 mystère, liquide de refroidissement qui se vide mais ou?....
soseb95
soseb95
Nombre de messages : 36
Prenom : Sébastien
mystère, liquide de refroidissement qui se vide mais ou?.... Empty
MessageSujet: mystère, liquide de refroidissement qui se vide mais ou?....   mystère, liquide de refroidissement qui se vide mais ou?.... Icon_minitimeMar 5 Avr 2016 - 13:17
Bien le bonjour les pros de la jeep.
Je fais une parenthèse vite fait, ne pensez pas que je me manifeste que lorsque j'ai besoin de renseignements et que de ce fait je ne participe pas à la vie du forum. Malheureusement je vois bien que j'ai peu à vous apprendre, j'en suis qu'à mon 1er cherokee et du coup c'est plutôt moi qui lit le forum à la pêche aux infos faute de pouvoir renseigner les autres membres, ça aurait été sur une autre marque telle que mitsu humhum... paj hum hum .. lol j'aurais pu aider....
XJ 2.1 TD 1988 :
Bref, me voilà devant un sacré drôle de gag, bien que ayant lu les post déjà fournis sur le forum et voyant que certains ont eu un problème similaire me suis dit que j'allais trouver ma réponse, et bien non...
donc, mon liquide de refroidissement se barre je ne sais ou, en une semaine, à savoir que je roule peu avec je lui ajoute 1 à 2 l
Dimanche j'ai fait un peu l'imbécile avec sur 1h de temps, je l'ai bien bousculé et là limite surchauffe suis rentré à temps, bouchon de vase, une vraie cocotte minute, j'ai ajouté au moins 6 l de liquide.
avant même que vous me posiez la question : vase pas fendu, pompe m'a l'air de pas fuir, durites pas de traces au sol, radiateur idem ras selon moi, mayo dans l huile ? : non pas du tout, mayo dans le vase : non plus.
Bon alors je fais quoi lol ...
A savoir qu il avait jamais chauffé avant, il me bouffait du liquide, je trouvais ça curieux mais jamais en surchauffe, là, en le bousculant beaucoup en moins d'1h c'était la cata... soit j'ai mal regardé donc mal fait mon travail soit c'est un mystère pour moi. J'ai pas vérifié le calorstat en partant du principe que j'avais du chauffage et que la durite gonflait pas, ceci dit le calorstat défectueux ne justifie pas la perte de liquide.
Vous avez une idée ?
Nombre de messages : 1470
MessageSujet: Re: mystère, liquide de refroidissement qui se vide mais ou?....   mystère, liquide de refroidissement qui se vide mais ou?.... Icon_minitimeMar 5 Avr 2016 - 15:07
Fume t'il blanc au démarage et as tu de l'eau qui crachotte a l'échappement ?
Nombre de messages : 831
MessageSujet: Re: mystère, liquide de refroidissement qui se vide mais ou?....   mystère, liquide de refroidissement qui se vide mais ou?.... Icon_minitimeMar 5 Avr 2016 - 16:29
Salut, autre piste aussi parfois c'est le radiateur de chauffage qui fuit à l'intérieur et ça coule
sous les tapis de sol, mais en général pas mal de buée sur le pare-brise et odeur dans l'habitacle...
à voir,
soseb95
soseb95
Prenom : Sébastien
MessageSujet: Re: mystère, liquide de refroidissement qui se vide mais ou?....   mystère, liquide de refroidissement qui se vide mais ou?.... Icon_minitimeMar 5 Avr 2016 - 17:36
c'est gentil à vous 2 , je vous répond en même temps, radiateur de chauffage pas de souci, c'est la 1ere chose que j'ai regardé d'ailleurs.
pour ce qui est de la fumée blanche oui mais pas d'eau en sortie d'échappement, il fume blanc surtout au demarrage parce que mes bougies commencent à tirer la tronche, par temps super froid suis obligé de préchauffer 2 fois.
dede83
dede83
Nombre de messages : 73
Prenom : andré
MessageSujet: Re: mystère, liquide de refroidissement qui se vide mais ou?....   mystère, liquide de refroidissement qui se vide mais ou?.... Icon_minitimeMar 5 Avr 2016 - 18:26
MessageSujet: Re: mystère, liquide de refroidissement qui se vide mais ou?....   mystère, liquide de refroidissement qui se vide mais ou?.... Icon_minitimeMar 5 Avr 2016 - 20:05
ça sent le joint de culasse claqué, et le liquide passe direct dans les chambres!!!
joint de culasse claqué ne veut pas dire forcément mayo: tant que l'huile et l'eau ne rentrent pas en contact, ça ne fait pas de mayo mais pour autant, le joint de culasse est foutu et le J8S ne supporte pas la surchauffe: à corriger de suite
soseb95
soseb95
Prenom : Sébastien
MessageSujet: Re: mystère, liquide de refroidissement qui se vide mais ou?....   mystère, liquide de refroidissement qui se vide mais ou?.... Icon_minitimeMar 5 Avr 2016 - 20:12
ah ben je viens de voir un truc, le liquide se taille par la soupape du bouchon du vase d'expansion, par le trou du bouchon quoi.... Je la sens mal l'histoire...
