[ Résolu ] Plus de feu de croisement (79-86)
Depuis ce matin, plus de feu de croisement, les feux de positions, les grands feux et le rhéostat fonctionnent...
J'ai lu le poste "Maïté... et la lumière fut (contacteurs phares CJ7 76-86)", j'ai sorti le contacteur, joué avec la broche pour voir si il n'y avait pas de faux contact mais rien.
Est-ce que je pourrais directement amener du 12v sur la broche pour voir si les feux de croisement s'allume et qu'il n'y a pas de problème dans le câblage, mais sur quel borne ???
Si les feux de croisement s'allument c'est que c'est le contacteur qui est HS
Merci d'avance pour vos réponse.
Bacardicoca666
Bacardicoca666
bacardicoca666- NEWBIE
- Nombre de messages : 13
Prenom : Olivier
Re: [ Résolu ] Plus de feu de croisement (79-86)
tes ampoules ne sont pas grillees des fois? les 2 ensemble c'est rare mais ca arrive
- Nombre de messages : 1055
Bien pensé mais non, elles ne sont pas foutues. je les ai testé directement sur la batterie
Prenom : Olivier
et ton contacteur code phare au pied il est ok ?
Oui, c'est juste les feux de croisement qui ne fonctionnent plus
Prenom : Olivier
belliard a écrit:et ton contacteur code phare au pied il est ok ?
+1!
Pour vous, ce serait plus le contacteur au pied qui poserait problème ?
Je regarderai à ça ce soir
Prenom : Olivier
Voilà, problème résolu, corrosion dans les contacts du contacteur code phare au pied...
Merci pour vos lumiéres
Bonne journée à tous
Bacardicoca666
Bacardicoca666
Prenom : Olivier
bacardicoca666 a écrit: corrosion dans les contacts du contacteur code phare au pied...
Veuillez pardonner mon ignorance, mais de quoi sagit'il ?
La mienne étant en pièce, voici le genre de précision dont j'ai besoin.
Pornawak- NEWBIE
- Nombre de messages : 11
le passage de feux de croisement en feux de route se fait au pied ,avec le pied gauche pour plus de precision,c'est un contacteur et s'il est defectueux plus de code ou de plein phare voila
belliard a écrit:le passage de feux de croisement en feux de route se fait au pied ,avec le pied gauche pour plus de precision,c'est un contacteur et s'il est defectueux plus de code ou de plein phare voila
Merci pour l'information. J'ai encore beaucoup à apprendre. Heureusement, j'épluche les tutos de Maïté
Pornawak- NEWBIE
» JK et croisement de pont.
» éclairage feux de croisement WJ
» Relais feux de croisement cherokee 2.1L TD
» Comment supprimer les problèmes de croisement de pont
» sonde(resolu)
» sonde(resolu)
