Consommation CJ7 2.1L Atmo
J'aimerai connaitre vos consommations au quotidien avec vos cj7 2.1L Atmo ( et non turbo of course)
Je pose cette question car avec le j8s 740 ( r21 74cv) je tourne à minimum 10L/100 en ne dépassant jamais 90km/h et sans tirer sur les rapports.
Ca me permettra de savoir si j'ai les injecteurs à tarer et revoir le calage de la pompe ( changée par l'ancien proprio mais ce n'est pas un diéséliste)
Merci infiniment
Thierry
Bon Dimanche
Merci infiniment
Thierry
Bon Dimanche
gt40- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 215
Prenom : Thierry
Re: Consommation CJ7 2.1L Atmo
Salut Thierry
Avec la meme motorisation a 74 cv je tourne aussi a environ 10l en conduite trés pépère mais souvent a 12l des que je tire un peu.
Ce qui me parait normal, je suis chaussé en 33''.
Ou tu en es de la fabrication de ton support boitier direction?
Eric
Eric
- Nombre de messages : 1485
7-8l pepere cruise 80-90km/h, 10l en tirant sur les rapports ou 4x4 ! Mais je suis stock
La pompe d'origine LUCAS, permet peu ou pas de reglage..., la Bosch oui...
Merci les gars
Moi aussi j’ai une pompe bosch.
Donc quand on consomme 10L en pépère c’est donc trop....je pensais aussi que 7/8L c’est plus normal.
En plus, j’ai du mal à arriver à 100km/h malgré les 74cv ( si ils y sont tous ) qui peut montrer un soucis de réglage...
Je pense que je vais passer par la case diéséliste, il le mérite bien...
Éric je ńai pas encore attaqué le support mais je n’ai pas laissé tombé l’idee.
gt40- DEPENDANT(E)
Prenom : Thierry
110Km/h vitesse max qu'on atteint tres tres gentillement/doucement, pied au plancher ET sur du plat!!! , et conforme aux specs de l'epoque... mais je suis stock
Merci Gilles
Ça confirme bien un éventuel soucis de réglage .
Moi le 110 c’est en descente.
Quand tu dis stock c’est 60cv?
gt40- DEPENDANT(E)
Prenom : Thierry
Yes ! moteur d'origine avec 200000 kmgt40 a écrit:Merci Gilles
Ok merci
Il va aller faire un stage au garage alors
gt40- DEPENDANT(E)
Prenom : Thierry
Salut, avec l'atmo je consommais plus (9,5l à 10l) qu'avec le TD actuellement (9l)
Je vais peut être me contenter de démonter les injecteurs et les amener à tarer ( car le complet avec tarage et nettoyage du circuit etc etc c'est 268€.....ça pique).
gt40- DEPENDANT(E)
Prenom : Thierry
gt40 a écrit:Je vais peut être me contenter de démonter les injecteurs et les amener à tarer ( car le complet avec tarage et nettoyage du circuit etc etc c'est 268€.....ça pique).
Slt, oui surtout que je suis pas sûr que tu gagnes grand chose en consommation, perso j'ai fait régler la pompe injection avec 4 injecteurs neufs tarés et je suis jamais descendu en dessous de 8,5L et encore, en essayant une conduite super eco sans jamais dépasser les 80-90 km/h pendant tout un plein pour voir...
Merci les gars
Dis moi Frenchy, tu as aussi le 2,1L d’origine ou le 74cv ?
gt40- DEPENDANT(E)
Prenom : Thierry
gt40 a écrit:Merci les gars
Slt,
alors non je suis repassé en 2.1L TD depuis 2 ans car j'ai eu l'opportunité de récupérer
le moteur de la R21 de mon frère dont il suivait bien l'entretien, j'ai fais ce swap car j'ai la
"chance" d'avoir une CJ7 avec type mine modifié (mention MOD) pour changement de moteur
avec passage aux mines (DRIRE à l'époque) et dont j'ai le PV de réception à titre isolé, je
suis donc 100% légal vis à vis de mon assurance pour rouler en Turbo D 88cv !
La consommation dont je parle est donc celle du TD mais il n'y pas une grande différence
entre l'atmo et le TD au final car avec l'atmo on tire plus dessus et on consomme pareil voir plus...
Ah ok tu as de la chance d'avoir cette carte grise.
Donc je vais rester sur un tarage simple des injecteurs.
Merci bcp
Merci bcp
gt40- DEPENDANT(E)
Prenom : Thierry
» modification d'un r21 turboD en atmo
» Circuit huile J8S (Atmo ou Turbo)
» Entretien préventif moteur J8S 800 (CJ7 2.1L Diesel ATMO)
» Consommation Cherokee 2.5td vm
» consommation WJ 2.7 L CRD
