problème avec mon 4X4
Merci a tous de votre accueille .
Quand je regarde mon 4X4 de face il et et légèrement penche .
Serai -se un problème de ressort ou amortisseurs ?
Et je voudrait savoir comment on pourrait tester un amortisseur merci .
stephane33- NEWBIE
- Nombre de messages : 16
Re: problème avec mon 4X4
c'est quoi ton engin ?
il d origine ?
il a un kit rehausse ?
met un photo pour voir
il d origine ?
re
merci de m'avoir répondu mon 4X4 ses un xj année 1990 2L1 il et d'origine mes le mec a qui j'ai acheter a mis des pneus plus large et tout terrain . voisi des photo de lavant de mon 4X4 avec des photo ou on voisi la hauteur diferente quil y a entre les de roue avant ? et je voudrait savoir qui connait ses amortisseurs
mon 4X4 vue de devant
la hauteur de ma roue avant droite
la hauteur de ma roue avant gauche
les roue tout terrain
et les amortisseurs
malgré l’état tous crasseux sous le véhicule(avant que je le nettoyé) les amortisseur paraissez propre mes je sais pas si ils son neuf et-t-il possible que un amortisseur et pus degasé et dans quelle circonstance cella pourrait arriver malgré la solidité du véhicule .
pour vos réponses
et les amortisseurs
pour vos réponses
stephane33- NEWBIE
effectivement
plusieurs truc a regarder l etat des ressort prend la mesure pour voir si tu a pas une difference
regarde si tu as pas une rotule ou pivot en mauvais etat .
c'est bizarre quand on regarde les 2 photos quand tu mesure on dirais déjà que les 2 pneus n'on pas la meme hauteur du sol , un 72 cm et l'autre 70 cm , sinon ca penche a mon avis ca viens des suspensions
- Nombre de messages : 2172
goeppy a écrit:c'est bizarre quand on regarde les 2 photos quand tu mesure on dirais déjà que les 2 pneus n'on pas la meme hauteur du sol , un 72 cm et l'autre 70 cm , sinon ca penche a mon avis ca viens des suspensions
effectivement j y avait pas fait attention c'est quoi la taille sur t ai 2 pneu avant ?
je pense plus à un blème d'angle de prise de vue qu'a une réelle différence de diamètre de roue mais je peux me tromper
en regardant bien sur l'ext des pneus dans le decrochement des tétines,69.5 cm,les pneus ont la meme tailles
- Nombre de messages : 1512
» probleme avec revolver ??
» Problème avec ma jeep
» cherokee avec Probleme de hauteur
» Probleme Bizarre avec l'alternateur
» probleme avec un kit de rehausse vibration a l'avant
