 comment enlever ou démonter la colonne de direction
oxobim
oxobim
Nombre de messages : 191
comment enlever ou démonter la colonne de direction  Empty
MessageSujet: comment enlever ou démonter la colonne de direction    comment enlever ou démonter la colonne de direction  Icon_minitimeMer 8 Juin 2016 - 17:19
bonjour,
je voudrais enlever la colonne de direction complète d'un cherokee xj 2.1 (colonne inférieure, supérieure, pallier, tube enveloppe, neiman, volant... le tout en une seule pièce. est ce possible ? quels outils me faut-il ?
je dois récupérer tout ça sur un cherokee et l'emmener à mon mécano pour qu'il installe le tout sur mon cherokee ...
Nombre de messages : 16853
MessageSujet: Re: comment enlever ou démonter la colonne de direction    comment enlever ou démonter la colonne de direction  Icon_minitimeMer 8 Juin 2016 - 22:50
Salut oui c est fesable je te donne plus d info ce week end sinon regarde du côté des rta sur le forum tu trouvera se qu il te faut
oxobim
oxobim
MessageSujet: Re: comment enlever ou démonter la colonne de direction    comment enlever ou démonter la colonne de direction  Icon_minitimeJeu 9 Juin 2016 - 6:52
Ok merci. Je vais regarder sur ĺe forum mais sinon j'ai la RTA et franchement il n'y a aucune explication. ...
lacsap3
lacsap3
Nombre de messages : 112
Prenom : pascal
MessageSujet: Re: comment enlever ou démonter la colonne de direction    comment enlever ou démonter la colonne de direction  Icon_minitimeJeu 9 Juin 2016 - 10:31
Bonjour Oboxim,
Pour démonter la colonne entière , tu n'as pas besoin de matériel spécifique, un simple coffret de douilles a cliquets .
Débrancher les différentes prises électriques.
De mémoire tu dois desserrer le cardan en sortie en bout du tube inférieur , puis tu as 4 écrous à enlever Au niveau du pédalier et deux sous le tableau de bord ( après avoir enlevé la partie inférieure du tableau de bord)
C'est assez difficile d'accès si tu as des grosses mains comme moi lol! , mais c'est faisable
Bon courage
oxobim
oxobim
MessageSujet: Re: comment enlever ou démonter la colonne de direction    comment enlever ou démonter la colonne de direction  Icon_minitimeJeu 9 Juin 2016 - 20:31
ok merci
Nombre de messages : 1057
MessageSujet: Re: comment enlever ou démonter la colonne de direction    comment enlever ou démonter la colonne de direction  Icon_minitimeJeu 9 Juin 2016 - 20:57
commence par demonter le volant, ST GIL sur son post maite t'explique pas à pas comment procxeder encore merci à mister JJJH
lacsap3
lacsap3
Prenom : pascal
MessageSujet: Re: comment enlever ou démonter la colonne de direction    comment enlever ou démonter la colonne de direction  Icon_minitimeVen 10 Juin 2016 - 16:07
si c'est pour faire un échange complet, pas besoin de démonter le volant niet
avec le temps lourd d'aujourd'hui, pas de travail inutile ! smile
MessageSujet: Re: comment enlever ou démonter la colonne de direction    comment enlever ou démonter la colonne de direction  Icon_minitimeVen 10 Juin 2016 - 19:59
tiens voila la partie rta https://mega.nz/#!PhpVjYJC!73-rEtfC2Scbyu5Gb2Zk3cWeDRUuTYrbaIsrHPaxhHs
elle est pour les modele de 89 mais c'est exactement la meme chose pour les année suivante
oxobim
oxobim
MessageSujet: Re: comment enlever ou démonter la colonne de direction    comment enlever ou démonter la colonne de direction  Icon_minitimeJeu 16 Juin 2016 - 21:03
Bon en fait super simple... débrancher les broches électriques, dévisser le boulon de 11 qui relie le boîtier de direction à la colonne inférieure, dévisser les 2 boulons de 13 qui tiennent la colonne supérieure à la paroi qui sépare l'habitacle du moteur , dévisser les deux écrous qui tiennent la colonne supérieure au tableau de bord puis tirer le tout et hop c'est démonté. ...
» Démontage d'une colonne de direction ?
» Comment enlever facilement les oeufs de mouches?
» Comment enlever la peau d'un chevreuil
» Comment enlever les égratigures sur les bumpers ?
» Comment enlever les Braquettes protectrices du radiateur dans le tunnel??
