 Recherche Génie pour résoudre problème boite auto
Eric77340
Eric77340
Nombre de messages : 9
Prenom : eric
Recherche Génie pour résoudre problème boite auto  Empty
MessageSujet: Recherche Génie pour résoudre problème boite auto    Recherche Génie pour résoudre problème boite auto  Icon_minitimeJeu 9 Juin 2016 - 18:14
Bonjour Messieurs Les Fans,
Voila le problème : Jeep Laredo 1983 4,2l essence boite auto.
je n'arrive plus à passer la MA, en avant cela fonctionne plutôt bien ;-)
Alors que faire ?
je galère pour trouver une solution fiable et surtout un avis d'expert
Amities à tous
Eric jeep
Nombre de messages : 16853
MessageSujet: Re: Recherche Génie pour résoudre problème boite auto    Recherche Génie pour résoudre problème boite auto  Icon_minitimeJeu 9 Juin 2016 - 18:32
Je suis pas un expert en TH400
Mais commencer par une vidange puis voir le solénoïde
dede83
dede83
Nombre de messages : 72
Prenom : andré
MessageSujet: Re: Recherche Génie pour résoudre problème boite auto    Recherche Génie pour résoudre problème boite auto  Icon_minitimeVen 10 Juin 2016 - 17:57
controle le reglage de la tringlerie  Mr gren
Eric77340
Eric77340
Prenom : eric
MessageSujet: Re: Recherche Génie pour résoudre problème boite auto    Recherche Génie pour résoudre problème boite auto  Icon_minitimeLun 13 Juin 2016 - 14:35
je viens de la sortir, en roulant la boite passe en point mort tout seul, et revient ca fait bizarre ...
pour la marche rien à faire elle veut toujours pas s’enclencher.
je suis pas super mecano, mais je vais contrôler le niveau de boite ?
merci pour vos messages je fais le max
J'ai l’impression que cela vient de la boite TH400 ?
Amicalement vous
Eric
Nombre de messages : 2609
MessageSujet: Re: Recherche Génie pour résoudre problème boite auto    Recherche Génie pour résoudre problème boite auto  Icon_minitimeLun 13 Juin 2016 - 14:55
Pour moi, ta boite saute, probleme de tringlerie, la marche arriere qui passe plus, l huile,
Les deux,probleme de rehausse,ou choc sur la tringlerie.
T as plus qu'as passer dessouset controler voire prendre des photos.
Par contre, tu es sur que c est une 400 que tu as? Ça me parais bizarre avec le 6.
Ps. Si tu as un aimant puissant, met le sur le bouchon de vidange et fais tourner un peu ta boite, pour verifier si tu as des depots metalliques quand meme.
Eric77340
Eric77340
Prenom : eric
MessageSujet: Re: Recherche Génie pour résoudre problème boite auto    Recherche Génie pour résoudre problème boite auto  Icon_minitimeLun 13 Juin 2016 - 15:47
Merci Steph,
Le garagiste m'a dit TH 400 ?
je t'avoue que je suis pas super mécano, je vais vérifier les points que tu m'a dis.
vérifier le niveau d'huile de boite, pour la tringlerie !!!
merci ;-)
MessageSujet: Re: Recherche Génie pour résoudre problème boite auto    Recherche Génie pour résoudre problème boite auto  Icon_minitimeLun 13 Juin 2016 - 16:12
Tu peux aussi la vidanger ts un recipient propre pour pas la jeter et controler la quantitee, en plus tu vera si tu as des impuretees
MessageSujet: Re: Recherche Génie pour résoudre problème boite auto    Recherche Génie pour résoudre problème boite auto  Icon_minitimeLun 13 Juin 2016 - 16:21
Si tu veux etre sûr, regarde côté passagé, tu dois avoir une plaque sur le dernier tier avant une platine ronde, si elle y est toujours, note tout et dis moi,
ça ne changera rien au diagnostic, mais en cas de commande de pieces, tu feras pas d'erreur, car des 400' y en a bcp.
Eric77340
Eric77340
Prenom : eric
MessageSujet: Re: Recherche Génie pour résoudre problème boite auto    Recherche Génie pour résoudre problème boite auto  Icon_minitimeLun 13 Juin 2016 - 16:32
j'ai vérifié le niveau ( huile rouge pas d'odeur forte de brulée ) manque 1/2 je pense.
pour le reste j'ai un test à faire, mais il faut etre deux ( faire tourner le moteur et verifier le passage sur la tringlerie )
pour la plaque je vais regarder
merci steph
Eric77340
Eric77340
Prenom : eric
MessageSujet: BVA CJ7   Recherche Génie pour résoudre problème boite auto  Icon_minitimeVen 17 Juin 2016 - 16:38
J'ai remis 1,5L d'huile de boite
j'ai réussi à passer la marche arrière deux fois ( en accélérant la MA c'est enclenché brutalement )
d'apres un garagiste ( probleme de pression, sans doute un joint de piston craqué, il faut ouvrir !!!
Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed
Eric
» Le FC PLAUZAT recherche des joueurs pour la saison 2014-2015
» RECHERCHE RECETTE AMORCE POUR PÊCHER CE WEEK END !!
» RICHE VEUVE RECHERCHE UN HOMME POUR PARTAGER SA VIE ET SA FORTUNE.
» Aide : recherche étalon pour saillie 2010
» recherche etangs poissonneux pour cet été
