne plus et variation de lumiere Icon_minitimeSam 12 Mar 2016 - 17:43
attention un moteur qui claque ca peut venir aussi de l injecteur pilote j ai eux le cas
fait une video pour entend le sons du claquettement et je te dit de suite d ou sa vient j ai la video moteur a froid style premier demarrage du matin ou de la journée
greg-1
greg-1
Prenom : Grégory
MessageSujet: Re: compteur ne fonctionne plus et variation de lumiere   compteur ne fonctionne plus et variation de lumiere Icon_minitimeSam 12 Mar 2016 - 17:47
Ok je vais faire ca
J ai change l injecteur pilote par 1 injecteur pilote d occaz qui avait 130mkm
MessageSujet: Re: compteur ne fonctionne plus et variation de lumiere   compteur ne fonctionne plus et variation de lumiere Icon_minitimeSam 12 Mar 2016 - 17:50
moi apres l injecteur pilote j ai eux le capteur point haut moteur
tu va pleuré quand tu va voir le prix smile
normalement tu doit avoir des code erreur
greg-1
greg-1
Prenom : Grégory
MessageSujet: Re: compteur ne fonctionne plus et variation de lumiere   compteur ne fonctionne plus et variation de lumiere Icon_minitimeSam 12 Mar 2016 - 17:58
J en ai trouvé un a 50e.
J ai fait la video pour le son
View My Video
MessageSujet: Re: compteur ne fonctionne plus et variation de lumiere   compteur ne fonctionne plus et variation de lumiere Icon_minitimeSam 12 Mar 2016 - 18:08
ta pas un retour d air dans les durite de turbo ?
greg-1
greg-1
Prenom : Grégory
MessageSujet: Re: compteur ne fonctionne plus et variation de lumiere   compteur ne fonctionne plus et variation de lumiere Icon_minitimeSam 12 Mar 2016 - 18:09
Tu as pu entendre le son?
Je n ai pas regardé les durites de turbo car il roule bien
MessageSujet: Re: compteur ne fonctionne plus et variation de lumiere   compteur ne fonctionne plus et variation de lumiere Icon_minitimeSam 12 Mar 2016 - 18:14
oui oui c'est bon pour le son on entend comme une retour des les durites du turbo
tu le voit quand le moteur tourne la durite superieure elle a tendance se se comprimé un peut sur elle meme regarde si oui
tu peut ouvrir ton cache culbuteur est regardé tes tige et poussoir voir meme si ta pas les vis des tete de culbuteur si tu as na pas une de devissé
greg-1
greg-1
Prenom : Grégory
MessageSujet: Re: compteur ne fonctionne plus et variation de lumiere   compteur ne fonctionne plus et variation de lumiere Icon_minitimeSam 12 Mar 2016 - 18:17
Ok je vais regarder ca demain
Ca resemble pas au capteur pmh?
MessageSujet: Re: compteur ne fonctionne plus et variation de lumiere   compteur ne fonctionne plus et variation de lumiere Icon_minitimeSam 12 Mar 2016 - 18:21
si c'etait le cps tu aurait un code default au check engin
la sa ressemble plus a se que je te dite
demain ou quand tu as le temps film avec la video pas juste le son pour voir les durite du turbo
greg-1
greg-1
Prenom : Grégory
MessageSujet: Re: compteur ne fonctionne plus et variation de lumiere   compteur ne fonctionne plus et variation de lumiere Icon_minitimeSam 12 Mar 2016 - 18:25
Alors oui quand le compteur marchait j avais un code defaut mais au freinage le voyant s eteignait a l acceleration il se rallumait.
greg-1
greg-1
Prenom : Grégory
MessageSujet: Re: compteur ne fonctionne plus et variation de lumiere   compteur ne fonctionne plus et variation de lumiere Icon_minitimeDim 13 Mar 2016 - 17:35
Hello
Bon la derniere news de la journee
Le bocal sous le filtre a gasoil a explosé
compteur ne fonctionne plus et variation de lumiere Mini_40234420160313171304
Dc
Compte tour ne marche tjrs pas
et maintenant ca
Bref
MessageSujet: Re: compteur ne fonctionne plus et variation de lumiere   compteur ne fonctionne plus et variation de lumiere Icon_minitimeDim 13 Mar 2016 - 17:40
il n a pas explosé la resistance a du resté en fonction tout le temps pour le faire fondre comme ca
si besoin j en ai un
greg-1
greg-1
Prenom : Grégory
MessageSujet: Re: compteur ne fonctionne plus et variation de lumiere   compteur ne fonctionne plus et variation de lumiere Icon_minitimeDim 13 Mar 2016 - 17:45
Lol oui enfin ca a fait plok quand meme :-)
Si tu en as un je suis preneur. Donne moi ton prix en mp si tu veux.
Une idee d ou ca peut venir?
Nombre de messages : 5445
MessageSujet: Re: compteur ne fonctionne plus et variation de lumiere   compteur ne fonctionne plus et variation de lumiere Icon_minitimeDim 13 Mar 2016 - 18:05
View My Video
Excuse moi Greg,
Shocked même mon tagazou ne fait pas ce bruit de tracteur !!!!
La vache!!! pale
» Variation quotidienne de poids... Retention d'eau
» Compteur ROX 9.0
» étalonnage compteur
» Compteur (cyclomètre) sans fil marchant sur un metabike
» COMPTEUR 2009 Minime
