 vase d'expention se vide.
maxou666
Nombre de messages : 19
MessageSujet: vase d'expention se vide.   Ven 11 Mar 2016 - 15:02
bonjour a tous
voici un petit soucis... Crying or Very sad
mon vase d'expention se vide rapidement
en revanche quand j'ouvre le bouchon du radiateur
le liquide de refroidissement et a ras bord.
aucuns signe de surchauffe moteur.
pas de fuite en vu.
une idée????
merci à vous.
Nombre de messages : 16561
MessageSujet: Re: vase d'expention se vide.   Ven 11 Mar 2016 - 17:09
sur quel jeep modele année essence mazout
bref les renseignements de base smile
Nombre de messages : 774
MessageSujet: Re: vase d'expention se vide.   Sam 12 Mar 2016 - 10:45
Slt, vase d'expansion qui se vide...as tu fait une réparation ou modification récemment sur ton moteur ?
sinon quelques pistes du moins grave au plus grave, durite ou purge qui fuit (apparemment non), radiateur
qui fuit (on voit pas toujours la fuite sauf trace de liquide), pompe à eau qui fuit, joint de culasse claqué (fumée
d'échappement blanche à chaud ou mayonnaise dans l'huile en général),
à vérifier... cyclops
