 démontage du ventilateur à visco-coupleur
Bigball
Bigball
Nombre de messages : 205
Prenom : Didier
démontage du ventilateur à visco-coupleur Empty
MessageSujet: démontage du ventilateur à visco-coupleur   démontage du ventilateur à visco-coupleur Icon_minitimeMar 14 Juin 2016 - 19:17
je viens de trouver mon pb !
enfin, je viens de trouver un pb, ... et je pense malheureusement qu'il y en a encore un autre !
tout l'ensemble du ventilo a énormément de jeu sur l'axe, au point de frotter sur le moteur Shocked
j'ai fait plusieurs recherches sur le forum pour savoir comment démonter cette chose, mais pas trouvé pour mon YJ 92.
(j'ai vu la modif pour ventilo elec ... )
pouvez-vous me dire comment ça se démonte, merci.
autre question, est-ce qu'il y a du liquide qui passe dedans qui pourrait expliquer ma fuite ?
Didier
MessageSujet: Re: démontage du ventilateur à visco-coupleur   démontage du ventilateur à visco-coupleur Icon_minitimeMar 14 Juin 2016 - 20:09
très souvent, le ventilo est fixé sur l'axe de pompe à eau: il y a des chances que la fuite de liquide soit due à une pompe HS
Bigball
Bigball
Prenom : Didier
MessageSujet: Re: démontage du ventilateur à visco-coupleur   démontage du ventilateur à visco-coupleur Icon_minitimeMar 14 Juin 2016 - 22:05
c'est démonté !
pas très compliqué, 4 écrous.
j'ai quand même retiré le revêtement de ventilo pour plus de place.
diagnostique pompe HS !
je pense qu'il est préférable de changer les durites, thermostat, boitier thermostat, etc ... ? c'est suivant l'état ?
donc
- pompe + joint à 79.00 €
- durite supérieur à 22.00€
- durite inférieur à 22.00 €
- tuyau pompe à eau à 10.00 €
- thermostat à 9.00 €
- boitier de thermostat à 16.00 €
- joint de boitier à 2.00 €
- vis de purge à 6.00 €
+ liquide de refroidissement Qté ?
TOTAL: ~200.00 €
si vous avez des remarques, je prends.
Bigball
Bigball
Prenom : Didier
MessageSujet: Re: démontage du ventilateur à visco-coupleur   démontage du ventilateur à visco-coupleur Icon_minitimeVen 17 Juin 2016 - 13:51
pour les Qté de liquide, pour le 4 cyl, il faut 8,5 L et pour le 6 cyl c'est 10 L.
» Essai d'un novice. ;-)
» une de mes passion
» Viscocoupleur range p38
» Coupleur et sélecteur de batteries 12/24 volts
» première pêche au sandre, quelques quetions, montage...
