comment tracté un boite auto
+2
decroix
danrom
6 participants
bonjour , je repose ma question , comment fait on pour tracter un jeep crd boite auto de 2004 sans mettre le contact ,, jai eu un x5 a une epoque et il y avais une manip a faire , j'imagine que pour le jeep ces pareil mais je vois pas ....merci
danrom- NEWBIE
- Nombre de messages : 4
Re: comment tracté un boite auto
Salut l'ami , normalement , il faut laisser le contact et mettre sur point mort , ensuite tracter , par contre il est déconseillé de se faire tracter trop longtemps , les boites auto n'aiment pas spécialement .
Bien cordialement Decroix
decroix- INCURABLE
- Nombre de messages : 561
Prenom : René
J'ai eu et j'ai encore des boites auto.
Il faut surtout mettre en neutre pour tracter.
Je ne connais pas ton véhicule, mais si tu n'as pas le contact ou plus de batterie, il y a un bouton à proximité du levier qui permet d'activer le levier et de le mettre en neutre.
patolivier- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 61
Prenom : Patrick
ces un jeep qui à etait innondé donc impossible de mettre le contact , finalement j'ai demonter le cache du levier de vitesse et j'ai mis la boite en position neutre en tirans le cable de commande .
danrom- NEWBIE
Jamais eu d'auto en 4x4... une idée quand même mais ca me parait si évident qu'il y a p ^tre un blème que je ne capte pas: mettre le transfert au point mort, tout simplement ?
philcolomars- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 79
Prenom : Philippe
boite auto sur N et boite de transfere sur N !
N3°- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 160
Prenom : Steve
et pourquoi ne pas enlever simplement l'arbre de transmission?
- Nombre de messages : 1981
» comment vidanger boite auto
» Comment se servir d'une boite auto
» Pbm boite auto
» Boite auto YJ 4.0L
» boite auto
» Pbm boite auto
» boite auto
