 probleme V8 360amc
speed05
Nombre de messages : 16
Prenom : Florian
probleme V8 360amc Empty
MessageSujet: probleme V8 360amc   probleme V8 360amc Icon_minitimeSam 30 Avr 2016 - 22:14
Sur la cj7 boite meca d'un collègue nous avons monté un V8 5.9 de cherokee chief, il est équipé d'une pipe d'admission alu edelbrock performance et d'un carbu edelbrock 650CFM offroad.
Il tourne parfaitement, tien le ralenti, prend les tours.. mais voila le probleme a chaud il ne démarre pas le moteur est bloqué !!
Nous avons donc ouvert le moteur mais il n'a aucun souci visible, pas de trace de serrage.. rien
Nous avons donc changer les coussinets de bielles et de vilebrequin et nous avons fait re-surfacer les culasses rodage soupape..
Apres remontage nous avons toujours le meme probleme. pensant a un probleme de demarreur nous avons monté un demarreur performance mais le probleme persiste
Je tiens a préciser que les cyclindres non aucun souci visible, que le moteur ne chauffe pas et que la pression d'huile est bonne et a chaud le moteur tourne a la main aussi!!
Nous avons aussi essayer plusieurs calage d'allumage sans succes..
Si quelqu'un a une idée qui nous aurai échappé je suis preneur
MERCI
Nombre de messages : 2609
MessageSujet: Re: probleme V8 360amc   probleme V8 360amc Icon_minitimeVen 6 Mai 2016 - 10:15
Salut, as tu regardé ton arbre a came,
Et pourquoi pas un soucis niveau embrayage?
Pour qu il bloque a chaud, c est qu il y a dilatation de metal et y a pas de roulements ( point positif) ds le moteur, tu as trouvé de la limaille ds l huile?
manub9
Nombre de messages : 20
MessageSujet: Re: probleme V8 360amc   probleme V8 360amc Icon_minitimeVen 6 Mai 2016 - 20:03
Je dirais couronne qui ne tient pas bien sur le volant moteur.... Wink Wink
MessageSujet: Re: probleme V8 360amc   probleme V8 360amc Icon_minitimeVen 6 Mai 2016 - 21:44
Couronne dessoudee tu veux dire?
manub9
MessageSujet: Re: probleme V8 360amc   probleme V8 360amc Icon_minitimeVen 6 Mai 2016 - 22:08
je ne sais pas si la couronne est soudée d'origine ou sertie en force?! (pour en avoir changer une il me semble me souvenir que c'était serti en force. mais pas sur donc)
Et la réponse était sur un autre forum... Smile Smile
speed05
Prenom : Florian
MessageSujet: Re: probleme V8 360amc   probleme V8 360amc Icon_minitimeJeu 12 Mai 2016 - 16:22
Bonjour, oui probleme résolu c'etait effectivement la couronne qui a chaud patiné autour du volant moteur.. apres soudure plus de probleme depuis..
merci en tout cas pour les réponses
probleme V8 360amc
» Probleme avec les freins de mon 406
» Probleme de GOPRO
» [Putting] Probleme d'alignement
» petit probleme avec wolverine
» probleme servo tower pro mg995
