 soucis moteur zj v8 gpl
Nombre de messages : 16954
soucis moteur zj v8 gpl Empty
MessageSujet: soucis moteur zj v8 gpl   soucis moteur zj v8 gpl Icon_minitimeVen 6 Mai 2016 - 23:29
salut a tous
bon je refait un 1000 eme post sur le v8 qui tourne comme une merde
donc sur celui ci je vais plus detaillé pour donnée le max d info alors assis c'est long
zj v8 5.2 l de 1993 280 000 km GPL omvl dream XXI N
voila la doc d install du GPL https://mega.nz/#!AxtlQZzY!VX14fJgGCne-r75vAK1XpCu3CgO441ttqj5lAZmHdIE
alors quand je l ai eu il tournée mal a l essence tenais pas la pression dans la rampe injection et tourné bien au gpl
changement pompe essence
il tournais toujours mal a l essence ralentie instable beaucoup de mal a prendre les tours
marre de tout
remise a neuf de
100% allumage
100% des capteur
changement joint plenum en prevention
demontage nettoyage injecteur essence ,rampe injection ,tuyau alimentation essence ,reservoir
les 2 vapo detendeur remis a neuf joint et nettoyage
remise a neuf injecteur gpl
changement toute les durite gpl
changement de tous les filtre gpl des vapo et sur le circuit vapo alim injecteur
remontage de tous il tourne mieux que avant plus ou moins au gpl il a le ralentie qui tourne pas top mais il prend les tours et tiens au gpl nickel
a l essence il tourne mal au ralentie prend pas les tours mais il tiens le ralentie plus ou moins instable entre 500 et 600 tours voir moins parfois
il il des retours d explosion dans les collecteur d echappement pas tous le temps mais parfois je vous met 2 video pour voir
la avant demontage de tous juste changement de certain capteur
la au GPL tournée peut de temps apres la video de dessus donc avant demontage de tous
et la aujourd'hui apres le changement de tous et remontage
pour l instant au GPL il tourne pas trop mal juste un ralentie un peut trop bas mais il prend les tour correctement
je peut pas trop faire de test pour l instant au GPL je suis en reserve donc je laisse comme ca
il faut d abord que je regle le soucis essence
si vous avez des idée
MessageSujet: Re: soucis moteur zj v8 gpl   soucis moteur zj v8 gpl Icon_minitimeDim 5 Juin 2016 - 8:46
bon des news j ai trouvé
apres pas mal de truc et autre retour point de depart pour verif tous depuis le debut Very Happy
j ai foutu la DRBIII au PCM donc apairé mon actuacteur et testé il etait ok normal neuf :ouin:  toujours en panne
allez j ai repris les deduction de panne depuis le debut
on repart par prise de pression de la rampe injection achat du matos qui va bien
soucis moteur zj v8 gpl Sans_t18
prise de la pression
pour info pour le 5.2 c'est
de 93 a 94 avec valve de regulateur branché de 31 a 33 psi
de 93 a 94 avec valve de regulateur debranché de 39 a 41 psi
de 95 a 96 37 a 41 psi
a partir de 97 44.2 a 54.2
voila les mesure
et bien moi malgres ma pompe essence neuve j ai 10 psi max Laughing
puis sur la video on voit bien la chute de pression de 10 psi a presque zero et le bourrin j eteins
donc demain a verif demontage du reservoir et verif de la pression en sortie de pompe si c'est bon demontage de tuyau d alim essence et nettoyage
vu que la rampe injection a deja etait faite
un jour un jour il va tournée correctement  Laughing
Nombre de messages : 2351
MessageSujet: Re: soucis moteur zj v8 gpl   soucis moteur zj v8 gpl Icon_minitimeDim 5 Juin 2016 - 9:44
salut tristan,
le manque de pression dans ta rampe vient peut être de ton régulateur qui s'ouvre trop......
MessageSujet: Re: soucis moteur zj v8 gpl   soucis moteur zj v8 gpl Icon_minitimeDim 5 Juin 2016 - 9:50
justement je l ai changé il est neuf la pompe essence aussi
j avais pas mal d impureté dedans je vais voir a soufflé les canalisation pour etre sur
MessageSujet: Re: soucis moteur zj v8 gpl   soucis moteur zj v8 gpl Icon_minitimeDim 5 Juin 2016 - 11:58
y'a un truc aussi, c'est les raccords rapides qui sont sur la rampe et les tuyaux rigides, ils sont p'être fuyards et aspire de l'air par effet venturi. j'ai un pote qui a eu ce genre de problème tant qu'il restait en dessous de 2000 tours pas de soucis, dès qu'il montait au dessus, la voiture calait. il a changé les raccords, plus de soucis... ça peut être une piste......
