jantes a deport
jantes a deport
salut a tous j'aurais besoin de conseils pour des jantes je vais pas tarder a changer mes pneus et je vais monter de 235/75r15 sur mon xj le max pour mon veau de 2.1 td par contre je voudrais mettre des jantes a deport pour que sa depasse des ailes un peu pour ne pas avoir a mettre des elargisseurs de voie bien sur en occase ou neuf mais pas trop cher quand meme j'attends vos conseil merci
briska47- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 151
Prenom : gilles
Re: jantes a deport
alors c'est simple
les jantes d origine se sont des +32 en deport
il te faut prendre des deport zero au moins tu aurra ta jantes qui depasse de 3.7 cm de l extension d aile
en gros va la http://www.rimsntires.com/specspro.jsp et fait t'es comparaison du trouvera au moins le deport exact de se qu il te faut
perso j ai fait la simulation avec les tailles d origine
225/75/15 jantes en 7 pouces deport +32
235/75/15 jantes en 7 pouces deport 0
si tu as un soucis fait moi signe
tiens regarde la pour les jantes en neuf te trouvera pas moins cher http://www.accessoires4x4.ch/fr/triangular-jante-acier-4x4/82-jantes-triangular-15-16-17-18-entraxe-6-x-1397.html
il on du deport 13 et -6
avec le +13 sa sortira de 2.4 cm
avec le -6 sa sortira de 4.3 cm
Re: jantes a deport
Sur mon xj, avec +3" je passe des 31" sans réhausse, sur les jantes tôle d'origine. Donc là ça devrait passer sans problème aussi non, avec le déport d'origine?
julienwj4.7- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 140
Prenom : Julien
Re: jantes a deport
julienwj4.7 a écrit:Sur mon xj, avec +3" je passe des 31" sans réhausse, sur les jantes tôle d'origine. Donc là ça devrait passer sans problème aussi non, avec le déport d'origine?
ou niveau rehausse sa passe mais en compression max tu touche dans le passage d aile arriere et tu touche au rayon de braquage avec les 31
au niveau compression a l ar ta rehausse peut se comprimé plus met vu que avec les jantes d origine et les 31 tu touche dans le passage d aile sa te bride la compression en croisement
Re: jantes a deport
J'avais remarqué le frottement quand je braque à fond, du coup je braque plus à fond, du moins le temps de régler les butées
Pour ce qui est des croisements, tu m'en avais parlé ailleurs, honnêtement je m'en suis pas trop préoccupé, pour MA pratique du tout terrain ça me convient très bien comme ça
Après, si le véhicule fait du terrain, c'est sur que ma solution est pas top.
Tu veux faire quoi avec ton xj briska47?
Prenom : Julien
Re: jantes a deport
merci pour vos reponse moi je m'en sert surtout pour la route donc je veux rien d'extravaguant juste que sa deborde des ailes sa fera plus jolie mais tristan m'a tout dis je pense vaut mieux que je reste en 15 quand meme.
Prenom : gilles
Re: jantes a deport
ah si je prendrais bien du deport -6 sa va depasser de presque 5 cm des ailes apres les types pour le ct ou les flics ne vont pas m'emmerder pour sa.
Prenom : gilles
Re: jantes a deport
je ne peut te repondre a leurs place
mais normalement pas le droit c'est pour ca qu'on monte des extension d aile plus large quand on fait se genre de modif
apres perso jusque 2 ou 3 je dirait que sa passe mais apres mef je ne pourrait te confirmé
Prenom : gilles
Re: jantes a deport
le ct te refusera automatiquement si tu couvre pas les roues avec les extensions d'ailes
les flics; pour ma part ;mon jamais rien dit et je depasse de plus que 5cm sans couvrir les ailes ,d'aillieurs je crois qu'il aprecie les jeep dans mon secteur,surprenant
- Nombre de messages : 1512
Re: jantes a deport
dites moi j'ai trouvé en occase des jantes en déport -44 sa correspond a quoi a peu près.merci
Prenom : gilles
Re: jantes a deport
briska47 a écrit:dites moi j'ai trouvé en occase des jantes en déport -44 sa correspond a quoi a peu près.merci
si on part du principe que tes jantes d origine sont du 225/75/15 en +32 et 7
celle en 225/75/15 en -44 et 7 de large te fond sortir tes pneu de 7.6 cm voila la diff
Re: jantes a deport
les roues complète qu'il vends c'est du 31 en pneus
Prenom : gilles
Re: jantes a deport
sa change pas grand chose si taille de la jantes en 15
» déport jantes cj7
» Déport de jantes d'origine XJ / YJ
» incidence sur les jantes a déport
» jante à deport
» jante 10x15 a deport -44
» jante à deport
