sièges électriques
sièges électriques
hello hello les habitués.
Je rencontre un souci assez bizarre
les 2 sièges ne fonctionnent plus électriquement, pas facile de conduire avec un siège en arrière quand on fait 1.60m ...
aucun des 3 moteurs, mais le pire c'est que le siège passager, même problème, ce qui fait donc 6 moteurs qui fonctionnent pas.
j'ai tout pris au testeur, le 12 arrive bien aux commandes des 2 sièges, le disjoncteur a l'air de fonctionner puisqu'il me verrouille bien les portes
j'ai tenté de brancher un siège en direct mais rien ne bouge.
Je voudrais bien croire que mes moteurs sont HS mais 6 d'un coup qui ne bougent pas, j'y crois pas de trop ça me parait bizarre
le souci c'est que je ne sais plus ou chercher... Alors je sais pas si ils doivent être à la masse quelque part mais je vois pas de fil partir quelque part vers le chassis d'un siège ou je ne sais ou...
Vous en pensez quoi ?
PS : si il y avait déjà un post à ce sujet, je m'en excuse, je ne l'ai pas trouvé.
soseb95- NEWBIE
- Nombre de messages : 36
Prenom : Sébastien
Re: sièges électriques
Si ton disjoncteur est que tu as mis le 12 direct sur la broche des sieges et que sa bouge pas
Seule solotion sortir les sieges du jeep et essayer en dehors c est pour voir si tu as pas un truc qui bloque style les tete d engrenage ou un truc dans le style .les moteur qui meurt d un coup les 6 j y croit pas trop mais tout est possible.essai de voir st tu as pas la fiche d alim des sieges qui sont morte
je te remercie de cette réponse mais je peux dors et déjà te dire que les moteurs en eux même ne sont pas alimentés, si ils etaient bloqués pour une raison quelconque mais du 12 aux moteurs, on verrait le plafonnier ou la lumière de servitude faiblir, ce n'est pas le cas....
et effectivement, les 6 moteurs d'un coup je n'y crois pas non plus, la probabilité que ça arrive est plus proche de zéro que de 1
soseb95- NEWBIE
Prenom : Sébastien
Si tes moteur sont pas alimenter le soucis se situ entre ta broche de branchement du siege et le boitier de raccordement des moteur il te faut sortir le siege est tester les fils a l hometre je voit pas d autre solution
oui je sais que je vais pas y couper à ça ...
par contre, est ce que il y a un fil de masse qui relie les moteurs au chassis, sur un siège ou je ne sais ou ?
je m'explique, sur une RTA ils te disent qu il y a un fil de masse, sur une autre, ils en parlent pas.
en tout cas si il y en a un, celui là je l'ai jamais trouvé...
soseb95- NEWBIE
Prenom : Sébastien
Pour les xj il y a eu trop de diff de faite suivant l annee le modele je connat pas tout .mais si a la branche tu les couleurs rouge et noir il n y a pas dautre masse
hello,
bon la blague je l'ai trouvé, ben c'est pas sympa ce qu'ils ont fait pour le coup chez Jeep...
donc.... voilà le montage quelque peu moyen et je dirais même " pousser à la consommation ". il n'y a pas de fiche au niveau des moteurs c'est câblé directement sur les moteurs.
la panne se trouve sur les câbles qui ne se démontent pas, j'ai eu la " chance " de les faire fonctionner un moment parce que j'avais bien compris ou se situait le problème et mon siège s'est mis à avancer et reculer.
Conclusion : il y a un problème de connexion évidemment sauf que c'est pas démontable au niveau des moteurs....
Sympa hein....
Sympa hein....
soseb95- NEWBIE
Prenom : Sébastien
trouve des moteur d occaz sa devrait le faire
eh ben tiens en voilà une bonne idée
j'en ai trouvé qu'une seule fois, le mec m'a pris pour un américain, lapsus...
200 € qu il en voulait !
à ce prix là je démonte un cric je m'en sers de vérin et je me le fait manuel lol .
si non j'en ai pas trouvé vers chez moi, c'est bizarre mais ça court pas les rues dans les alentours, sont tous patrol à donf et pajero ou land.
soseb95- NEWBIE
Prenom : Sébastien
tu va rire je me suis servie de se que j avais en rab pour monter des sieges elec dans la panda 4x4
je suis pas surpris, j'ai un pote qui avait une R25 je lui ai filé mes demi élingues, mon turbo, le vase d'expansion et j'en passe
j'en avais un 2 eme comme le mien, devines quoi ? la seule chose qui fonctionnait pas c'était les moteurs de siège
et comme par hasard c'est là ou tu es emmerdé, tous les mécaniciens comme moi qui pensent prendre leur devant en faisant des bonne affaires et des stocks connaissent ça, ben suis b...é ...
soseb95- NEWBIE
Prenom : Sébastien
et ben moi, je couperais le fil à une certaine distance et je souderais des connecteurs étanches: du coup, tout devient démontable!!!!
- Nombre de messages : 1981
» Sièges Electriques
» soucis electriques sur YJ
» cabler des sièges électriques sur un xj
» sièges baquet et supports électriques
» CJ7 et les problèmes électriques