MessageSujet: Re: soucis moteur zj v8 gpl   soucis moteur zj v8 gpl Icon_minitimeDim 5 Juin 2016 - 13:04
c'est bon j ai trouvé
bon verdict pompe neuve HS smile
j ai branché le mano en sortir du filtre essence qui se situe juste a coté du reservoir pareil 10 psi et chute de la pression
donc j ai branché en direct a la pompe pas mieux .
voila se que sa donne sans mano contact mis normalement elle doit fournir du 33 a 39 psi en gros de 2.8 a 3 bars Laughing
MessageSujet: Re: soucis moteur zj v8 gpl   soucis moteur zj v8 gpl Icon_minitimeDim 5 Juin 2016 - 14:35
ouais tu devrais avoir un jet continu et là ça ressemble plus à un pipi intermittent smile smile
MessageSujet: Re: soucis moteur zj v8 gpl   soucis moteur zj v8 gpl Icon_minitimeSam 11 Juin 2016 - 18:18
voila le boulot de hier soir
pour info la pompe vient d un 4L a savoir que ce sont les meme et quelle donne la meme pression
soucis moteur zj v8 gpl 20160612
soucis moteur zj v8 gpl 20160611
le V8 il ronfle
donc resultat pompe essence neuve HS
je vous dirait pourquoi dans la soirée et non sa venait pas de la pompe elle meme Very Happy
donc pour ma rep j ai viré la pompe essence interne du ZJ qui elle etait HS et remplacer par une pompe essence de 4L de 89 a savoir que c'est les meme et surtout elle donne la meme pression que les pompe essence de 5.2
MessageSujet: Re: soucis moteur zj v8 gpl   soucis moteur zj v8 gpl Icon_minitimeSam 11 Juin 2016 - 20:10
bon alors pour la pompe neuve HS c'est tous simple
normalement dans le corps de pompe il y a un tuyau qui et brancher de la pompe a la sortie du corps de pompe et normalement c'est un vrai tuyau
et bien c'est airtex pour faire des economie on monte un tuyau pourri en plastoc tres fin
on le voit bien la
soucis moteur zj v8 gpl 20160616
donc en vrai voila le truc on le distingue un peut
soucis moteur zj v8 gpl 20160614
donc le soucis c'est que se truc de merde en le coudant il se casse donc quand la pompe tourne une partie de l'essence retourne dans le reservoir direct sans passer par la casse moteur
donc pour info voila la ref a evité
perso pour moi c'est fini les marque airtex et crown quand il feront de vrai truc on verra
le airtex j avais deja eux un soucis avec un CPS sur le 4L HS avant le montage
voila la ref de la pompe
soucis moteur zj v8 gpl 20160615
Nombre de messages : 5445
MessageSujet: Re: soucis moteur zj v8 gpl   soucis moteur zj v8 gpl Icon_minitimeSam 11 Juin 2016 - 20:17
Merci pour le retour!  pouce up
Mais ce tuyau merdique, peut-on tout simplement le remplacer? Ou c'est irréparable ?  scratch
MessageSujet: Re: soucis moteur zj v8 gpl   soucis moteur zj v8 gpl Icon_minitimeSam 11 Juin 2016 - 20:22
le tuyau on peut le remplacer
mais il faut ouvrir le corps de la pompe et c'est pas simple l histoire
surtout quand tu voit le plastic utilisé un peut fragile .
mais on peut le remplacer par une vrai durite
mais bon pour une pompe a 150€ on peut attendre quand meme que l on ai de la qualité et non pas de la daube
surtout au vu du taf qu il y a pour tombé le reservoir et changer le corps de pompe complete
MessageSujet: Re: soucis moteur zj v8 gpl   soucis moteur zj v8 gpl Icon_minitimeSam 11 Juin 2016 - 20:26
j avais oublier la video pour voir la bonne pression de la pompe essence
MessageSujet: Re: soucis moteur zj v8 gpl   soucis moteur zj v8 gpl Icon_minitimeSam 11 Juin 2016 - 23:27
merci pour le retour pouce up
» Soucis moteur
» gros soucis pour trouver des pièces neuves pour moteur de mon 404
» batterie pour moteur electrique
» Pièces moteur Perkins
» piéces détaché pour moteur indénor