dede83
dede83
Prenom : andré
MessageSujet: Re: mystère, liquide de refroidissement qui se vide mais ou?....   mystère, liquide de refroidissement qui se vide mais ou?.... Icon_minitimeMar 5 Avr 2016 - 20:23
change ton bouchon tehoriquement faudrait le changer avec le ldr et le calorstat tout les 5 ans maxi
si pareil avec bouchon neuf
tu enlevé le bouchon et tu fais demarer
suivant la gravité
soit tu voit le ldr desendre et remonté sous pression
soit en chauffant tu vas voir des bulles remonter
soseb95
soseb95
Prenom : Sébastien
MessageSujet: Re: mystère, liquide de refroidissement qui se vide mais ou?....   mystère, liquide de refroidissement qui se vide mais ou?.... Icon_minitimeMar 5 Avr 2016 - 20:43
eh ben je viens de chercher vite fait parce que vu l'heure j'ai plus le temps mais je me demande si quand je l'ai bousculé, bon il s'est vidé de son liquide ce qui est pas normal en soi, mais quand j'ai remis quasiment 6 l de liquide j'ai rien purgé c'est vrai, là, je touche la durite sup, là ou y a le calorstat, elle etait totalement vide, j'ai monté à la main le vase et je l'ai entendu se remplir.
Nombre de messages : 1166
MessageSujet: Re: mystère, liquide de refroidissement qui se vide mais ou?....   mystère, liquide de refroidissement qui se vide mais ou?.... Icon_minitimeMar 5 Avr 2016 - 22:18
au demarrage a froid,tu retire bouchon du vase+radiateur et tu laisse chauffer, pour controler comment se passe le circuit de refroidissement,si ca gicle ou que le vase se vide(degueule)comme a dit tous le monde ca se sent le joint de culasse
tu peux aussi retirer la jauge du niveau d'huile moteur toujours a froid,pour controler si ta pas des giclures d'huile qui sortent par la,meme verdict
soseb95
soseb95
Prenom : Sébastien
MessageSujet: Re: mystère, liquide de refroidissement qui se vide mais ou?....   mystère, liquide de refroidissement qui se vide mais ou?.... Icon_minitimeMar 5 Avr 2016 - 23:09
merci des conseils, demain suis à la maison, je vais tout passer au peigne fin, je vais vous dire ça
j'avoue que je flippe un peu quand même, j'espère juste que le proprio d'avant avait négligé ses niveaux et que du coup j'ai du repasser derrière et que finalement comme j'ai pas purgé ma durite sup etait molle d'ou la chauffe... en fait je me fais un film pour me dire que c'est pas grave...
je vous dirais ça demain aprem, je vais changer le vase, j'en ai un et de bouchon aussi et je vais lourder le calorstat histoire de voir si la durite se rempli normalement.
je vais commencer par ça déjà.
soseb95
soseb95
Prenom : Sébastien
MessageSujet: Re: mystère, liquide de refroidissement qui se vide mais ou?....   mystère, liquide de refroidissement qui se vide mais ou?.... Icon_minitimeMer 6 Avr 2016 - 12:20
eh bien merci à tous, j'ai quand même fini par trouver et en + piège à con.
je démonte le calorstat, je me suis pas laissé prendre au piège, il avait l'air tellement propre et opérationnel, sauf que il s'ouvrait pas
je 'ai enlevé, j'ai fait un collier de pâte à joint, purge et niveau, j'ai laissé chauffer 30 mn, j'ai été faire un tour et pb résolu, chauffe plus rien tout va bien
j'en ai profité pour changer le bouchon du vase qui me semblait bien douteux aussi.
j'ai flippé quand même...
Merci les amis.
dede83
dede83
Prenom : andré
MessageSujet: Re: mystère, liquide de refroidissement qui se vide mais ou?....   mystère, liquide de refroidissement qui se vide mais ou?.... Icon_minitimeMer 6 Avr 2016 - 12:40
dede83 a écrit:
change ton bouchon théoriquement faudrait le changer avec le ldr et le calorstat tout les 5 ans maxi
suivant la gravité
1ere ligne lol! lol!
soseb95
soseb95
Prenom : Sébastien
MessageSujet: Re: mystère, liquide de refroidissement qui se vide mais ou?....   mystère, liquide de refroidissement qui se vide mais ou?.... Icon_minitimeMer 6 Avr 2016 - 17:04
suivant la gravité
bien vu j'airemarqué lol!
» liquide de refroidissement (eau) dans les cylindres .............
» quantitée liquide de refroidissement
» pb perte de liquide de refroidissement
