 ZJ V8 GPL fonctionne mal a l essence
Nombre de messages : 16853
ZJ V8 GPL fonctionne mal a l essence  Empty
MessageSujet: ZJ V8 GPL fonctionne mal a l essence    ZJ V8 GPL fonctionne mal a l essence  Icon_minitimeMar 12 Avr 2016 - 12:28
Salut a tous
Bon ayant pas mal de truc à faire sur le ZJ et des pièces en commande je me penche un peu sur tous les petits soucis à réglé
Mais j’en ai un en particulier qui me dérange surtout de pas être sur de mon diag
Alors pour info ZJ V8 GPL de 1993 avec 280 000 KM
Les soucis à l’essence il tourne comme une merde
Il démarre au quart de tour mais avec un ralentie plus ou moins irrégulier parfois il tourne bien mais pas longtemps
J’arrive à le faire monter un peu dans les tours mais il ne les tiens pas il est irrégulier
Si je le laisse au ralentie il le tient un moment puis au niveau du court du papillon il fait des grosses aspirations puis fini par s'éteindre seul
Au GPL il tourne comme une fleur aucun raté aucune perte de ralentie tiens bien le tour quand je le monte bref il tourne normalement
Donc mon diag quand il tourne à l’essence
Il n’arrive pas à faire la gestion de mélange de l’air et carburant il est trop riche est fini par se coupé
-ralentie instable ce n’est pas l actuateur vu que au GPL il fonctionne
-la sonde lambda pareil elle sert pour le GPL j’ai vu que c'est la même pour l’essence et GPL donc ce n’est pas elle
Maintenant le capteur MAP c'est lui qui avec la dépression qui se fait dans le corps du papillon indique au PCM l’ajustement à faire au niveau carburant
Donc je l’ai testé moteur arrêter il indique bien 4.88v comme l’indique la RTA
Moteur en route il oscille vachement avec de grande valeur style en 5s de mesure il passe de 0.8 v a 1.88v a 2.06v tombe à  1.5v
Par contre le GPL a un capteur MAP indépendant de celui a l’essence et là il tourne normalement donc j’en ai déduit que le capteur MAP de l’essence foutais le bordel
Pour info tous l’allumage est neuf a l’essence
Bougie, fils de bougie, tète de delco, doigt allumeur, bobine bref tout neuf
pompe essence et filtre neuf aussi c'est pas un soucis d arrivé d essence j ai la bonne pression sur la rampe
bon capteur MAP recu c'est pas lui
pour vous rendre compte j ai fait une video sa sera plus simple a comprendre (tourne a l essence )
et l autre au GPL
dsl pour le bruit du visco j avais pas fait gaffe quand j ai filmé mais bon on voit bien que au GPL il tourne nickel
pour rappel tous l allumage neuf ,tous les capteur neuf sauf sonde lambda mais elle sert aussi au GPL
me reste a changé le joint de plenum mais au GPL il tourne rond donc pas lui n'ont plus
la prise d air vient du l actuacteur en mettant le doigt dedans on sent bien que l aspiration vient de la .
je sens bien aussi l actuateur qui essai de reguler l entrée d air mais rien ni fait il coupe a l essence
tandis que au GPL sa me le fait pas cette histoire au niveau de l actuacteur .
c'est quoi a l essence qui pourrait pas aller .
le PCM essence il gere l actuacteur donc sa serait lui qui aurait un coup dans la gueule
par contre l'ECU du GPL je sais pas s il gere l actuacteur justement mais d apres les schema d install du GPL aucun cable ne va au PCM donc le PCM de l essence doit gere aussi l actuateur aussi bien en essence que en GPL
bon la je voit plus trop pour l instant
si quelqu un as une idée
dede83
dede83
Nombre de messages : 72
Prenom : andré
MessageSujet: Re: ZJ V8 GPL fonctionne mal a l essence    ZJ V8 GPL fonctionne mal a l essence  Icon_minitimeMar 12 Avr 2016 - 14:13
tu es sur que ta lambda est commune sans compensation
après pression d essence et injos
ps je te répond ici et po ailleurs merci ne ne pas partager mes reponse dans l ailleurs
MessageSujet: Re: ZJ V8 GPL fonctionne mal a l essence    ZJ V8 GPL fonctionne mal a l essence  Icon_minitimeMar 12 Avr 2016 - 14:43
oui la sonde lambda elle est bien commune au GPL et essence
bon j ai fait d autre deduction et je voulais etre sur d un truc donc j ai debranché l ECU du GPL résultat il demarre meme pas a l essence
si je rebranche l ECU GPL il demarre mais tourne mal a l essence donc mauvaise gestion de l ECU GPL en version essence
bon maintenant il faut que je me penche sur comment fonctionne l ECU GPL gun
dede83
dede83
Prenom : andré
MessageSujet: Re: ZJ V8 GPL fonctionne mal a l essence    ZJ V8 GPL fonctionne mal a l essence  Icon_minitimeMar 12 Avr 2016 - 15:21
pour moi
circuit carburant
y compris la lambda
MessageSujet: Re: ZJ V8 GPL fonctionne mal a l essence    ZJ V8 GPL fonctionne mal a l essence  Icon_minitimeMar 12 Avr 2016 - 15:26
boitier papillon demonté nettoyer
le moteur pas a pas du ralentie est neuf
au gpl il fonctionne bien a l essence sa merde
les valeurs de la sonde lambda sont bonne je l ai en direct sur l ordi avec avec la gestion de ecu du GPL (j ai les valeur quand je suis en essence et en GPL)
dede83
dede83
Prenom : andré
MessageSujet: Re: ZJ V8 GPL fonctionne mal a l essence    ZJ V8 GPL fonctionne mal a l essence  Icon_minitimeMar 12 Avr 2016 - 15:48
dede83 a écrit:
pour moi
circuit carburant
y compris la lambda
voila voila
Nombre de messages : 1109
MessageSujet: Re: ZJ V8 GPL fonctionne mal a l essence    ZJ V8 GPL fonctionne mal a l essence  Icon_minitimeMar 12 Avr 2016 - 17:21
tu sais que je ne peu pas t'aider,vu mon niveau lol! mais comme dit dede,tu n'aurais pas une saloperie qui te bouche l'arrivee d'essence,soit dans la tuyauterie ou la rampe d'injection,et les joints du corp papillon il y en a 1 en dessous,en tous cas ca fait un sacree l'aspiration
jjjh
MessageSujet: Re: ZJ V8 GPL fonctionne mal a l essence    ZJ V8 GPL fonctionne mal a l essence  Icon_minitimeMar 12 Avr 2016 - 18:26
jjjh
le trou a l aspiration c'est le l actuateur qui et mal geré par le PCM essence donc il faut que je trouve pourquoi
c'est pas un soucis d essence ou autre
MessageSujet: Re: ZJ V8 GPL fonctionne mal a l essence    ZJ V8 GPL fonctionne mal a l essence  Icon_minitimeMar 12 Avr 2016 - 18:29
dede83 a écrit:
dede83 a écrit:
pour moi
circuit carburant
y compris la lambda
voila voila
bon j en ai mal au patron au taf il viendra le voir
